Domain Weiterleitung nach Kunden Neueinrichtung [GELÖST]
ich habe eben einen neuen Kunden mit einer neuen Domain angelegt. Die Domain pingt auf die Server IP.
Wenn ich die Domain aufrufe, wird nicht die Webseite angezeigt, sondern der Keyhelp Login.
In der Browserzeile steht dann auch die URL vom Keyhelp Login.
Die Domain zeigt auf das www Verzeichnis.
Wie kann das denn sein?
Ich nutze Debian 11 mit dem neuesten Keyhelp
Re: Domain Weiterleitung nach Kunden Neueinrichtung
wenn der Keyhelp Login erscheint, dann kennt der Webserver die Domain nicht. Am besten in den Logs prüfen, ob die Domain auch korrekt eingerichtet wurde und der Webserver den Reload durchgeführt hat.
Die angeforderte Domain konnte auf diesem Server nicht gefunden werden. kommt als Nachricht.
ja wie gesagt mal im Keyhelp die Protokolldatein prüfen, vermutlich hat der Webserver aufgrund von Fehlern keinen Reload durchgeführt.
- OlliTheDarkness
Systemstatus >> Ereignisprotokolle wäre ein erster Anlaufpunkt.
Systemstatus -> Protokolle -> Aufgabenbearbeitung | update.log
Dort schauen ob nach dem Anlegen der Domain der Webserver korrekt den Reload durchgeführt hat oder ob dort Fehler protokolliert wurden
[28-Oct-2021 15:53:02] INFO --> load tasks... 2 found
[28-Oct-2021 15:53:02] INFO --> task type IDs: 500, 600
[28-Oct-2021 15:53:02] INFO --> Bind: writeConfig()
[28-Oct-2021 15:53:02] INFO --> Bind: checkDirectory()
[28-Oct-2021 15:53:02] INFO --> Bind: directory "/etc/bind/keyhelp_domains/" already exists
[28-Oct-2021 15:53:02] INFO --> Bind: 2 name servers found
[28-Oct-2021 15:53:02] INFO --> Bind: 1 ips found
[28-Oct-2021 15:53:03] INFO --> Bind: read/generate dkim for domain "domain geändert"
[28-Oct-2021 15:53:03] INFO --> Bind: generate zone file for domain "domain geändert"
[28-Oct-2021 15:53:03] INFO --> Bind: write zone file for domain "domain geändert"
[28-Oct-2021 15:53:03] INFO --> Bind: clean-up bind
[28-Oct-2021 15:53:03] INFO --> Bind: clean-up dkim
[28-Oct-2021 15:53:04] INFO --> Bind: generateMainConfiguration()
[28-Oct-2021 15:53:04] INFO --> Bind: write config file "named.conf.keyhelp"
[28-Oct-2021 15:53:04] INFO --> Bind: checkSyntax()
[28-Oct-2021 15:53:04] INFO --> Bind: check zones
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Bind: check general configs
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Bind: syntax ok
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Bind: reload bind config
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: applyAllConfigChanges()
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: checkDirectories()
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: cleanAll()
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: cleanVhosts()
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: cleanCustomVhosts()
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: cleanPhpFpmPools()
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: cleanHtpasswd()
[28-Oct-2021 15:53:13] INFO --> Apache: getUserIdsWithModifiedDomains()
das ist noch nicht das Entscheidende, so was muss dann auftauchen:
[28-Oct-2021 15:33:01] INFO --> Apache: reloadApache()
[28-Oct-2021 15:33:02] INFO --> Apache: syntax ok
[28-Oct-2021 15:33:02] INFO --> Apache: reloading apache
Re: Domain Weiterleitung nach Kunden Neueinrichtung [GELÖST]
Die Aufgabenbearbeitung hatte ich auch schon gestartet. Das hatte nicht gereicht.
Vielen Dank
