Email wird unterschlagen  [GELÖST]
juergschwarz
Post by juergschwarz »
Ja
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 11
(z.B. 22.0 - Build 2366)
22.2 (Build 2838)
Eine Email von einem bestimmten Absender wird unterschlagen und kommt nicht an. Weder im Posteingang noch im Spam.
Mail muss ankommen.
Mail kommt nicht an
Es geht um eine "Approve new device" Mail von Kraken.com
Die Mail wird 100% vom Versender verschickt und wird im mail.log eingetragen.
Das hier steht im mail.log:
Oct 11 08:08:42 mail policyd-spf[189287]: prepend Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=104.130.122.201; helo=mail201.static.mailgun.info; envelope-from=bounce+fc86bd.89a8dc-juerg.schwarz=web4you-gmbh.ch@kraken.com; receiver=<UNKNOWN>
Oct 11 08:08:43 mail postfix/smtpd[189286]: 2696511A060F: client=mail201.static.mailgun.info[104.130.122.201]
Oct 11 08:08:43 mail postfix/cleanup[189713]: 2696511A060F: message-id=<1665468514.907768.22123.@mail.kraken.com>
Oct 11 08:08:43 mail opendkim[693]: 2696511A060F: s=krs d=kraken.com a=rsa-sha256 SSL
Oct 11 08:08:43 mail postfix/qmgr[150277]: 2696511A060F: from=<bounce+fc86bd.89a8dc-juerg.schwarz=web4you-gmbh.ch@kraken.com>, size=16882, nrcpt=1 (queue active)
Oct 11 08:08:44 mail postfix/smtpd[189718]: connect from localhost[127.0.0.1]
Oct 11 08:08:44 mail postfix/smtpd[189718]: 7E3B011A0CDA: client=localhost[127.0.0.1]
Oct 11 08:08:44 mail postfix/cleanup[189713]: 7E3B011A0CDA: message-id=<VAGKtTreKbwPGs@mail.web4you-gmbh.ch>
Oct 11 08:08:44 mail postfix/smtpd[189718]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 11 08:08:44 mail postfix/qmgr[150277]: 7E3B011A0CDA: from=<postmaster@mail.web4you-gmbh.ch>, size=4058, nrcpt=1 (queue active)
Oct 11 08:08:44 mail postfix/smtpd[189718]: 8AAD211A1074: client=localhost[127.0.0.1]
Oct 11 08:08:44 mail postfix/cleanup[189713]: 8AAD211A1074: message-id=<1665468514.907768.22123.@mail.kraken.com>
Oct 11 08:08:44 mail postfix/qmgr[150277]: 8AAD211A1074: from=<bounce+fc86bd.89a8dc-juerg.schwarz=web4you-gmbh.ch@kraken.com>, size=17593, nrcpt=1 (queue active)
Oct 11 08:08:44 mail amavis[186678]: (186678-09) Passed UNCHECKED-ENCRYPTED {RelayedTaggedInbound}, [104.130.122.201]:56980 [54.245.2.145] <bounce+fc86bd.89a8dc-juerg.schwarz=web4you-gmbh.ch@kraken.com> -> <juerg.schwarz@web4you-gmbh.ch>, Queue-ID: 2696511A060F, Message-ID: <1665468514.907768.22123.@mail.kraken.com>, mail_id: GKtTreKbwPGs, Hits: -1.04, size: 17044, queued_as: 8AAD211A1074, 1070 ms
Oct 11 08:08:44 mail postfix/smtp[189714]: 2696511A060F: to=<juerg.schwarz@web4you-gmbh.ch>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1.9, delays=0.79/0.02/0/1.1, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 8AAD211A1074)
Oct 11 08:08:44 mail postfix/qmgr[150277]: 2696511A060F: removed
Was tun?
Re: Email wird unterschlagen
mal das Maillog nach dieser ID greppen: 8AAD211A1074
juergschwarz
Florian wrote: Tue 11. Oct 2022, 11:02 Hallo,
Dann kommt so was:
Oct 11 08:08:44 mail postfix/lmtp[189723]: 8AAD211A1074: to=<juerg.schwarz@web4you-gmbh.ch>, relay=mail.web4you-gmbh.ch[private/dovecot-lmtp], delay=0.07, delays=0.05/0.01/0.01/0, dsn=5.6.7, status=bounced (SMTPUTF8 is required, but was not offered by host mail.web4you-gmbh.ch[private/dovecot-lmtp])
status=bounced (SMTPUTF8 is required, but was not offered by host...)
Steht doch da...
(Hint: smtputf8_enable)
Re: Email wird unterschlagen  [GELÖST]
auch wenn in der Fehlermeldung der Dovecot aufgeführt wird sollte man es erstmal mit
smtputf8_enable = no
in der main.cf von Postfix probieren.
Dann nochmal testen.
juergschwarz
Ok - nachdem ich dann das hier :
https://ixnfo.com/en/solution-smtputf8- ... -host.html
Mit der Zeile:
in der main.cf
hats geklappt.
Gibts da irgend was Keyhelp-seitig anzupassen???
Danke vorerst gelöst
Diese Einstellung wird seitens KeyHelp weder gesetzt noch verwaltet und wird auch seitens KeyHelp nicht überschrieben.
juergschwarz
Alexander wrote: Tue 11. Oct 2022, 12:31 Diese Einstellung wird seitens KeyHelp weder gesetzt noch verwaltet und wird auch seitens KeyHelp nicht überschrieben.
Kann man somit davon ausgehen, dass dieses "Problem" auf der Senderseite zu beheben wäre?
Weil wie soll ein Empfänger merken, dass er eine Mail von einem bestimmten Absender nicht bekommt, wenn diese einfach nie ankommt?
Hätte ich ein solches Problem mit einer z.B. GMX Adresse, dann wäre wohl eine Behebung dessen ein Ding der Unmöglichkeit geworden.
die Hintergründe stehen hier:
http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_RE ... tf8_enable
