DNS konfiguration von Keyhelp nutzen [GELÖST]
meine Domains liegen bei verschiedenen Hostern.
Bisher habe ich dort immer die DNS Eintrage verwaltet und im Keyhelp die DNS Verwaltung deaktiviert.
Nun möchte ich jedoch gerne die DNS Verwaltung von Keyhelp nutzen.
Was genau muss ich nun bei den Hostern eintragen?
nur die A und AAA Einträge lassen und alles andere raus nehmen?
Re: DNS konfiguration von Keyhelp nutzen
Du nimmst alles raus, das übernimmt ja nun Keyhelp.Andyhx888 wrote: ↑Wed 6. Jul 2022, 08:52 Hallo,
Je nach Registrar kannst Du ein Nameserverset anlegen, eine. Delegation.
Wenn dein Primärer NS in einer selber verwalteten Domain liegt solltest Du dafür einen Glue record anlegen, spart eine Abfrage und manche regitries besethen drauf.
Und beachten: Für .de Domains brauchst Du mindestens 2 DNS Server, optimalerweise in unterschiedlichen Netzsegmenten.
Keyhelp schlägt die NS so vor. Das würde ich auch entsprechend beim Hoster eintragen.
ns.sv1.xxxx.de
ns2.sv1.xxxx.de
und dazu die passende IP als NS beim Hoster.
Muss ich für NS auch die entsprechenden Subdomains anlegen?
Re: DNS konfiguration von Keyhelp nutzen [GELÖST]
die A-Records für die Zone des Servernamens werden von Keyhelp automatisch gesetzt. Wenn die Zone für xxxx.de den Keyhelp Server nutzt, ist also im Normalfall nichts weiter nötig. Man kann in der Zone die beiden A-Records nochmal anlegen
Wenn die Zone für xxxx.de externe Nameserver nutzt, müssen die A-Records dort manuell angelegt werden
Ich trage die ns und die IP4+6 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung. Jemand ne Idee?
Fehler:
Die Domain wird nicht vom Nameserver ns.sv1.xxxx.de verwaltet. Erst wenn der angebene Nameserver die Domain verwaltet, kann er eingetragen werden.
Die Domain wird nicht vom Nameserver ns2.sv1.xxxx.de verwaltet. Erst wenn der angebene Nameserver die Domain verwaltet, kann er eingetragen werden.
ns.sv1.xxxx.de IP
ns2.sv1.xxxx.de IP
Ich hab verstanden, dass ich das irgendwo "fest machen" muss. Jedoch finde ich nur die info es im Domain Dialog und nicht im DNS Dialog einzutragen. Bei Netcup finde ich jedoch nichts ausser DNS.
KeyHelp ist bei diesem Szenario ja nicht unbedingt relevant (Demzufolge müsste dieses Thema eigentlich ins Offtopic).
Nei NetCup habe ich nur einen vServer, keine Domains, die habe ich bei DD24 und bei PorkBun.Andyhx888 wrote: ↑Wed 6. Jul 2022, 19:59 Ah stimmt. Das hab ich vergessen, da ich es nicht verstanden hatte.
ns.sv1.xxxx.de IP
ns2.sv1.xxxx.de IP
Bei dd24 gibt es einen extra Reiter in der Config, das kann man die Glue Records anlegen.
PorkBun legt da keinen Wert drauf, man trägt einfach die zuständigen NS ein, fertig.
Done.
