Admin soll auch den Dateimanager Menübotton haben  [GELÖST]
Ruffaelo
Post by Ruffaelo »
Wäre cool wenn man auch als Admin zugriff hat und den Dateimanager als Menübutton links
Re: Admin soll auch den Dateimanager Menübotton haben  [GELÖST]
Ruffaelo wrote: Fri 12. Aug 2022, 00:03 Wäre cool wenn man auch als Admin zugriff hat und den Dateimanager als Menübutton links
Was soll das für einen Mehrwert bringen?
Alle Dateioperationen kannst du als Admin über das CLI oder den FTP Clienten deiner Wahl abwickeln. Da muß man das Panel nicht mit unnützen Funktionen vollstopfen.
l_fish
Post by l_fish »
Jolinar wrote: Fri 12. Aug 2022, 04:32 Was soll das für einen Mehrwert bringen?
Der Kunde kann das auch per CLI oder FTP (sofern er die entsprechenden Berechtigungen dazu hat), trotzdem hat er zusätzlich die Möglichkeit, den Dateimanager zu nutzen. Warum soll das Gleiche dann nicht auch für den Admin gelten?
Ich selbst nutze den Dateimanager bisher nicht, aber wenn er für Kunden "praktisch" sein kann, warum dann nicht auch für den Admin? Ich würde es daher nicht pauschal als Vollstopfen mit unnützen Funktionen sehen.
Ich vermute aber, dass es nicht so einfach zu lösen ist, da der Dateimanager dann abhängig vom gewählten Pfad jeweils unter dem Benutzer des jeweiligen Kunden laufen müsste aufgrund der Dateirechte (oder als root *grusel* nein bitte nicht! ;) )...
edit:
Nun hab ich mir das mal angeschaut mit dem Dateimanager. Man kann natürlich auch als Admin in den Kundenbereich wechseln und da dann den Dateimanager benutzen. Das würde mir dann auch ausreichen.
Toorms
Post by Toorms »
Ich sehe das auch eher unnötig. Zudem wird es vermutlich so sein, dass sich die Berechtigungen der Datei /home/users/userxyz/www/myfile.html auf die des Administrators ändern, wenn dieser durch den Dateimanager geändert werden.
Weiß nicht ... FTP / Shell sollte eigentlich reichen.
l_fish wrote: Fri 12. Aug 2022, 09:02 Ich vermute aber, dass es nicht so einfach zu lösen ist, da der Dateimanager dann abhängig vom gewählten Pfad jeweils unter dem Benutzer des jeweiligen Kunden laufen müsste aufgrund der Dateirechte (oder als root *grusel* nein bitte nicht! ;) )...
Genau aus diesem Grund möchte ich soetwas derzeit nicht implementieren. Zumal es wie gesagt immer die Möglichkeit gibt, zunächst zu entsprechendem Benutzeraccount zu wechseln oder SSH/FTP zu nutzen.
