Datenbankbenutzer für mehrere Datenbaken erstellen
ple1m
Post by ple1m »
Gibt es unter KeyHelp eine Möglichkeit einen Datenbankbenutzer zu erstellen, der gleichzeitig auf vorher definierte Datenbanken zugreifen kann?
Sozusagen einen Hauptdatenbanknutzer? So wie ich das gesehen habe, ist jedem Datenbankbenutzer immer nur eine Datenbank zugeordnet.
Der Hintergrund ist der, dass ich die Datenbanken mit MySQLDumper administriere und gern innerhalb dieser Oberfläche zwischen den Datenbanken auswählen möchte.
Re: Datenbankbenutzer für mehrere Datenbaken erstellen
nein,momentan muss wenn so ein User manuell erstellt werden.
Alternativ gibt es noch den Datenbankuser "root" (nur per CLI) oder "mysqladmin".
Zugangsdaten liegen unter /root/keyhelp_login_data_*
ple1m
Post by ple1m »
Alexander wrote: Mon 18. Jul 2022, 10:13 Alternativ gibt es noch den Datenbankuser "root" (nur per CLI) oder "mysqladmin".
Mit diesem Datenbankuser könnte ich mit MySQLDumper nicht auf die Datenbanken zugreifen?
Florian wrote: Mon 18. Jul 2022, 10:02 momentan muss wenn so ein User manuell erstellt werden.
Wie erstelle ich den Nutzer manuell?
ple1m wrote: Mon 18. Jul 2022, 10:29 Wie erstelle ich den Nutzer manuell?
https://www.google.de/search?q=mysql+user+erstellen
Über MySQL Befehle oder über phpMyAdmin root Zugang (== Benutzer mysqladmin).
ple1m
Post by ple1m »
Vielen Dank.
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Stehe gerade vor dem selben Problem.
Hatte mich jetzt mit mysqladmin eingeloggt und fand auch die Stelle wo ich einen neuen Benutzer anlegen könnte, aber dann hat es auch schon aufgehört. Bin mir nicht nur unsicher, sondern bin da auch ehrlich, das ich nicht weiß was ich da noch alles einstellen muss?
Ich möchte ebenfalls einen Datenbank Benutzer haben, welcher mehr wie nur eine Datenbank haben darf.
Sonst müsste ich ja pro Datenbank einen Mysqldumper installieren :shock:
Ich bin Ostwestfale: STUR . HARTNÄCKIG . KÄMPFERISCH
RR_Tappi wrote: Tue 5. Sep 2023, 02:22 Stehe gerade vor dem selben Problem.
Dann empfehle ich dir , den Server herrunterzufahren und solange abgeschaltet zu lassen bis das nötige 0815 Grundwissen besitzt.
**Diese Stelle musste leider zensiert werden**, Obergeil ;)
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Ist ja schön wenn du dich 300% mit allem auskennst, ich arbeite recht wenig mit PHPmyAdmin!
Habe sonst den MysqlDumper genutzt und es geht hier um einen Datenbanknutzer dem man mehr wie nur eine Datenbank zuweisen kann ....
Danke für KEINE hilfe von dir
Mein Problem ist, das ich mit PhpmyAdmin nicht ein einziges Backup eingespielt bekomme, weil es laufend abbricht!
Sie sind zu groß!!
Größe ändern usw. hat auch nichts gebracht, es bricht dennoch laufend ab
xister
Post by xister »
Große Datenbanken spielt man über die Shell ein und über die Shell kannst du auch die Backups ohne irgendwelche zusätzlichen Tools durchführen.
Du brauchst dafür auch nur einen einzigen User um auf alle DBs zuzugreifen :D
siehe auch:
https://www.sqlshack.com/how-to-backup- ... p-command/
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Dannke dir :)
Habe es aber hinbekommen, das ich einen Nutzer habe der Zugriff auf die anderen Datenbanken hat.
Ob ich es so lasse .... weiß ich aber noch nicht, wobei all die Jahre auch nie etwas gewesen ist und da gab es auch nur einen Datenbanknutzer welcher mehr wie 2 inne hatte.
Bzgl. dem Einspielen schau ich mir das mal an, hab ich über die Shell noch nie gemacht
Aber wenn ich nun viele Jahre zurück denke, da habe ich noch vieles nicht gemacht gehabt :D
Danke dir noch mal :)
RR_Tappi wrote: Tue 5. Sep 2023, 14:02 Bzgl. dem Einspielen schau ich mir das mal an, hab ich über die Shell noch nie gemacht
Standard, als root
mysql <datenbankname> < dump.sql
Oder, bei größeren Dumps, pv installieren und dann
pv dump.sql|mysql <datenbankname>
Da bekommst Du eine schöne Progress-Anzeige.
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Danke dir :)
