Mysql funktioniert nicht mehr  [GELÖST]
xDaMoNx
Post by xDaMoNx »
seit heute morgen funktioniert bei mir MYSQL nicht mehr. Ich hatte nichts am Server gemacht. Gestern Abend funktionierte noch alles wie gewohnt. Wenn ich jetzt versuche MYSQL via Konsole zu starten erhalten ich folgendes:
root@srv1:~# /usr/bin/mysqld start
bash: /usr/bin/mysqld: No such file or directory
Dieser Befehl:
root@srv1:~# /usr/bin/mysqld_safe
211022 10:24:53 mysqld_safe Logging to syslog.
211022 10:24:53 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
läuft zwar ohne Fehlermeldung durch aber es bringt nichts.
Ich kann mich auch nicht auf der Benutzeroberfläche einloggen.
MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory)
Sind alle Datenbanken jetzt weg? :shock:
Neustart des Servers hatte auch keinen Erfolg gebracht.
Danke schon mal
EDIT:
root@srv1:~# systemctl status mysql.service
● mariadb.service - MariaDB 10.3.31 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-10-22 10:18:54 CEST; 10min ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 7744 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 7745 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 7747 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq
  Process: 7851 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 7851 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Status: "MariaDB server is down"
Oct 22 10:18:48 srv1.vapebuy.de systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.31 database server...
Oct 22 10:18:48 srv1.vapebuy.de mysqld[7851]: 2021-10-22 10:18:48 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.3.31-MariaDB-0+deb10u1) starting as proce
Oct 22 10:18:48 srv1.vapebuy.de mysqld[7851]: 2021-10-22 10:18:48 0 [Warning] Could not increase number of max_open_files to more than 32768 (re
Oct 22 10:18:54 srv1.vapebuy.de systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 22 10:18:54 srv1.vapebuy.de systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 22 10:18:54 srv1.vapebuy.de systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.31 database server.
Re: Mysql funktioniert nicht mehr  [GELÖST]
1. Ganz Wichtig!
Ruhig bleiben, die Datenbank ist noch da 😉
2. Die ausgegebene Fehlermeldung bis zum Ende lesen
3. Mit Google nach
suchen & finden
4. Limit anpassen
5. MariaDB mit „/etc/init.d/mysql start“ starten
Viel Erfolg!
xDaMoNx
Post by xDaMoNx »
Danke für die schnelle Antwort.
Wie peinlich das jetzt sein muss aber die Festplatte war wohl voll :o Ich frag mich zwar wie 2 TB voll werden können, aber wenn das so ist, dann ist das so :lol:
Mit apt-get autoclean konnte ich dann wohl ein wenig Speicher freiräumen und MYSQL auch starten. Jetzt funktioniert soweit alles wieder.
Da ich aber scheinbar einiges an Datenleichen habe, werde ich ein Backup machen und den Server neu installieren.
Also ich würde ja erstmal bei den üblichen verdächtigen suchen, bevor ich neu installiere (zumal das auch ein Hinweis auf Probleme sein kann) /var/log ist z.B. so ein Kandidat ;)
xDaMoNx
Post by xDaMoNx »
mhagge wrote: Fri 22. Oct 2021, 11:32 Also ich würde ja erstmal bei den üblichen verdächtigen suchen, bevor ich neu installiere (zumal das auch ein Hinweis auf Probleme sein kann) /var/log ist z.B. so ein Kandidat ;)
/var/log hat nur eine Größe von 217MB :D
Problem ist aber, dass ich auch mal PC Backups auf meinen Server hochgeladen habe, welche ich dann zwar wieder auf meinen PC gezogen habe, aber eventuell nicht vom Server gelöscht habe. Irgendwann hab ich dann wohl auch den Überblick verloren :mrgreen:
Da ich sowieso einige Projekte nicht mehr aktiv am laufen habe, mach ich den Server einfach neu.
Immerhin hab ich jetzt schon 200GB freiräumen können indem ich Datenleichen gelöscht habe.
Danke euch für die schnelle Antworten
Ok, wollte nur darauf hinweisen, dass das doch eine sehr brachiale Methode ist ;)
mhagge wrote: Fri 22. Oct 2021, 11:41 Ok, wollte nur darauf hinweisen, dass das doch eine sehr brachiale Methode ist ;)
Rohe Gewalt ist manchmal doch die bessere Lösung :lol: 8-) 8-) :P
