Webmail nicht unter webmail.domain.tld erreichbar [GELÖST]
webmail.domain.tld löst einen Zertifikatsfehler im Browser aus, anstatt auf panel.domain.tld/webmail weiterzuleiten.
In der Konfiguration unter Webmail habe ich nun "Aufgerufenen Domainnamen beibehalten" eingestellt. Jetzt leitet er aber auf panel.domain.tld/webmail weiter.
Mein Ziel ist aber webmail generell unter webmail.domain.tld erreichbar zu machen.
Was mache ich falsch?
[Mod-Edit]
Thread nach Bedienung und Konfiguration verschoben.
Re: Webmail nicht unter webmail.domain.tld erreichbar
der Zertifikatsfehler ist normal, weil ja sicher für webmail.domain.tld kein passendes Zertifikat hinterlegt ist. Nach Fortsetzen des Ladens würde dann der Redirect erfolgen auf https://panel.domain.tld/webmail
Zur Vermeidung der SSl-Warnung muss wenn ein passendes Zertifikat unter SSL-Zertifikate -> Serverdienste absichern -> Webmail Subdomain hinterlegt werden
Ein mögliches Zauberwort heißt: Reverse Proxy
Doch! Nach Anlegen der Subdomain habe ich dafür nochmal das LE-Zertifikat ausgewählt.
@Jolinar
Deine Anleitung zum Reverse Proxy hatte ich natürlich vorher schon gefunden und direkt umgesetzt. Ändert aber auch nix. Ich bekomme zwar keine Fehlermeldungen mehr, aber es wird weiterhin auf panel.domain.tld/webmail/ weitergeleitet.
Was genau meinst du mit dieser Aussage?
Daß der Aufruf von webmail.domain.tld mittels der Proxy Anweisungen auf panel.domain.tld/webmail/ weiterleitet, ist ja gewollt.
Solange es sich nicht um ein Zertifikat handelt, welches diesen Domainnamen "webmail.<DOMAIN>" abdeckt, erhält man einen Zertifikatsfehler.
Aus diesem Grund kann man für Webmail im Drop-Down "SSL/TLS-Zertifikate" -> "Serverdienste absichern" auch kein Let's Encrypt auswählen, sondern nur Zertifikate die unter "SSL/TLS-Zertifikate" angelegt sind.
Ich hatte in meinem ersten Beitrag mein Ziel genau beschrieben:
Natürlich ist das immer noch besser als nichts bzw. FehlermeldungenMein Ziel ist aber webmail generell unter webmail.domain.tld erreichbar zu machen.
@Alexander
Also habe ich gar keine Möglichkeit webmail.domain.tld mit Let's Encrypt abzusichern? Das ist ja doof. Mit Plesk war das bisher kein Problem.
Eigentlich nicht…
Der „Trick“ an der Proxy-Geschichte ist, dass die URL sich nicht ändert und die Inhalte von der eigentlichen URL holt.
Wenn statt dessen eine Weiterleitung stattfindet stimmt die Proxy-Konfiguration nicht.
Ich streite mich sonst nicht unbedingt um Begrifflichkeiten...Aber natürlich ist ein Reverse Proxy eine Variante der Datenweiterleitung.
Der reverse Proxy nimmt Datenpakete einer Anfrage an einer externen Adresse (hier webmail.domain.tld) an, leitet sie an eine Webanwendung, die (nur) über eine interne Adresse erreichbar ist (hier panel.domain.tld/webmail/) weiter, dort wird die Anfrage verarbeitet und die Webanwendung gibt das Ergebnis der Anfrage an den Reverse Proxy zurück und dieser leitet die Datenpakete des Ergebnisses nach extern weiter.
Und genau das macht der Reverse Proxy doch...
Genau das, funktioniert aber nicht. Es wird zwar zu panel.domain.tld/webmail/ weitergeleitet. In der Adressleiste des Browsers wird aber NICHT webmail.domain.tld angezeigt, sondern panel.domain.tld/webmail/
In meinem zweiten Beitrag hatte ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Hast du das wieder zurückgestellt?
Nur um das als mögliche Fehlerquelle auszuschließen: Browsercache mal gelöscht bzw. testweise einen anderen Browser versucht...?
Ich hatte zwar die Subdomain "webmail" angelegt, jedoch als Weiterleitung auf panel.domain.tld/webmail, also an der ReverseProxy Direktive vorbei
Das habe ich nun auf "Lokales Verzeichnis" auf "/webmail/" geändert und es funktioniert wie gewünscht
Ich danke euch für eure Hilfe
Zusammenfassend nochmal die Lösung:
In KeyHelp unter "Domains" auf "Domain hinzufügen" und Besitzer auswählen
Subdomain webmail.domain.tld anlegen, mit Ziel auf Verzeichnis /webmail/
Unter "Sicherheit" Let's-Encrypt-Zertifikat auswählen
Unter "Apache-Einstellungen" im Feld "Anweisungen für HTTPS" die ReverseProxy Direktive von @Jolinar eintragen:
<IfModule mod_proxy.c>
</IfModule>
Alias /.well-known/acme-challenge /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge
SSLProxyEngine On
ProxyPass / https://<Panel-URL>/webmail/
ProxyPassReverse / https://<Panel-URL>/webmail/Code: Select all
a2enmod proxy_httpCode: Select all
systemctl restart apache2Re: Webmail nicht unter webmail.domain.tld erreichbar
Korrekt.
Bei Klaus gab es jedoch eine Browser-Weiterleitung!
Ich hatte KlausK nämlich schon richtig verstanden.
Deswegen schrieb ich auch
Und so war es ja auch
