Backup OneDrive / Benutzerdefiniert unexpected end of JSON input  [GELÖST]
kenbukan
Post by kenbukan »
ich versuche im neuen rclone Backup über die Speichertyp Option "Benutzerdefiniert..." meinen OneDrive Account als neues Repository hinzufügen.
Dabei erhalte ich die Meldung:
Failed to create file system for "rclone-storage:/Vserver_Backup/": failed to configure OneDrive: unexpected end of JSON input
Die Speicherkonfiguration habe ich bereits erfolgreich auf dem System unter root testen können.
type = onedrive
client_id = rc
token = {"access_token":"EwCY=","token_type":"Bearer","refresh_token":"M.5oo","expiry":"2021-12-27T12:14:47.8737642+01:00"}
drive_id = 2b1f7
drive_type = personal
Nur zur Info die Token wurden verändert und entsprechen in keiner Weise den meinen. :lol:
Vllt. ist es nur ein Parsing Error innerhalb der Weboberfläche aber das kann ich im Moment nicht beurteilen.
Eventuell kann auch die Palette für die Anbieter erweitert werden aber das gehört hier wohl nicht hin.
Allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2022!
Re: Backup OneDrive / Benutzerdefiniert unexpected end of JSON input
Ist auf dem Server TLS1.3 aktiviert?
kenbukan
Post by kenbukan »
Hi Tobi,
erst einmal ja 1.2 und 1.3 sind aktiv.
Aber was genau hat die Meldung mit der TLS Version zu tun?
Ich hatte auch den Versuch gestartet den Token in "" zu setzen, dabei habe ich eine andere Meldung (invalid character 'a' after top-level value) erhalten was meine Vermutung eines Parsfehlers bestärkt.
Vielen Dank fürs antworten gerne würde ich Deinen Gedanken folgen können und würde mich über eine kleine Erläuterung freuen.
PS: Eventuell hilft Euch die System Version entsprechend zu verifizieren Ubuntu 20.04 und KeyHelp 21.3.
Mein Gedanke war einfach, dass OneDrive mittlerweile TLS1.3 voraussetzt.
Ich habe noch einen "alten" Server der nur max. 1.2 kann.
Bei dem hatte ich auch deine Fehlermeldung.
Mit FTP (unverschlüsselt) hat es funktioniert.
Da das Backup ohnehin verschlüsselt ist kann man "nur" FTP zumindest zum Testen problemlos verwenden.
kenbukan
Post by kenbukan »
@Tobi Danke dafür.
ich erhalte die Meldung ausschließlich in KeyHelp, auf dem Server direkt konnte ich die Konfiguration mit rclone config erfolgreich anlegen.
Ich denke das "Neue" Backup benötigt noch ein paar Anpassungen bis es "Alle" Funktionalitäten von rclone abgedeckt werden.
Die großen Cloud-Player zumindest sollten unterstützt werden.
Eventuell findet sich die Lösung in einer der nächsten Versionen, ich nutze erst einmal die FTP Variante zum Testen um zu sehen was möglich ist.
Re: Backup OneDrive / Benutzerdefiniert unexpected end of JSON input  [GELÖST]
Ursächlich für das Problem ist das doppelte Vorhanden-sein des "=" in Zeile 3. Damit kommt es zu Problemen beim Parsen der Zeile. Hab es soeben für das kommende Update gefixt.
technotravel
Post by technotravel »
kenbukan wrote: Mon 27. Dec 2021, 12:30 Hallo zusammen,
x
type = onedrive
client_id = rc
drive_id = 2b1f7
Ich versuche mich auch daran und erhalte denselben Fehler. Aber:
1 - @Alex: ich finde kein doppeltes "=" - wie kann ich diesen Fehler korrigieren?
2 - ich habe kein "client_id" in meiner rclone.conf - ist die Angabe notwendig, und wenn ja, woher erhalte ich diese ID? Sehe ich das richtig, dass die Angaben in diesem Feld nur der Inhalt der rclone.conf ist?
Danke für Hilfe!
Chris
Du erhälst "unexpected end of JSON input" ohne das rechts von "token =" noch irgendwo in der Zeile ein weiteres "=" vorkommt? Falls ja, schick mir mal bitte eine Config per PM.
Hier eine Info zu diesem Wert: https://rclone.org/onedrive/#getting-yo ... id-and-key
Generell fahrt ihr am Besten, wenn ihr das interaktive Konfigurations-Tool von rclone benutzt. Aufrufbar auf eurem Server mit:
rclone config
Hier navigiert ihr euch bis zum Schluss durch und lasst euch die Config anzeigen (Konfig muss nicht gespeichert werden). Dann kopiert ihr die angezeigte Config und fügt sie bis auf die oberste Zeile (= die Zeile mit den Eckigen Klammern und dem Namen) in das Eingabefeld im KeyHelp ein.
technotravel
Danke Alex für die ausführliche Anleitung! Ich war zwar so verfahren, aber das ist sicher für viele andere "Anfänger" mit OneDrive und rclone sehr nützlich :-)
Bei mir gab es halt auch dem Ersten noch mehrere andere "=" in dem Token - nachdem ich die alle gelöscht hatte, wurde die Konfiguration auch akzeptiert, und das Backup lief anstandslos durch - klasse Sache!
