Backups minutlich & stündlich  [GELÖST]
Re: Backups minutlich & stündlich
Nein, dann eine Extra-Datei in /etc/cron.d
crontab -e würde durch Keyhelp überschrieben werden, wenn man einen "grafischen" Cronjob dort erfassen würde (gut, wenn man weiß, dass das sicher nie passieren wird, kann man das natürlich auch machen)
mhagge wrote: Tue 1. Nov 2022, 14:13 Nein, dann eine Extra-Datei in /etc/cron.d
Muss nicht, ich habe es eben ausprobiert.
Ob crontab oder crontab.d ist egal.
Nur crontab -e als root ist ein Problem.
Legt man im Panel einen Crontab an, der als root ausgeführt wird landet der in /var/spool/crontabs/root
Die /etc/crontab ist also save, nur von /var/spool/cron/crontabs sollte man die Finger lassen.
mfg Micha
… oh wait, he does.
Samsonetty
Post by Samsonetty »
24unix wrote: Tue 1. Nov 2022, 14:23
tja, aber dann folgendes, ich hatte Keyhelp 2015 noch nicht drauf und hatte meine cron als "User mit All Rechte" in genau dem Verzeichnis angelegt, und später erst KH drauf gemacht, (gut nun weis ich es ja das KH erst drauf muss), und nun hab ich halt 2 crons drinnen, 1x root mit dem TS Cron und 1x USER_ALL mit dem Steam cron.
Dann ist jetzt die Frage, wird dann der steam cron noch ausgeführt? Ich hab da irgendwie meine Zweifel. Zwar checkt er nach Updates aber Neustart puste kuchen.
Denn dann "MUSS" ich einen Cron erststellen
Ich würde das, was Du als Ursprung hat, diese 7 Zeilen, in die /etc/crontab packen.
Mit crontab -l kann Du Dir als root anzeigen lassen, was für den unter /var/spool … abgelegt ist.
Und mit
grep cron /var/log/syslog
kannst Du sehen, welche cronjob (unter welchem user) ausgeführt werden.
Edit: Den Server startet Du ja auch nicht neu, wofür auch?
Nur den Dienst.
Edit: Um zu sehen, wie lange die Kiste läuft, reicht ein simples "uptime" :)
mfg Micha
… oh wait, he does.
Samsonetty
24unix wrote: Tue 1. Nov 2022, 18:23 Ich würde das, was Du als Ursprung hat, diese 7 Zeilen, in die /etc/crontab packen.
Und mit
Nur den Dienst.
Jo, alles klar dann mach ich das ma, und uptime, gut, das hab ich schon geregelt, Rserver macht automatisch alle 30 Tage nen Neustart
So dann kuck ma ma, ob er es macht
Automatisch, von aussen?
Ein neustart "nur so" macht keinen Sinn, das ist nicht Windows.
Eigentlich macht er nur nach einem neuem Kernelupgrade Sinn.
Das kann man sich mit einem Script automatisieren.
mfg Micha
… oh wait, he does.
