Postfix Error 451: Recipient address rejected: Server configuration problem  [GELÖST]
Revi
Post by Revi »
Hallo zusammen.
Ich hoffe, jemand hat eine Idee. Leider konnte ich keine vergleichbaren Fehler/Lösungen hier im Forum und unter Dr. Google dazu finden.
Debian 11.5 (64-bit)
22.2 (Build 2838)
Nach einer Umstellung des vServers von i-mscp auf KeyHelp (Neuinstallation ohne Migration) habe ich folgende Merkwürdigkeit im Mail Log aufgefunden und konnte leider verifizieren, dass dieser "Fehler" leider regelmäßig vorkomme und somit einige eMails niemals zugestellt werden. Augenscheinlich scheint es immer nur eMails bestimmter Service-Provider zu betreffen wie z.B. GMX, eBay, eBay-Kleinanzeigen.
die eMail wird zugestellt
die eMail wird nicht zugestellt
Senden einer eMail von GMX an meine Domain.
:!: Eine Beispiel eMail von GMX
Oct 31 21:00:49 email postfix/smtpd[3620]: TLS SNI email.revi.de from mout-xforward.gmx.net[82.165.159.12] not matched, using default chain
Oct 31 21:01:51 email postfix/smtpd[3631]: connect from unknown[194.180.48.40]
Oct 31 21:01:51 email postfix/smtpd[3631]: disconnect from unknown[194.180.48.40] ehlo=1 auth=0/1 rset=1 quit=1 commands=3/4
Oct 31 21:02:34 email postfix/smtpd[3620]: warning: problem talking to server private/policy: Connection timed out
Oct 31 21:02:56 email postfix/smtpd[3631]: connect from mxphxpool2059.ebay.com[66.211.185.222]
Oct 31 21:03:44 email policyd-spf[3684]: prepend Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=82.165.159.12; helo=mout-xforward.gmx.net; envelope-from=olivergeist@gmx.net; receiver=<UNKNOWN>
Oct 31 21:03:44 email policyd-spf[3684]: Traceback (most recent call last):
Oct 31 21:03:44 email postfix/spawn[3683]: warning: command /usr/bin/policyd-spf exit status 120
Oct 31 21:04:08 email postfix/submission/smtpd[3947]: connect from unknown[106.255.249.194]
Oct 31 21:04:10 email postfix/submission/smtpd[3947]: disconnect from unknown[106.255.249.194] ehlo=1 auth=0/1 quit=1 commands=2/3
Oct 31 21:04:15 email postfix/smtpd[3620]: warning: problem talking to server private/policy: Connection timed out
Oct 31 21:04:15 email postfix/smtpd[3620]: NOQUEUE: reject: RCPT from mout-xforward.gmx.net[82.165.159.12]: 451 4.3.5 <revi@revi.de>: Recipient address rejected: Server configuration problem; from=<OliverGeist@gmx.net> to=<revi@revi.de> proto=ESMTP helo=<mout-xforward.gmx.net>
Oct 31 21:04:15 email postfix/smtpd[3620]: disconnect from mout-xforward.gmx.net[82.165.159.12] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 data=0/1 quit=1 commands=5/7
Oct 31 21:04:42 email postfix/smtpd[3631]: warning: problem talking to server private/policy: Connection timed out
:!: Eine Beispiel eMail von einem anderen Service Provider
Oct 31 21:09:25 email opendkim[594]: D2DA06A1527: s=default d=keyhelp.de a=rsa-sha256 SSL
Oct 31 21:09:25 email postfix/qmgr[1100]: D2DA06A1527: from=<info@keyhelp.de>, size=3024, nrcpt=1 (queue active)
Oct 31 21:09:25 email postfix/smtpd[4152]: disconnect from keyhelp.keymachine.de[62.141.56.232] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 31 21:09:28 email postfix/smtpd[4274]: connect from unknown[194.180.48.40]
Oct 31 21:09:28 email postfix/smtpd[4274]: disconnect from unknown[194.180.48.40] ehlo=1 auth=0/1 rset=1 quit=1 commands=3/4
Oct 31 21:09:41 email postfix/cleanup[4275]: 477376A1528: message-id=<6988cfe243faa1dfba28b807884c2e8b@community.keyhelp.de>
Oct 31 21:09:41 email postfix/qmgr[1100]: 477376A1528: from=<info@keyhelp.de>, size=3643, nrcpt=1 (queue active)
Oct 31 21:09:41 email amavis[1214]: (01214-03) Passed CLEAN {RelayedInbound}, [62.141.56.232]:60338 [62.141.56.232] <info@keyhelp.de> -> <revi@revi.de>, Queue-ID: D2DA06A1527, Message-ID: <6988cfe243faa1dfba28b807884c2e8b@community.keyhelp.de>, mail_id: 4m7RiBV7pcNf, Hits: 0.221, size: 3183, queued_as: 477376A1528, 16192 ms
Oct 31 21:09:41 email postfix/smtp[4276]: D2DA06A1527: to=<revi@revi.de>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=62, delays=46/0.01/0.01/16, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 477376A1528)
Oct 31 21:09:41 email postfix/qmgr[1100]: D2DA06A1527: removed
Oct 31 21:09:41 email dovecot: lmtp(4284): Connect from local
Oct 31 21:09:41 email dovecot: lmtp(revi@revi.de)<4284><y+nhE4UrYGO8EAAAzMabgA>: sieve: msgid=<6988cfe243faa1dfba28b807884c2e8b@community.keyhelp.de>: stored mail into mailbox 'INBOX'
Oct 31 21:09:41 email postfix/lmtp[4283]: 477376A1528: to=<revi@revi.de>, relay=email.revi.de[private/dovecot-lmtp], delay=0.1, delays=0.01/0.01/0.02/0.06, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <revi@revi.de> y+nhE4UrYGO8EAAAzMabgA Saved)
Oct 31 21:09:41 email postfix/qmgr[1100]: 477376A1528: removed
Oct 31 21:09:41 email dovecot: lmtp(4284): Disconnect from local: Client has quit the connection (state=READY)
Re: Postfix Error 451: Recipient address rejected: Server configuration problem  [GELÖST]
das Entscheidende ist das:
Das sieht nach einem DNS Problem aus. Bitte prüfen, dass die DNS Auflösung auf dem Server problemlos funktioniert, ggf andere DNS Resolver hinterlegen.
Revi
Post by Revi »
wow, kleiner Fehler, große Wirkung. Tatsächlich hat hier ein Fehler in der DNS-Konfiguration vorgelegen. Interessanter Weist hat es sich nur dadurch gezeigt, alles andere Ging.
DANKE für die schnelle und professionelle Hilfe, anhand des Fehlerbildes hätte ich den Grund niemals alleine gefunden. :oops:
