Mailman 3
Mailman 3
da immer mal die Fragen nach Maillinglisten aufkommt füge ich meine Erkenntnisse mal in diesem Thread zusammen.
1. Installation via Docker.
Habe ich hier beschrieben: viewtopic.php?p=20165#p20165
2. Installation via Paketverwaltung
Als grobe Richtschnur kann diese Anleitung dienen: https://gist.github.com/plepe/dab22fdbf ... 65890124a3
a) Pakete installieren:
apt install mailman3-full dbconfig-mysql python3-mysqldb python3-pymysql
Die Datenbanken kann man vom Installer erstellen lassen
b) Anpassung der /etc/postfix/main.cf
folgende Zeilen ändern:
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf, hash:/var/lib/mailman3/data/postfix_domains
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf, hash:/var/lib/mailman3/data/postfix_lmtp
folgende Zeilen hinzufügen:
transport_maps = hash:/var/lib/mailman3/data/postfix_lmtp
recipient_delimiter = +
owner_request_special = no
unknown_local_recipient_reject_code = 550
Postfix neustarten.
c) Hyperkitty aktivieren
Dazu folgende Zeilen in /etc/mailman3/mailman.cfg kopieren:
[archiver.hyperkitty]
 class: mailman_hyperkitty.Archiver
 enable: yes
 configuration: /etc/mailman3/mailman-hyperkitty.cfg
MAILMAN_ARCHIVER_KEY aus /etc/mailman3/mailman-web.py in /etc/mailman3/mailman-hyperkitty.cfg bei api_key hinterlegen.
Mailman neustarten
d) Webserver
a2enmod proxy_uwsgi
ln -s /etc/mailman3/apache.conf /etc/apache2/conf-enabled/mailman3.conf
Webserver neustarten
Im Keyhelp die gewünschte Domain unter die Weboberfläche erreichbar sein soll anlegen und unter Apache Einstellungen hinterlegen:
<IfModule mod_proxy.c>
</IfModule>
Alias /.well-known/acme-challenge /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge
Alias favicon.ico /var/lib/mailman3/web/static/postorius/img/favicon.ico
Alias static      /var/lib/mailman3/web/static
<Directory "/var/lib/mailman3/web/static">
        Require all granted
</Directory>
<IfModule mod_proxy_uwsgi.c>
        ProxyPass /favicon.ico !
        ProxyPass /static !
        ProxyPass / unix:/run/mailman3-web/uwsgi.sock|uwsgi://localhost/
</IfModule>
e) Admin User erstellen
Zunächst als User list mal die Alias Datenbanken erstellen lassen da sonst Postfix meckert und es zu einer Fehlermeldung in der Weboberfläche kommt
sudo -u list mailman aliases
Dann die unter Punkt d) erstellte Domain aufrufen und einen User über den Punkt Registrieren erstellen.
Damit dieser User ein Admin wird, folgenden Datenbank Query ausführen
mysql -uroot mailman3web
update auth_user set is_superuser=true, is_staff=true where username='admin';
Den Usernamen natürlich anpassen!!!!!
Dann kann man eigentlich loslegen. In der Weboberfläche wird standardmäßig links oben die Domain example.com angezeigt. Dies kann man ändern wenn man seine Mailman Domain mit /admin aufruft. Hier nutzt man auch den Admin Zugang.
So ich hoffe, ich habe nicht vergessen. Wie immer gilt keine Garantie und bei Problemen mal das eigene Köpfchen anstrengen :D
technotravel
Re: Mailman 3
Post by technotravel »
Ganz herzlichen Dank, Florian!
Ich werde es probieren :)
Chris
Re: Mailman 3
Mein Tipp dazu: Da solche Listen oft nichts weiter als SPAM sind, nicht über die eigene IP ausliefern, wenn die einmal verbrannt ist, ists ärgerlich.
Dafür kann man Mailchimp oder gar Google verwenden.