Um eine "client_id" werde ich mich kümmern, falls es zu Störungen / zu langsam kommt, mit dem Backup.
kenbukan
Post by kenbukan »
Hallo zusammen und "Anfänger" ;) ,
so konnte ich es umsetzen die Sicherung funktioniert nun auch auf mein persönliches OneDrive.
Um OneDrive als Repository hinzufügen zu können müsst ihr in KeyHelp unter
Backup --> Neue Backup-Verwaltung --> Repository-Verwaltung --> Repository hinzufügen den Speicher-Typ "Benutzerdefiniert" auswählen.
Namen und Passwort könnt ihr auch selbst.
Ich habe in meinem OneDrive ein Verzeichnis für die Backups angelegt. Bei den Pfadangaben \ durch / ersetzen.
Im nachfolgend angezeigtem Textfeld wird die Konfiguration die ich wie folgt erhalten habe hinein kopiert.
Da ich meinen Server von einem Windows PC aus administriere habe ich mir rclone von der offiziellen Seite (https://rclone.org/downloads/) heruntergeladen.
Das Tool funktioniert unter Windows nur richtig in einer cmd (Windows-Eingabeaufforderung).
  1. Aufruf um die Konfiguration zu starten (erste Auswahl n) und einen Namen vergeben "OneDrive"
C:\Users\keyhelp>rclone.exe config
No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n
name> OneDrive
  • Auswahl der Storage Konfiguration ONeDrive (27)
Option Storage.
Type of storage to configure.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
27 / Microsoft OneDrive
   \ "onedrive"
Storage> 27
  • Client_id und client_secret ("") leer lassen, wenn nicht benötigt
Option client_id.
OAuth Client Id.
Leave blank normally.
client_id>
Option client_secret.
OAuth Client Secret.
client_secret>
  • Die Cloud Region wählen (global=default =1)
Option region.
Choose national cloud region for OneDrive.
Enter a string value. Press Enter for the default ("global").
 1 / Microsoft Cloud Global
   \ "global"
region> 1
  • Auswahl der erweiterten Konfiguration ("") nö
Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n
  • Auswahl der auto Konfiguration (n) nein wählen
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes (default)
n) No
y/n> n
  • Eingabe des Konfigurationstoken
Option config_token.
For this to work, you will need rclone available on a machine that has
a web browser available.
For more help and alternate methods see: https://rclone.org/remote_setup/
Execute the following on the machine with the web browser (same rclone
version recommended):
        rclone authorize "onedrive"
Then paste the result.
config_token>
Um den Token zu erhalten muss man sich an seinem OneDrive Account Authentifizieren, dazu ein zweites cmd öffnen und rclone wie folgt starten.
  • Token abrufen
C:\Users\keyhelp>rclone.exe authorize onedrive
2022/01/23 22:36:32 NOTICE: If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=**********
2022/01/23 22:36:32 NOTICE: Log in and authorize rclone for access
2022/01/23 22:36:32 NOTICE: Waiting for code...
Sollte der Browser nicht automatisch starten bitte die URL: http://127.0.0.1:53682/auth?state= kopieren und im Browser öffnen.
Nach erfolgreicher Autorisierung seht ihr eine Success Meldung im Browser und könnt wieder in die cmd wechseln.
  • Token kopieren, der ist original viel länger
2022/01/23 23:50:37 NOTICE: Got code
Paste the following into your remote machine --->
{"access_token":"EwCI=","token_type":"Bearer","refresh_token":"M.R3_BL2RrD6","expiry":"2022-01-24T00:50:37.5943565+01:00"}
<---End paste
  • Token einfügen in das erste cmd
config_token> {"access_token":"EwCI=","token_type":"Bearer","refresh_token":"M.R3_BL2RrD6","expiry":"2022-01-24T00:50:37.5943565+01:00"}
  • Auswahl des Verbindungstyps
Option config_type.
Type of connection
Enter a string value. Press Enter for the default ("onedrive").
Choose a number from below, or type in an existing value.
 1 / OneDrive Personal or Business
   \ "onedrive"
config_type> 1
  • Prüfen ob es sich um das richtige OneDrive handelt. URL einfach in einen Browser kopieren. OK? ("" = y)
Drive OK?
Found drive "root" of type "personal"
URL: https://onedrive.live.com/?cid=************
y) Yes (default)
n) No
y/n>y
  • Konfiguration für den benutzerdefinierten Speicher-Typ in KeyHelp wird nun angezeigt. Ohne [OneDrive]
[OneDrive]
type = onedrive
token =  {"access_token":"EwCI=","token_type":"Bearer","refresh_token":"M.R3_BL2RrD6","expiry":"2022-01-24T00:50:37.5943565+01:00"}
drive_id = *********************
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d>y
Hier bitte den oben beschriebenen Workaround beachten das = (ist gleich) aus dem String bei "access_token":"====" zu entfernen.
