Keyhelp und Odoo ?
netzsegler
Keyhelp und Odoo ?
Post by netzsegler »
Hallo zusammen
ich würde gerne für einen Kumpel der eine kleine Firma zusammen mit seiner Frau betreibt das Open Source Paket Odoo (https://www.odoo.com/de_DE) installieren - auf einem VPS der mit Keyhelp administriert wird. Die Installation (VPS un KH) ist bereits fertig und läuft prima. :D
Hat schon jemand geschafft Odoo und Keyhelp zusammen laufen zu lassen und kann vielleicht Tipps oder Hinweise geben?
Warum ich das hier poste wo es doch nicht (direkt) um Keyhelp geht? Auch auf die Gefahr angemeckert zu werden: Es ist ein Versuch weil ich sonst im Netz und auch im Odoo Forum leider nichts nada niente finde. Außerdem - und da hat es dann vielleicht doch etwas mit der Keyhelp Installation zu tun: benötigt Odoo NGINX, das hier im Forum ja eher kontrovers diskutiert wird.
Es gibt für Odoo ein Installationsscript (https://github.com/Yenthe666/InstallScript) das auf einem mimimal Unbuntu wunderbar funktioniert, aber eben nur das CRM beinhaltet, und keinen Mailservice etc.
Wenn ich das Ganze aber auf einem Server mit Keyhelp laufen lasse (Pfade im Script sind selbstverständlich für die Domain in Keyhelp angepasst) klappt das leider auch nicht.
Für alle sachdienlichen Hinweise wäre ich sehr dankbar. Ansonsten bitte den Thread ignorieren oder wenn komplett unerwünscht auch schließen.
Viele Grüße
netzsegler
christian.john
Re: Keyhelp und Odoo ?
Post by christian.john »
Wenn ich mir das Installations-Skript und die Hilfe (https://www.odoo.com/documentation/15.0 ... ml#prepare) anschaue, würde ich hier eher vermuten, dass
- das kein PHP-Tool ist, sondern mit Python geschrieben und daher keine Keyhelp PHP-Interpreter benötigt
- es postgresql als Datenbank nutzt, was unabhängig von Keyhelp läuft
- ebenso "Odoo includes built-in HTTP servers, using either multithreading or multiprocessing."
Es besteht also wenig Abhängigkeiten zu Keyhelp.
Ich würde es normal ohne Pfad-Anpassungen installieren, allerdings müsste der Service (https://www.odoo.com/documentation/15.0 ... eploy.html -> HTTPS->Configuration Sample )
server {
  listen 80;
  server_name odoo.mycompany.com;
  rewrite ^(.*) https://$host$1 permanent;
von Port 80 auf irgendetwas anderes verlegt werden. Damit kannst du dann Odoo über den speziellen Port aufrufen. In Keyhelp legst du dann einen Reverseproxy für deine Domain auf den localhost mit dem neuen Port an. Anleitungen sind über die Keyhelpsuche mit Reverse Proxy zu genüge zu finden.
Ansonsten sind wir für "sachdienlichen HInweise" ebenfalls dankbar, denn aus deinem " klappt das leider auch nicht." können wir nicht erkennen, was du gemacht hast, was die Logs sagen, was du probierst und was nicht geht... :)
Christian
Und im Zweifel = Docker
Genau Olli, die Lösung für ein Softwareproblem ist noch mehr Software 😂
Ganz ernsthaft:
Schon mal hierüber nachgedacht?
https://www.lexware-buchhaltung.de/inde ... d=03809411
Einmal 17,90 EUR und alles funktioniert ganz ohne Bastelei.
Tobi wrote: Thu 31. Mar 2022, 10:54 Genau Olli, die Lösung für ein Softwareproblem ist noch mehr Software 😂
Ganz ernsthaft:
Klar, wenn schon das System vermurksen dann auch richtig :lol:
Spass mal bei Seite, ist halt die Sichere Variante um zu vermeiden das dir das System zerschießt.
Zum Abschluss Reverse-Proxy auf den Docker und Thema geklärt.
Habe jedigliche eine sichere, nicht zerschießende und in einer Katastrophe endende Idee eingebracht ^^
OlliTheDarkness wrote: Thu 31. Mar 2022, 10:59 Einmal 17,90 EUR und alles funktioniert ganz ohne Bastelei.
Und das nötige Windows kommt woher?
OlliTheDarkness wrote: Thu 31. Mar 2022, 10:59 Klar, wenn schon das System vermurksen dann auch richtig
Du hast Docker ins Spiel gebracht :-)
Ich habe früher LexLive genutzt, mittlweile die Buchhaltung die beim Holvi-Konto dabei ist.
Meine Frau (Nebengewerbe) nutzt immer noch LexLive.
Wir sind zufrieden.
Schön dass wir heute mal ernsthaft übers Thema sprechen und einer Meinung sind Olli 😂😂😂
netzsegler
Vielen Dank Christian! Ich geh dem sofort nach, sobald mich mein eigentlicher Job dazu kommen lässt.
Zu den anderen Kommentaren: Odoo ist deswegen interessant, weil es sich um eine Segelmacherei / Segelvertrieb handelt sind beide viel unterwegs. Damit ist Buisness/Verwaltung von unterwegs ein starkes Argument. Außerdem ist eines der Module ein Website Builder - nicht so gut wie wix oder jimdo aber doch ganz ok. Gibt auch noch andere Module die gut passen für Reparaturaufträge. Mehrsprachigkeit etc. Dieses ALL-IN Paket würde er gerne ausprobieren.
Bisher verwendet er das ziemlich mächtige und ebenfalls kostenlose WWS von https://www.jtl-software.de/warenwirtschaft. Lexware ist also nicht nötig.
Vielen Dank soweit!
LG
netzsegler
