Problem nach Update auf 22.2
technotravel
Re: Problem nach Update auf 22.2
Post by technotravel »
Alexander wrote: Fri 9. Sep 2022, 09:49 Sprich es tritt nur bei dieser Proxy-Konfiguration auf?
Ggf. möchtest du Proxy-Änderungen zunächst einmal rückgängig machen und dann schauen, ob es in mit den "Standard-Einstellungen" funktioniert?
Ohne Proxy Direktiven lädt nur die Domain Default Seite :(
Edit: also es funktioniert zwar immerhin die in der Webmail-Konfiguration hinterlegte Adresse https://webserver-url/webmail/ - aber nicht die gewünschte subdomain webmail.domain.tld
maximid
Post by maximid »
technotravel wrote: Fri 9. Sep 2022, 10:00
Kann ich so bestätigen.
Die Default RC Adresse vom KH Server klappt.
Webmail unter webmail.domain.tld mit dem Reverse kommt der Fehler:
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
BasHeijermans
Post by BasHeijermans »
Beiden gehen hier ohne Problemen:
https://sprintweb.be/webmail/
Und auch: webmail.sprintweb.be
Aber die letzte Wirt weitergeleitet zum ersten.
Greetings Bas.
technotravel
BasHeijermans wrote: Sun 11. Sep 2022, 17:27 Aber die letzte Wirt weitergeleitet zum ersten.
Das gilt aber nicht! :mrgreen:
BasHeijermans
Sorry :D
Greetings Bas.
technotravel
Guxxu hier! :D
@ITS
Post by @ITS »
Sry ich nehme das alte Topic, weil die Thematik zum Roundcube Skin bereits enthalten.
Wollte mal folgendes mitteilen, nach Keyhelp 23.2.1 Update.
Das ganze war, weil ich den Larry Skin drin hatte und dachte ich kann das Verz. /larry/ mit chattr absichern..
Tja das killte mir diesmal Roundcube komplett.
Strange ist, dass im Panel auch kein Wechsel auf andere Webmailer möglich war, das sollte schon gehen meines Erachtens.
Fehler beim Speichern im Panel:
Die Webmail-Konfiguration konnte nicht aktualisiert werden.
Could not save file "/home/keyhelp/www/roundcube/config/config.inc.php"
Roundcube Verzeichnis war auch plötzlich nicht mehr: /home/keyhelp/www/roundcube/
Sondern eine Ebene darunter: /home/keyhelp/www/roundcube/roundcube/
Das geschützte /skins/larry/ war noch in der selben ebene.
Habe es gelöscht und das ganze wieder korrekt verschoben.
Larry danach nochmals neu installiert. Läuft wieder.
Die falsche Ebene verstehe ich aber nicht, außer es ist ein Fehler im KH Update @Alexander ?
Oder kommt's damit nicht klar wenn ein Verzeichnis mit chattr schreibgeschützt ist u. deswegen ?
War eh nur explizit /larry/ unter /skins/ u. nicht der ganze Roundcube Ordner.
@ITS wrote: Tue 7. Nov 2023, 04:42 Die falsche Ebene verstehe ich aber nicht, außer es ist ein Fehler im KH Update @Alexander ?
KeyHelp geht nicht davon aus, das Teile innerhalb seines Ordners /home/keyhelp plötzlich schreibgeschützt sind. Darunter zählen auch Ordner unter /home/keyhelp/www/roundcube.
Warum die neue Ebene entsteht, versteht man, wenn man sich ein bisschen mit Datei und Ordner Verschiebe-Operationen über die CLI auseinander setzt. Plötzlich existieren Ordner noch an Stellen, die nicht vorhanden sein sollten etc.
@ITS
Post by @ITS »
OK mag sein, aber hätte das eben Update-sicher machen wollen damit, weil bei ein RC Update über KH sonst alles überschrieben wird.
Ging davon aus, dass KH es dennoch einspielt u. eben schreibgeschützte Dateien einfach auslässt u. nicht ein Problem damit verursacht.
@ITS wrote: Tue 7. Nov 2023, 09:52 aber hätte da eben Update-sicher machen wollen damit, weil bei ein RC Update über KH sonst alles überschrieben wird.
Was hält dich denn davon ab, deine eigene Roundcube Instanz aufzusetzen?
Dann bist du unabhängig von den Panelupdates.
@ITS
Post by @ITS »
Nicht nötig, werden atm auch keine anderen Plugins genutzt, das passt schon so.
Geht ja nur um simplen weiteren Skin, der nicht immer überschrieben werden soll.
Dachte ja nicht, dass es dabei herumzickt wenn ein nicht relevantes Unterverzeichnis schreibgeschützt ^^
@ITS wrote: Tue 7. Nov 2023, 09:54 Geht ja nur um simplen weiteren Skin, der nicht immer überschrieben werden soll.
Hier wäre ein möglicher Lösungsansatz->
viewtopic.php?t=12596
@ITS
Post by @ITS »
schon mal überflogen, schau ich mir irgendwann in ruhe an.. müsste man halt auf skins adaptieren
fand halt ein extra script nur wg. skin eig. übertrieben u. ging davor davon aus, dass ein schreibschutz kein problem wäre
Moderator
Post by Moderator »
@ITS wrote: Tue 7. Nov 2023, 10:10 schon mal überflogen, schau ich mir irgendwann in ruhe an.. müsste man halt auf skins adaptieren
Bitte zukünftig auf korrekte Gross- und Kleinschreibung achten!
Einfach per Cronjob überprüfen ob der Ordner larry existiert und wenn nicht rüber-kopieren. Das wäre nicht mehr als eine Zeile bash...
