Verbesserungsvorschlag für Domainübersicht  [GELÖST]
bernhard
Post by bernhard »
Mein Vorschlag ist eine winzige Kleinigkeit, aber die Kleinigkeiten machen oft den Unterschied :)
Ich teste gerade sehr viel und erstelle haufenweise User und muss dort Settings einstellen, bearbeiten etc... Mich hat geärgert, dass ich dazu von der Domain-Ansicht immer in die User-Administration wechseln musste und dort dann auf den User klicken.
Das war natürlich falsch, aber das zeigt, dass mein Vorschlag nützlich sein könnte: Ich habe nämlich das Icon "User Bearbeiten" ganz rechts übersehen, da ich dort einfach nicht hin geschaut habe. Ich wollte schließlich den User bearbeiten und der ist in der Spalte "Owner".
Mein Vorschlag:
Wie in der ersten Zeile zu sehen das Icon "User bearbeiten" in die Spalte des Owners geben. Das macht es meiner Meinung nach intuitiver :)
Re: Verbesserungsvorschlag für Domainübersicht
Ich finde, daß der User Edit Button an der richtigen Stelle ist.
Würde man deiner Logik folgen, müßte man in jeder Tabellenspalte einen Edit Button haben, der einen zu dem jeweiligen Edit führen würde (z.B. bei Sicherheit/Security zu den Zertifikatseinstellungen).
Um es in der hier üblichen Schreibweise auszudrücken: -1
bernhard
Post by bernhard »
Bis zu einem gewissen Grad ist das sicher Geschmacksache :)
Da du aber von "Logik" sprichst, muss ich dir und deiner Argumentation widersprechen. Wenn ich die SSL Einstellungen ändern will, dann brauche ich dafür keinen eigenen Button in der SSL Spalte, da der Bearbeiten-Button der Domain mich genau dort hinführt, da die SSL Einstellungen eben Teil der Domain-Einstellungen sind.
Beim User ist das aber anders. Der Button zum Bearbeiten des Owners führt auf eine eigene Maske, die nichts mit der Domain zu tun hat (nämlich zum User: Kontaktdaten, Ressourcen, PHP-Einstellungen). Also rein Logisch gehört der eben nicht in die Spalte der Domain-Optionen, sondern in die Spalte des Owners ;)
Alle anderen Buttons in der Spalte "Optionen" sind logisch, weil sie eben Optionen für die Domain sind bzw. erreichbar machen.
Ist aber wie gesagt nur ne Kleinigkeit...
BTW:
Deinen Wunsch kann man bestimmt über das White Labeling realisieren. Aber da Webprogrammierung nicht mein Spezialgebiet ist, wird sich da eventuell jemand anderes dazu äußern können.
Re: Verbesserungsvorschlag für Domainübersicht  [GELÖST]
Bitteschön.
Anbei der Code zum Einfügen unter "White-Label" Abschnitt "Javascript".
// Only on "domains" page.
if (window.location.href.indexOf('?page=domains') !== -1)
  // Find each button
  var $linkToClientEdit = $('a[href^="?page=admin_accounts_user&action=edit"]');
  var ownerColumIndex = 8
  $linkToClientEdit.each(function() {
    var $this = $(this);
    var $ownerTd = $this.closest('tr').find('td:nth-child(8)');
    // Move the button to the right column.
    $ownerTd.html($this.prop('outerHTML') + $ownerTd.html());
    // Remove the original button.
    $this.remove();
