Vorab Image Installation mit anderer IP Adresse?
Ich würde gerne ein Produktiv System (nur 4 eigene Domains) auf Keyhelp umstellen, dazu wollte ich auf einem Cloud System mit anderer IP Adresse alles einsatzbereit vorbereiten (webs, email, gleicher Hostname, einige DNS entrys, Fail2ban, Modesecurity etc,) also eine funktionierende vorab Kopie vom Produktiv System und dieses dann als Image (snapshot) speichern. Das Image soll dann auf dem Produktivsystem installiert werden - Hostname, Domains, stimmen ja dann bereits überein, nur die IP Adresse müsste geändert werden.
Kann ich dabei wie folgt vorgehen bzw. reicht es damit aus?
find /home -type f -exec sed -i 's|alteIP|neueIP|g' {} \;
find /etc -type f -exec sed -i 's|alteIP|neueIP|g' {} \;
find /root -type f -exec sed -i 's|alteIP|neueIP|g' {} \;
Im Panel über die IP URL einloggen und unter IP Adressen die neue eingeben, danach unter Bulk Operations die Configs neu generieren?
Updating the PHP version of domains & Rewriting user configuration files
Re: Vorab Image Installation mit anderer IP Adresse?
Warum so kompliziert?
- KeyHelp auf neuem Server installieren
- Full Backup auf altem Server erstellen
- Backup auf dem neuen Server einbinden
- Restore des Backups auf dem neuen Server
Jolinar wrote: Thu 18. Aug 2022, 19:16 Warum so kompliziert?
Danke, da sind noch eine Menge extra Packages und configs zu integrieren unabhänig von Keyhelp, daher wollte ich alles komplett auf einem anderen System als Image vorbereiten ... es geht dabei nachher nur darum das Image auf dem Original Server zu installieren und die IP Adresse zu ändern um das neue System ohne längere Downtime direkt in Betrieb zu nehmen.
### edit ###
die Webs werden auch von einem anderen Panel migriert ... hier wird auf dem Temp. Image Server dann alles von Hand neu angelegt, Pfade angepasst etc.
Joedaswiesel
Post by Joedaswiesel »
Genauso versuche ich es gerade. Wenn ich auf dem neuen Server dann auf Backup wiederherstellen klicke werden keine Backups gefunden bzw. Angezeigt. Vom neuen Server erstellte Backups werden angezeigt.
Was habe ich möglicherweise übersehen ?
Also ich habe auch schon Backups von Server A auf Server B wiederhergestellt und hatte nie ein Problem.
Beschreibe bitte, Schritt für Schritt, was du GENAU machst.
Joedaswiesel
Tobi wrote: Thu 8. Dec 2022, 15:07 Also ich habe auch schon Backups von Server A auf Server B wiederhergestellt und hatte nie ein Problem.
Problem ist gelöst. Ursache ist zwar unbekannt. Aber es lag daran, das der Auftrag zur Repository Erstellung nicht abgeschlossen wurde.
Mehrere Stunden in Bearbeitung. Habe den Auftrag gelöscht und neu eingerichtet. Nun scheint es zu funktionieren.
Aktuell läuft die Wiederherstellung noch.
