Whois IP-Abfrage funktioniert nicht immer  [GELÖST]
Ja.
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 11.4 (64-bit)
(z.B. 22.0 - Build 2366)
22.2 - Build 2838
Ich habe versucht, meine aktuelle IP von zuhause abzufragen. Da ich hier nur DS-Lite habe (Unitymedia/Vodafone), ist das keine feste IP, sondern kommt aus dem Bereich 46.223.128.0 - 46.223.255.255. Eine Abfrage meiner IPv6 bringt den selben Fehler.
Anzeige der Whois Informationen
Ein Fehler ist aufgetreten.
AJAX_ERROR
Im Keyhelp-Panel Whois IP-Abfrage aufrufen, eine IP aus dem o.g. Bereich aufrufen
Die Whois IP-Abfrage funktioniert für die meisten IPs, aber nicht für alle, insbesondere nicht für den Bereich 46.223.128.0 - 46.223.255.255.
Verbinde ich mich per SSH zum Server, bekomme ich aber beim Aufruf von z.B.
whois 46.223.148.27
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '46.223.128.0 - 46.223.255.255'
% Abuse contact for '46.223.128.0 - 46.223.255.255' is 'abuse@unitymedia.de'
inetnum:        46.223.128.0 - 46.223.255.255
netname:        KABELBW-12
descr:          Vodafone BW GmbH
country:        DE
admin-c:        UMAC-RIPE
tech-c:         UMTC-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         UNITYMEDIA-MNT
mnt-by:         KabelBW-MNT
created:        2011-02-21T11:32:01Z
last-modified:  2022-01-13T22:00:18Z
source:         RIPE
role:           Unitymedia Administration
address:        Vodafone West GmbH
address:        Ferdinand-Braun-Platz 1
address:        40549 Düsseldorf
address:        GERMANY
admin-c:        MH3982-RIPE
admin-c:        HZ1532-RIPE
tech-c:         UMTC-RIPE
nic-hdl:        UMAC-RIPE
abuse-mailbox:  abuse@unitymedia.de
mnt-by:         KabelBW-MNT
created:        2009-07-10T11:13:10Z
last-modified:  2022-07-04T08:15:26Z
source:         RIPE # Filtered
role:           Unitymedia Technical Contact
address:        GERMANY
admin-c:        UMAC-RIPE
admin-c:        UMAB-RIPE
tech-c:         MH3982-RIPE
tech-c:         HZ1532-RIPE
nic-hdl:        UMTC-RIPE
mnt-by:         KabelBW-MNT
last-modified:  2022-07-04T08:13:59Z
% Information related to '46.223.128.0/17AS29562'
route:          46.223.128.0/17
descr:          KabelBW
origin:         AS29562
mnt-by:         KabelBW-MNT
created:        2013-05-28T12:31:07Z
last-modified:  2013-05-28T12:31:07Z
source:         RIPE
% Information related to '46.223.128.0/17AS3209'
descr:          Vodafone West
origin:         AS3209
created:        2021-03-08T22:06:18Z
last-modified:  2021-03-08T22:06:18Z
source:         RIPE
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.103 (ANGUS)
Re: Whois IP-Abfrage funktioniert nicht immer  [GELÖST]
Danke für den Hinweis!
Ich hangle mich mit KeyHelp quasi selbst durch alle Whois-Server bis man schlussendlich beim richtigen Server angelangt ist. In dem Fall RIPE.
RIPE sendet die Antwort in ISO-8859-1, was an sich erstmal nicht weiter schlimm ist, bis ein Sonderzeichen (in dem Fall das ü von Düsseldorf) dazu kommt. Das führt dann dazu, das das Whois-Ergebnis nicht mehr korrekt in JSON Format umgewandelt werden kann und das der AJAX Fehler kommt.
Künftig werden Ergebnisse im ISO-8859-1 nun explizit in UTF-8 umgewandelt, bis diese dann irgendwann einmal selbst die Umstellung vollziehen werden.
(https://labs.ripe.net/author/ed_shryane ... -database/)
Wer gern jetzt schon einmal den Fix einspielen will:
Ubuntu 18/20, Debian 10/11
wget https://install.keyhelp.de/misc/php71/Whois -O /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Tools/Whois.php ; chown keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Tools/Whois.php ;
Ubuntu 22
wget https://install.keyhelp.de/misc/php81/Whois -O /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Tools/Whois.php ; chown keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Tools/Whois.php ;
Danke! Funktioniert bei mir jetzt mit Debian 11.
tab-kh wrote: Fri 9. Sep 2022, 15:46 Danke! Funktioniert bei mir jetzt mit Debian 11.
Da gibt es wohl noch einige Problemchen. Diesmal mit der IP
74.91.122.192
Es wird zwar ein Teil angezeigt, aber nicht die ganze Info, die z.B. dnschecker.org ausgibt.
Kleines Zeichen große Wirkung. Der Whois Server wollte noch mit einem "+" gefüttert werden, damit er bei manchen IP Adressen nicht nur eine Zusammenfassung anzeigt.
Habe jetzt die Dateien aktualisiert. Wenn ihr o.g. Befehl erneut ausgeführt, dann wird die neue Datei eingespielt.
@ITS
Post by @ITS »
Sorry wollt nicht extra ein Topic öffnen, passt dazu.
Mir ist aufgefallen, dass beim WHOIS Tool, wenn mehr als eine IP aufscheint, die Abfrage nicht funktioniert.
Weil der Link über beide IPs geht, statt separate URLs pro IP.
Kann leicht bei "Aktive Sitzungen" unter IMAP Connections reproduziert werden, wenn ein User mehr als über eine IP Verbunden ist.
Danke - Fixed!
