KeyHelp Installer  [GELÖST]
KeyHelp Installer
Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt. (Probleme ohne KeyHelp-Bezug gehören ins Offtopic-Forum)
Indirekt
Server-Betriebssystem + Version (z.B. Ubuntu 20.04)
Deb 11
Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie (z.B. keine, OpenVZ, KVM, XEN, etc.)
KeyHelp-Version + Build-Nummer (z.B. 22.0 (Build 2366))
IonCube download / installation fehlgeschlagen
IonCube DL und install
Adresse nicht erreichbar ( IPv6 )
ping ioncube.com von reinem IPv6 Anschluss
Zusätzliche Informationen (kürzlich durchgeführte Änderungen am Server) / Auszüge aus Protokolldateien (/var/log/*, /var/log/keyhelp/php-error.log, etc.)
Installing KeyHelp...
usermod: Keine Änderungen
Failed loading /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_7.4.so:  /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_7.4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
/tmp/keyhelp.tar.gz                       100%[=====================================================================================>]  17,60M  29,6MB/s    in 0,6s
Installing ionCube...
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
chown: Zugriff auf '/usr/local/ioncube' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Run /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php --installer-version 1
PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'ionCube' (T_STRING) in /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php on line 5
-->ping -4 ioncube.com
Ping wird ausgeführt für ioncube.com [198.211.105.146] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 198.211.105.146: Bytes=32 Zeit=88ms TTL=50
Antwort von 198.211.105.146: Bytes=32 Zeit=87ms TTL=50
Ping-Statistik für 198.211.105.146:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 87ms, Maximum = 88ms, Mittelwert = 87ms
-->ping -6 ioncube.com
Ping-Anforderung konnte Host "ioncube.com" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Mögliche Lösung
IonCube Daten direkt auf dem KeyHelp DL Server bereitstellen.
EDIT
Installer wirft 2 weitere Errors
  Backup tools
  exec  | rm -rf /tmp/keyhelp_update/
  exec  | mkdir -p -m 0755 /tmp/keyhelp_update
  exec  | wget --no-verbose --no-check-certificate --prefer-family='ipv4' --output-document='/tmp/keyhelp_update/restic.bz2' https://github.com/restic/restic/releases/download/v0.12.1/restic_0.12.1_linux_amd64.bz2
          fehlgeschlagen: Das Netzwerk ist nicht erreichbar.
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | bunzip2 --force /tmp/keyhelp_update/restic.bz2
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | chmod 0755 /tmp/keyhelp_update/restic
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | mv /tmp/keyhelp_update/restic /usr/local/bin/restic
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | wget --no-verbose --no-check-certificate --prefer-family='ipv4' --output-document='/tmp/keyhelp_update/rclone.zip' https://downloads.rclone.org/v1.56.2/rclone-v1.56.2-linux-amd64.zip
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | unzip -j -o '/tmp/keyhelp_update/rclone.zip' -d '/tmp/keyhelp_update/rclone/'
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | if [ `command -v mandb` ]; then mkdir -p /usr/local/share/man/man1 && cp /tmp/keyhelp_update/rclone/rclone.1 /usr/local/share/man/man1/rclone.1 && mandb; fi
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | chmod 0755 /tmp/keyhelp_update/rclone/rclone
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | mv /tmp/keyhelp_update/rclone/rclone /usr/local/bin/rclone
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | mkdir -p -m 0777 /backup-keyhelp/
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | chown keyhelp:keyhelp /backup-keyhelp/
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
  exec  | mkdir -p -m 0755 /var/spool/spamassassin/
  exec  | chown amavis:amavis /var/spool/spamassassin/
  files | amavis/15-content_filter_mode => /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode
  files | amavis/50-user => /etc/amavis/conf.d/50-user
  files | spamassassin/spamassassin => /etc/default/spamassassin
  files | spamassassin/local.cf => /etc/spamassassin/local.cf
  exec  | su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -create'
          nextserver: Bootstrap discovery failed. Giving up.
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | su - amavis -s /bin/bash -c 'razor-admin -register'
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | usermod -aG amavis clamav
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | usermod -aG clamav amavis
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | chmod 0640 /etc/amavis/conf.d/50-user
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | chown root:amavis /etc/amavis/conf.d/50-user
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | service clamav-daemon restart
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | service amavis restart
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | service spamassassin restart
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | systemctl enable spamassassin
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | systemctl enable clamav-daemon
  [SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec  | grep "^\s*DatabaseCustomURL" /etc/clamav/freshclam.conf || echo "
Last edited by OlliTheDarkness on Sun 27. Feb 2022, 00:28, edited 1 time in total.
Re: KeyHelp Installer
Das Problem dürfte wie so oft bei IPv6 in unsauberen Routings zu suchen sein.
OlliTheDarkness wrote: Sat 26. Feb 2022, 23:51 Mögliche Lösung
Klingt nach einem interessanten Ansatz. Mal schauen, ob du auch Alex davon begeistern kannst. 8-)
Jolinar wrote: Sat 26. Feb 2022, 23:59 Das Problem dürfte wie so oft bei IPv6 in unsauberen Routings zu suchen sein.
Die Adresse ist weder via v6 vom Server noch v6 @ Home erreichbar.
