Jailed SSH - NPM hinzufügen
v3ng
Post by v3ng »
Ich versuche aktuell NPM in der Jailed SSH Umgebung zu installieren.
Ich habe mich an der von Alex geschriebenen Anleitung orientiert um die Abhängigkeiten rauszufinden, allerdings beschwert er sich dennoch, dass /lib/cli.js fehlen würde.
Hat jemand eine Idee, welche Pfade hier fehlen?
Danke!
iankjozadi@fra1:/www$ npm
internal/modules/cjs/loader.js:818
  throw err;
Error: Cannot find module '../lib/cli.js'
Require stack:
- /usr/bin/npm
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/bin/npm:2:1)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [ '/usr/bin/npm' ]
root@fra1:~ # locate /lib/cli.js
/usr/share/nodejs/npm/lib/cli.js
Zusätzliche Binärdateien
/usr/bin/composer
/usr/bin/npm
/usr/bin/env
/usr/bin/node
Zusätzliche Pfade
/usr/share/php/
/usr/share/nodejs
/usr/share/npm/
/usr/include/nodejs
/usr/include/node
/usr/lib/nodejs
v3ng
Re: Jailed SSH - NPM hinzufügen
Post by v3ng »
Noch ein ergänzendes Problem mit Composer und den zusätzlichen PHP Versionen:
Composer Aufruf mittels der PHP Version der Distribution funktioniert Problemlos
iankjozadi@fra1:/home/users/iankjozadi$ /usr/bin/composer
   ______
  / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____
 / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
                    /_/
Composer 2.0.9 2021-01-27 16:09:27
Leider jedoch mit keiner der von Keyhelp bereitgestellten zusätzlichen PHP Versionen, was etwas ungünstig ist da composer oftmals PHP 8.0+ voraussetzt.
Das lässt sich zwar ignorieren, es wäre dennoch interessant zu wissen, woran es hier scheitert
keyhelp-php81 /usr/bin/composer
PHP Warning:  require(Composer/autoload.php): Failed to open stream: No such file or directory in /usr/bin/composer on line 9
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Failed opening required 'Composer/autoload.php' (include_path='.:') in /usr/bin/composer:9
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /usr/bin/composer on line 9
Wie hast du Composer installiert?
Ist der Benutzer gejailed?
Ich hab jetzt einfach zu einem anderen Benutzer gewechselt und kann ihn problemlos über mit einem zusätzlichen Interpreter aufrufen.
keyhelp@dev01:/$ keyhelp-php80 /usr/local/bin/composer
   ______
                    /_/
Composer version 2.3.5 2022-04-13 16:43:00
v3ng
Post by v3ng »
Genau, der Benutzer ist gejailed.
Composer habe ich über den Paketmanager installiert
Hab ich gerade auch nochmal nachgestellt, funktioniert auch.
Installier Composer mal nach dieser Anleitung: https://getcomposer.org/download/
Über die Paketverwaltung ist der Composer i.d.R. ohnehin zu alt für manche Sachen, die man dann später ggf. braucht.
v3ng
Post by v3ng »
Ich habe composer nun mal manuell installiert, interessanterweise werden nun in keinem der jailed accounts die zusätzlichen Keyhelp PHP interpreter gefunden.
Scheint allerdings nicht mit composer zusammenzuhängen
keyhelp-php80
-bash: keyhelp-php80: command not found
Das war beim Testen der zusätzliche Inhalt meiner Chroot (Konfiguration -> Eingeschränkte SSH-Umgebung -> Zusätzliche Binärdateien):
/opt/keyhelp/php/8.0/bin/php
Und aufgerufen hab ich mit
/opt/keyhelp/php/8.0/bin/php /usr/local/bin/composer
Die "Shortcuts" hab ich jetzt nicht probiert.
v3ng
Post by v3ng »
Müssen die PHP interpreter einzeln inkludiert werden?
Ich hätte gedacht, Keyhelp macht das automatisch.
Ich habe nun mal alle PHP Versionen einzeln eingebunden, ein direkter Aufruf dieser funktioniert auch, allerdings weiterhin keiner der Shortcuts.
