Datenbank Backup in andere Datenbank einspielen
klicksor
Post by klicksor »
ich habe die Backups mit der "Neuen Backup Verwaltung" am laufen. Soweit alles gut und funktioniert fein.
Jetzt benötige ich allerdings von vor 5 Tagen nur einen Eintrag aus einer Tabelle von einer Datenbank. Wenn ich jetzt das Datenbank Backup wiederherstellen will, kann ich nicht angeben, dass es in eine extra angelegte Testdatenbank eingespielt oder in ein .sql File exportiert werden soll.
Soweit ich gesehen habe, überspielt er alles in die vorhandene.
Gibt es hier irgendeine Möglichkeit?
Re: Datenbank Backup in andere Datenbank einspielen
klicksor wrote: Tue 13. Sep 2022, 16:41 Gibt es hier irgendeine Möglichkeit?
In einer lokalen VM (Virtualbox, VMWare, whatever) das Backup wiederherstellen und dort den gewünschten Datensatz extrahieren.
...Oder das Repository mit Restic Befehlen mounten und sich dann durch das gemountete Dateisystem hangeln.
Im Ordner "__databases" wirst du dann fündig.
Wiederherstellen von Datenbanken als .sql Datei an einem beliebigen Ort kommt in einem der kommenden KeyHelp-Updates.
select name from me;
Und nach dem Import in eine temporäre Datenbank kannst Du einen einzelnen Datensatz wie folgt in eine Datei exportieren:
mysqldump --defaults-extra-file=/etc/mysql/debian.cnf --no-create-info --extended-insert=FALSE --where='id = 1514'
 DATENBANK_db1 TABELLE > restore.sql
id=1514, DATENBANK und TABELLE musst Du natürlich austauschen.
Viele Grüße, Christian
klicksor
Post by klicksor »
danke für die Antworten!
Ich habe es jetzt einfach neu gemacht. Hat auch nur eine halbe Stunde gedauert. ;)
Wäre natürlich wirklich super, wenn das zukünftig in nem Update reinfließen würde, wenn man es genauso wie die Dateien einfach in eine neue Datenbank schieben könnte.
Danke!