Also Problem eindeutig vom IonCube Server.
Problematik sehe ich ev. darin ob ICube die Fremdbereitstellung absegnet oder ob die sagen nö die Daten dürfen nur von uns bezogen werden.
Aber abwarten.
Vorrübergehende Lösung
Download des Loaders ( https://www.ioncube.com/loaders.php )
Daten auf den Server unter /usr/local/ioncube schieben.
Danach läuft der KH Installer durch.
Dachte ich poste das noch kurz.
Nein, im DNS. Über ioncube schweige ich mich ansonsten mal aus, das einzige Manko des Panels.
Beitrag editiert.
Der Parameter --prefer-family='ipv4' bringt bei einem reinen V6 System selbstverständlich Probleme :P
24unix wrote: Sun 27. Feb 2022, 00:24
Nein, im DNS.
Ich hatte es jetzt nicht selber getestet, dort mal anzupingen, daher war es mehr Spekulation aufgrund von IPv6-Problemen, die wir hier im Forum vor längerer Zeit schon ausgiebig behandelt hatten.
24unix wrote: Sun 27. Feb 2022, 00:24 Über ioncube schweige ich mich ansonsten mal aus, das einzige Manko des Panels.
Ja auch dazu gab es hier schon Diskussionen. Ich bin damit auch nicht unbedingt glücklich, aber mir als User steht am Ende nicht das Recht zu, die Intentionen der Entwickler in Frage zu stellen. ;)
Jolinar wrote: Sun 27. Feb 2022, 00:41 Ja auch dazu gab es hier schon Diskussionen. Ich bin damit auch nicht unbedingt glücklich, aber mir als User steht am Ende nicht das Recht zu, die Intentionen der Entwickler in Frage zu stellen. ;)
Ich habe mich für KeyHelp entschieden, wohlwissend, dass es crippled ist.
Die Alternativen sind nicht besser, und hey, ich habe im i-MSCP-Forum minstenst 2x gefragt, ob jemand an einem Fork Interesse hätte.
Null Reaktion.
Ich wäre nicht hier, wenn ich ein ernsthaftes Problem damit hätte, dass KeyHelp nicht frei ist.
Frei im Sinne von free speech, nicht im Sinne von free beer, das ist es ja.
Natürlich würde ich gern mein eigenes Panel bauen, aber mit allem, was ich gefühlt besser machen könnte bräuchte ich wohl 5.000 Jahre Lebenszeit als Basis :)
Ich bastel halt gerne :)
24unix wrote: Sun 27. Feb 2022, 01:00 Ich bastel halt gerne
Da haben wir was gemein...Leider fehlt mir nur allzu oft die nötige Zeit, RL und Kind haben immer Priorität. 8-)
24unix wrote: Sun 27. Feb 2022, 01:00 Natürlich würde ich gern mein eigenes Panel bauen, aber mit allem, was ich gefühlt besser machen könnte bräuchte ich wohl 5.000 Jahre Lebenszeit als Basis :)
Dann wäre die Kryonik was für dich, bis das ewige Leben möglich ist. :P
OlliTheDarkness wrote: Sun 27. Feb 2022, 01:06 Dann wäre die Kryonik was für dich
War das nicht das, wo man seinen Kopf auf einen Affenkörper transplantieren kann...?
BTW:
Ihr wißt schon, daß wir den Thread gerade mit aller Gewalt ins OT prügeln? :shock: :lol:
Jolinar wrote: Sun 27. Feb 2022, 01:13
BTW:
Ja genau das war es glaub ich :lol:
Wir prügeln hier garnichts , weil Gewalt ist auch keine Lösung.
Genau so wenig ist Alkohol keine Lösung, es ist ein Destilat :lol:
Bist doch ein netter Mod, der den dir als OT vorkommenden Teil abtrennt und ins OT schiebt, wenn nötig :lol: :lol:
Re: KeyHelp Installer  [GELÖST]
1) Habe den Pre-Installer jetzt so angepasst, das er notfalls auf eine alternative Download-Option, die unter keyhelp.de liegt ausweicht.
2) Man kann dem Installer einen Parameter anhängen
  --preferred-protocol  Preferred IP protocol for connections
                        [Values: "none", "ipv4", "ipv6" | Default "ipv4"]
Standard ist IPv4 aufgrund der Probleme mit den langsamen IPv6 Verbindungen von vor ein paar Jahren. Das Problem sollte aktuell zwar nicht mehr existent sein, traue mich aber noch nicht, das Ganze zu entfernen.
-> Da aber wahrscheinlich keiner den Parameter anhängen will, bzw. überhaupt weiß, dass es ihn gibt, hab ich jetzt einen kleinen Check eingebaut, der den Standardwert "ipv4" mit "none" überschreibt, sollte es sich um einen IPv6-Only-Server handeln.
Sollte also ab sofort wieder problemlos laufen (einzig die Amavis-Sache, aber hier ggf. nochmal prüfen, ob der Fehler tatsächlich persistent ist.)
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Was geschieht, wenn der Server keine IPv4 Adresse hat? Gerade bei Neubestellungen von Hetzner der Fall.
Ein Satz darunter ;)
