Backup hängt fest  [GELÖST]
U8G_Marvin
Backup hängt fest
Post by U8G_Marvin »
Guten Tag Keyhelp Community,
Ja
Debian 11.3 (64-bit)
22.0 (Build 2393)
Wir haben momentan das Problem, dass ein Backup seit 2 Wochen bei 0,79 % Prozent hängen bleibt. Dies hat die Folge, dass alle neueren Backups beim Status "Startet in Kürze" auch hängen bleiben.
Wir hatten vor ca. 2 Wochen Probleme mit unserem Provider, wo wir die Backups speichern. Vermutlich ist während des Backup-Prozesses, der Speicher nicht mehr erreichbar gewesen. Der Backup-Speicher ist mit WebDAV angebunden.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Backup-Prozess zu stoppen? Einen Neustart von dem Server haben wir schon durchgeführt.
Marvin
Re: Backup hängt fest
Schon das einfachste probiert ?
Repo rauswerfen und neu eintragen.
Die Anzeige kannst als "schönheitsfehler" abschreiben.
Wenns dich massiv stört, über die DB Logs rauswerfen.
Der Prozess sollte bereits "gekilt" sein durch deinen neustart.
Solltest aber mal in die Prozesse schauen ob da eventuel noch ein Job läuft, gehe ich aber nicht von aus.
U8G_Marvin
Vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich das Repo aus Keyhelp entferne und anschließend wieder hinzufüge, kann ich weiterhin die Backups in diesem Repo nutzen oder wird es komplett neu initialisiert?
Marvin
U8G_Marvin wrote: Sat 2. Apr 2022, 14:25 Vielen Dank für die Antwort.
Marvin
Eig. wird erkannt was drin ist und kannst es normal weiternutzen.
Wenn das Repo allerdings nen klatsch bekommen hat, kann es Probleme geben.
Probieren und hoffen :P
Immer positiv denken.
Was ist zu tun wenn ein Backup hängt:
- alles killen was mit restic zusammenhängt ( in der Regel mindestes 3 Threads)
- Aus der Tabelle backup_operations die entsprechenden Backups entfernen.
- ggf. ist das Repository gelocked, dieser muss dann aus dann wieder aufgehoben werden.
Zunächst die über die DB ermittelen:
mysql -e "use keyhelp; SELECT * FROM backup_repositories"
Oder über phpmyadmin.
Und dann wie folgt das lock aufheben.
php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/on_demand/backup.php --repo-id <REPOSITORY-ID> --release-locks
Ist noch ein Backup in der Liste, wird dies sofort nachgeholt. Der Befehl sollte somit im Screen gestartet werden, da sonst das Backup wieder abbricht.
Ich hatte heute genau das selbe Problem, habe es mir einfacher gemacht.
Florian wrote: Mon 4. Apr 2022, 15:03 Was ist zu tun wenn ein Backup hängt:
Repository entfernen.
Repository neu anlegen.
Einziger Nachteil: Man kann den ssh key nicht übernehmen, so langsam mülle ich die User-Config in meinem OMV zu …
OK, das wusste ich nicht, habe es direkt auf dem Server mittels
restic -r vader.24unix.net unlock
gemacht.
Wäre es nicht vielleicht eine Überlegung wert, diesen Ablauf zu automatisieren und als Funktion ("Zurücksetzen des Backupsystems" o.ä.) ins Panel zu integrieren?
Offensichtlich passiert es ja doch öfter, daß mal "was hängt"...
Jolinar wrote: Mon 4. Apr 2022, 15:13 Wäre es nicht vielleicht eine Überlegung wert, diesen Ablauf zu automatisieren und als Funktion ("Zurücksetzen des Backupsystems" o.ä.) ins Panel zu integrieren?
+1
Blackmoon
Post by Blackmoon »
+1
MLan
Post by MLan »
-1
nicht notwendig.
Mir wurde an anderer Stelle versichert dass das Backupsystem fehlerfrei funktioniert.
space2place
Post by space2place »
OT - On
MLan wrote: Mon 4. Apr 2022, 16:57 -1
nicht notwendig.
Ich gehe mal davon aus das Du Dich hier drauf beziehst: viewtopic.php?p=34246#p34246
Wenn ja - Finde ich Deine Art gerade etwas drüber. Aber das ist nur mein persönliches empfinden.
OT - Off
+1
space2place wrote: Mon 4. Apr 2022, 17:02 Ich gehe mal davon aus das Du Dich hier drauf beziehst: viewtopic.php?p=34246#p34246
Nicht nur Deins.
Armadillo
Post by Armadillo »
Also bei mir funktioniert das Backup / Restore System einwandfrei.
Dennoch:
+2 (Zweifache Zusatmmung), um den einen "-1" auszugleichen.
Armadillo wrote: Mon 4. Apr 2022, 21:16 +2 (Zweifache Zusatmmung), um den einen "-1" auszugleichen.
Also Leute ihr könnt gerne ein +1 geben.
Von mir aus auch ein -1.
Aber was du da machst Armadildo führt nur dazu, dass ich in Zukunft ein „immer eins mehr als du“ posten werde. Und das führt bekanntlich zu gar nix.
Tobi wrote: Mon 4. Apr 2022, 21:59 Aber was du da machst Armadildo führt nur dazu, dass ich in Zukunft ein „immer eins mehr als du“ posten werde. Und das führt bekanntlich zu gar nix.
Immerhin zu einem Lacher :)
https://www.youtube.com/watch?v=1Dh5-jTpi6k