Zusätzliche Binärdateien:
/usr/bin/npm
/usr/bin/env
/usr/bin/node
/opt/keyhelp/php/8.1/bin/php
/opt/keyhelp/php/7.4/bin/php
Zusätzliche Pfade:
/opt/keyhelp/php
Composer scheint allerdings zu funktionieren, abgesehen von den extension warnings,
iankzedafo@fra1:/www$ /opt/keyhelp/php/8.1/bin/php /usr/local/bin/composer
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/imap.so' (tried: /opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/imap.so (libc-client.so.2007e: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902//opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/imap.so.so (/opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902//opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/imap.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/memcached.so' (tried: /opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/memcached.so (libmemcached.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902//opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/memcached.so.so (/opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902//opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/memcached.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/tidy.so' (tried: /opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/tidy.so (libtidy.so.5deb1: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902//opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/tidy.so.so (/opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902//opt/keyhelp/php/8.1/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/tidy.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
   ______
                    /_/
Composer version 2.3.7 2022-06-06 16:43:28
Was meinst du mit "einzeln einbinden". Natürlich macht das Keyhelp automatisch, wenn in Einstellungen->Konfiguration->PHP-Interpreter die gewünschten Versionen ausgewählt/installiert sind. Wie hast du denn den Composer installiert, damit man mal versuchen kann das nachzuvollziehen?
Meine über Keyhelp installierten zusätzlichen PHP-Interpreter funktionieren jedenfalls, so dass ich das Problem zunächst bei Composer bzw seiner Installation oder beim verwendeten User verorten würde.
Damit die Shortcus funktionieren, füg mal unter "Konfiguration -> Eingeschränkte SSH-Umgebung -> Zusätzliche Pfade" das ein:
/usr/bin/keyhelp-php81
/usr/bin/keyhelp-php80
/usr/bin/keyhelp-php74
Gibts einen Grund für das hier in deinen zusätzlichen Pfaden?
Nämlich erst wenn ich das mit dazu nehme, erhalte ich diese Warnings. (unable to load...)
/opt/keyhelp/php
Wenn du es wieder rausnehmen willst, gilt dieser Text im KeyHelp:
KeyHelp wrote:Beachten Sie, dass die zusätzlichen Inhalte nicht automatisch deinstalliert werden. Sobald die eingeschränkte SSH-Umgebung aktualisiert wird, bleiben die Dateien darin enthalten, bis sie für einen bestimmten Benutzer wieder vollständig deaktiviert wird.
Zum "deinstallieren" aus den Chroot-Umgebungen dann also:
1)
rm -fr /home/users/*/opt/keyhelp/php
2)
Einmal unter "Konfiguration -> Eingeschränkte SSH-Umgebung" auf "Speichern" klicke, so das die zusätzlichen PHP Binaries wieder in die Chroot geschrieben werden.
v3ng
Post by v3ng »
/opt/keyhelp/php hatte ich während dem testen mit eingefügt um zusehen ob das Abhilfe schafft.
Nach dem manuellen löschen, sowie entfernen der Pfade scheint Composer jetzt problemlos zu laufen.
Die Shortcuts laufen nach dem manuellen hinzufügen der Pfade auch Problemlos, danke!
NPM bekomme ich allerdings weiterhin nicht zum laufen, meine zusätzlichen Pfade sehen mittlerweile auch etwas wild aus, da habe ich während dem Testen auch versucht ob das eventuell hilft
/usr/bin/npm
/usr/bin/env
/usr/bin/node
Zusätzliche Pfade
/usr/share/nodejs
/usr/share/npm/
/usr/include/nodejs
/usr/include/node
/usr/lib/nodejs
Bei NPM bin ich leider raus ;). Ggf. setzt hier ja jemand NPM ein und kann eher etwas dazu sagen. Oder müsste mich nochmal eingehender mit beschäftigen.
Habs jetzt hinbekommen mit NPM/Node. Sagst mir zunächst auch hier nochmal, wie du NPM/Node installiert hast?
v3ng
Post by v3ng »
NPM habe ich ebenfalls über den Paketmanager installiert, allerdings aus den standard repos und nicht denen von NodeJS/NPM direkt.
Würde ich aufgrund der alten version allerdings noch ändern
Habe jetzt doch nur node zum laufen bekommen. Bei npm kommt die Fehlermeldung wie bei dir. Hätte schwören könne, das es gestern aber klappte, heute beim nachstellen nicht mehr.
