Impressum auf Loginseite
kann man irgendwie auf der Loginseite von Keyhelp noch ein eigenes Impressum einfügen damit man die Daten von der Domain sieht.
Die Telekom will die IP nicht freischalten wenn auf der Seite der Domain keine Anbieterkennzeichnung angegeben ist.
Leider habe ich direkt auf der Domain Keyhelp installiert.
Viktor
Viktor
Re: Impressum auf Loginseite
Es reicht wenn du von der Login-Maske einen Link auf dein Impressum setzt.
Einstellungen >>> Konfiguration >>> White-Label >>> Alle Sprachen >>> Footer
So sieht das bei mir aus.
Nur ohne Viktor
Viktors Firma · <a href="https://www.viktors-webseite.de/impressum">www.viktors-webseite.de</a>
Nur ohne Viktor
Alternativ das System korrekt konfigurieren und den Hostnamen auf whatever.domain.tld setzen.
Vorteile:
- Panel ist über whatever.domain.tld erreichbar
- Die Domain domain.tld ist für die eigentliche Nutzung verfügbar
Vorteile:
Ne, das reicht der Telekom nicht.
Die wollen ein Impressum oder einen Link zum Impressum.
Ansonsten schalten sie deinen Mailserver nicht für den Versand ins Telekom-Netz frei.
Ich habe auch Server mit "server.kundendomain.tld" und mit einem Link auf mein Impressum.
Kein Problem, solange Impressum.
Dann halt unter domain.tld eine Landingpage einrichten, wo solche Infos bereitgestellt werden.
Hallo,Tobi wrote: ↑Mon 23. May 2022, 21:24 Einstellungen >>> Konfiguration >>> White-Label >>> Alle Sprachen >>> Footer
So sieht das bei mir aus.Code: Select all
Nur ohne Viktor
wow vielen Dank für deine Hilfe.
Viktor
Ergänzend nochmal zu domain.tld als Hostname und damit auch als Mailservername (und Paneladresse):
Die RFC geben vor, daß ein Hostname ein FQDN in der Form host.domain.tld sein soll. Auch einliefernde/sendende Mailserver erwarten hier (wenn sie korrekt konfiguriert sind) einen FQDN...das hat u.a. damit zu tun, daß der PTR nach RFC ebenfalls einen FQDN verlangt. Und wenn die Rückwärtsauflösung nicht korrekt funktioniert und/oder der Mailserver sich beim HELO/EHLO nicht mit dem korrekten FQDN meldet, gibt es Probleme mit dem Mailversand/Mailempfang.
Die RFC gibt es nicht ohne Grund, also sollte man sich tunlichst auch daran halten, wenn man sorgenfrei seinen eigenen Server betreiben will.
Hallo,Jolinar wrote: ↑Mon 23. May 2022, 21:56 Ergänzend nochmal zu domain.tld als Hostname und damit auch als Mailservername (und Paneladresse):
kann man das jetzt noch ändern oder muss alles neu gemacht werden.
Reicht es wenn man in der Konfiguration den Hostname in xxx.domain.tld ändert.
Viktor
- OlliTheDarkness
KorrektViktor wrote: ↑Tue 24. May 2022, 00:31Hallo,Jolinar wrote: ↑Mon 23. May 2022, 21:56 Ergänzend nochmal zu domain.tld als Hostname und damit auch als Mailservername (und Paneladresse):
Viktor
World Hack Organization
- space2place
Da muss ich Dir Widersprechen. Das reicht vollkommen aus. Man muss halt in der initialen EMail alles reinpacken.
Haben noch nie eine Anfrage deswegen abgelehnt bekommen.
Edit:
Hier ein Beispiel meiner Emails.. Und die schreibe ich immer so:
Hallo T-Online Support,
wir haben festgestellt das unser Server nicht mit T-Online.de kommunizieren darf:
(host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=***.***.***.*** - A problem occurred. (Ask your postmaster for help or to contact tosa@rx.t-online.de to clarify.))
*****@t-online.de
Ich bin mir sicher das unser Server keine Spam versendet.
Können Sie bitte den Umstand prüfen und die IP: ***.***.***.*** von Ihrer Blacklist entfernen?
Unser Impressum für die Domain "kundendomain.tld" finden Sie hier:
https://kundendomain.tld/impressum.html
oder
https://www.serverdomain.tld
i-MSCP => KeyHelp Migration: https://github.com/TheCry/i-mscp-keyhelp-migration
Das Geschäftsgebaren von der Telecom ist schon bemerkenswert.
Dank der großzügigen White-label Funktion kann man wirklich alles machen, z.B. auch ein Modal anzeigen bei klick auf einen Link (Ob das als Impressum im Sinne des TMG ausreicht ist mir nicht bekannt).
Die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht vor zwei Wochen. Da ging alles sauber durch per Mail. Sogar innerhalb von zwei Stunden wurde reagiert. Habe aber auch sonst alles auf der Domain korrekt (DMARC, DKIM, SPF, MX, etc.). Mein Server hört aber auch auf subdomain.domain.de
Aber werde nun auch mein Impressum im Footer setzen. Danke für den Hinweis.
