Multi-Processing-Modul (MPM) umstellen
alex007
Post by alex007 »
ich habe unter Konfiguration > Webserver den MPM von mpm_prefork auf mpm_event umgestellt (mpm_event scheint nun bei KeyHelp Neuinstallation Standard zu sein, vorher war es wohl mpm_prefork).
Nach der Umstellung ist aber weiterhin mpm_prefork_module (shared) aktiv, aber warum?
LG
Alex
Blackmoon
Re: Multi-Processing-Modul (MPM) umstellen
Post by Blackmoon »
Wie hast du das festgestelt, mit apachectl -M | grep "mpm"?
Unabhängig davon hast du einmal den Apache Service neu gestartet (service apache2 restart)?
alex007
Post by alex007 »
Genau:
service apache2 restart habe ich natürlich gemacht bzw. server reboot.
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Ich habs bei mir gerade nochmals nachgestellt. Die Änderung hat jedes Mal problemlos funktioniert.
Bist du auf der neusten Version 22.2 von KeyHelp?
Was steht im Protokoll der Aufgabenbearbeitung update.log, nachdem du das Modul gewechselt hast?
alex007
Post by alex007 »
Version ist: 22.2 (Build 2838)
in der update.log steht das hier:
[16-Sep-2022 21:10:02] INFO --> load tasks... nothing to do
[16-Sep-2022 21:11:02] INFO --> load tasks... 1 found
[16-Sep-2022 21:11:02] INFO --> task type IDs: update_apache_mpm
[16-Sep-2022 21:11:02] INFO --> Task: update_apache_mpm
[16-Sep-2022 21:11:02] INFO --> Params: - no params -
Du kannst einmal versuchen, es nachzustellen und dann prüfen, ob die Änderungen entsprechend übernommen werden.
Also a2dismod des aktuellen MPM (mpm_event, mpm_worker oder mpm_prefork), z.B.:
a2dimod mpm_prefork
Dann aktivieren des neuen MPM (mpm_event, mpm_worker oder mpm_prefork), z.B.:
a2enmod mpm_event
Syntaxcheck + Webserver neu starten (Ein "reload" ist beim Wechsel von prefork zu event und zurück nicht genug) + Überprüfen:
apachectl configtest ;
service apache2 restart ;
