Dann finde heraus, warum du nicht reinkommst. Auch das wird protokolliert.
Fehler bei Nutzung des Mailfachs
Re: Fehler bei Nutzung des Mailfachs
- technotravel
- KeyHelp Translator
Sende doch eine Mail von einem Client (Thunderbird, Outlook, oder was vom Handy) - dann findest du auch was im log ...
Das Problem ist eher, dass kein LogIn des Postfachs möglich ist und nicht der Versand und der Empfang.technotravel wrote: ↑Fri 9. Sep 2022, 14:45Sende doch eine Mail von einem Client (Thunderbird, Outlook, oder was vom Handy) - dann findest du auch was im log ...
- technotravel
Dann beschreibe mal, wie du dieses Postfach überhaupt erstellt hast ...
Haben wir hier schon denn überhaupt schon einmal eine Fehlermeldung vom Threadersteller gesehen außer "es geht nicht"?
Solange er das Problem nicht detailliert beschreiben kann, mit der original Fehlermeldung, mit den Schritten die er unternommen hat, passenden Logauszügen etc. - und das Ganze nicht nur in einem Satz formuliert, möchte er ja scheinbar keine Hilfe.
Ich muss nichts beschreiben, da es nicht um mich geht sondern um den Threadstarter und er hat ganz klar geschrieben.technotravel wrote: ↑Sun 11. Sep 2022, 20:41
Dass er nicht "in" das Postfach rein kann, spricht:
Es ist kein "LogIn" möglich und leider rückt der Threadstarter bisher immer noch nicht die Logseinträge raus.
Edit:
Was für mich im übrigens auch gerade fraglich ist, was hat sein Screenshot mit der Mail Warteschlange mit dem LogIn Problem überhaupt zu tun?
Hab was:Jolinar wrote: ↑Fri 9. Sep 2022, 13:08Dann laß uns doch endlich mal die relevanten Logfileeinträge analysieren.
Wie du zu aussagekräftigen logfileauszügen kommst, hab ich weiter oben schon beschrieben:
- Problem gezielt provozieren
- Zeit dieser Aktion merken
- ins richtige Logfile gehen und anhand der Zeitangabe die relevanten Logfileeinträge kopieren und hier entweder in CODE-Tags oder als Anhang posten.
Error: mysql (localhost): Connection failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (Using Password: YES)
Wie fixe ich das am einfachsten?
Hast du denn dein System schon in irgendeiner Form produktiv in Nutzung?
Oder hast du KeyHelp erstmal so installiert um es kennen zu lernen?
1) Öffnen von /etc/keyhelp/config/config.json
2) In der Datenbank (phpmyadmin/oder über die Konsole) das Passwort des Datenbankbenutzers `keyhelp` auf das Passwort aus der Datei für den Benutzer `keyhelp` setzen
3) Ggf. kontrollieren ob in /etc/dovecot/dovecot-sql.conf das selbe Passwort steht.
-> Fertig.
-> Fertig.
Habe jetzt das Passwort in /etc/dovecot/dovecot-sql.conf auch angepasst, kriege von Roundcube: keine Verbindung zum speicherserverAlexander wrote: ↑Tue 13. Sep 2022, 11:24 1) Öffnen von /etc/keyhelp/config/config.json
-> Fertig.
Log sagt:
Sep 13 12:17:12 vm208 dovecot: auth: Fatal: sql /etc/dovecot/dovecot-sql.conf: Error in configuration file /etc/dovecot/dovecot-sql.conf line 1: Unknown setting: river
Sep 13 12:17:12 vm208 dovecot: master: Error: service(auth): command startup failed, throttling for 4.000 secs
Sep 13 12:17:12 vm208 dovecot: imap-login: Disconnected: Auth process broken (disconnected before auth was ready, waited 0 secs): user=<>, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, se>
Genereller Fehler in deiner Konfiguration:
Das soll in Zeile 1 "driver" anstatt wie bei dir "river" heißen.
Hat sich wohn ein Fluss eingeschlichenAlexander wrote: ↑Tue 13. Sep 2022, 12:26 Genereller Fehler in deiner Konfiguration:
Das soll in Zeile 1 "driver" anstatt wie bei dir "river" heißen.Code: Select all
