HOWTO - Anleitung zur vollständigen Wiederherstellung eines Restic-Serverbackups
Offizieller Weg:
da ja schon die Fragen aufkamen wie aus einem Restic-Backup ein Server komplett wiederhergestellt werden kann, habe ich mal die wichtigsten Punkte zusammengetragen.
Die Anleitung bezieht sich auf eine Komplett-Wiederherstellung eines Restic-Backups auf einem jungfräulich installierten Server.
Zur Anleitung
Stand: 01.08.2025
Ergänzung aus der Community:
(Benutzung auf eigene Gefahr)
Tobi wrote:Nachdem ich mich beim letzten Wiederherstellungsversuch in den Gruppen und Nutzern verloren hatte, habe ich nun ein kleines Skript geschrieben welches die Datenbankoperationen und Dateiänderungen automatisiert.
Es ist dafür gedacht die Wiederherstellung im Punkt Vorbereitung ==> 3 (Sicherung der aktuellen mySQL Userkonfiguration) und Restore 1a und 1b sowie Restore Punkt 2, Teil 2 (Nach Abschluss der Wiederherstellung den Datenbank-Server einmal neustarten.) durchzuführen. Neustart der Datenbank wird auch vom Skript erledigt. Man muss also nicht mehr die MariaDB User im PhpMyAdmin sichern und zurückspielen. Das geht mit dem Skript. Ebenso die Bearbeitung der Dateien /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/gshadow und die Verschlüsselung in /etc/keyhelp/config/config.json.
Alles automatisch, auf eigene Gefahr :-). Aber keine Sorge, von jeder zu veränderten Datei wird vorher ein Backup angelegt.
Wichtig ist auch, dass man sich wirklich an die Anleitung von Florian hält und auch den Ordner /restore verwendet. Mit anderen Pfaden funktioniert es nicht. Auch die automatische keyhelp_login_data-Datei muss vorhanden sein. Aus dieser wird das MariaDB Passwort extrahiert.
Bei Fragen bitte hier im Thread fragen.
Damit ihr das Skript möglichst einfach in die SSH Konsole bekommt bitte diesen Einzeiler ausführen:
wget https://community.keyhelp.de/download/file.php?id=2703 -O restore.php ; php restore.php ;
restore.php.txt
(7.89 KiB) Downloaded 670 times
Stand: 18.03.2024
space2place
Re: HOWTO - Anleitung zur vollständigen Wiederherstellung eines Restic-Serverbackups
Post by space2place »
Grossartig Florian.. Vielen Dank für Deine Arbeit
Sascha
Dem kann ich mich nur anschliessen!
joestr
Post by joestr »
Die Anleitung hat super funktioniert.
Folgendes ist mir im PDF in der Sektion Restore aufgefallen:
cat /restore/etc/group >> /etc/group
Ich denke da ist aber die shadow-Datei gemeint, welche man wenige Zeilen zuvor editiert hat.
Nach Abschließen der Anleitung funktioniert auch alles soweit, bloß im Dashboard stehen nicht die richtigen IP-Adressen. Kann man das irgendwie aktualisieren?
Hi
gut aufgepasst. Ist korrigiert
Du musst die korrekten IPs unter Konfiguration -> IP Adressen aktivieren, dann stimmt auch die Anzeige
w_2022F
Post by w_2022F »
Ich habe mit dieser Anleitung versucht auf einen komplett neuen Server umzuziehen. Auf dem neuen Server wurde Ubuntu 22.04 LTS - auf dem alten Server ist Ubuntu 20.04 LTS installiert. Nach längerem Testen habe ich folgende Änderungen vorgenommen:
Punkt 3 der Vorbereitung: Nicht die Benutzer keyhelp und keyhelp_root exportieren
Backup Repository einrichten (auf altem Server ein neues Backup für die Datenübernahme eingerichtet)
Wiederherstellen von /etc nach /home/.../restore/
User anhängen an /etc/passwd /etc/shadow
Ersetzen / Anhängen an /etc/group /etc/gshadow
Wiederherstellen der Datenbanken: keyhelp, phpmyadmin, rainloop, roundcube - KEINESFALLS mysql
als Root in Konsole anmelden: mysql -u root -p ausführen
Die zuvor gespeicherten Benutzer und Berechtigungen (keyhelp@localhost und keyhelp_root@localhost wurden ja nicht exportiert; dies würde Probleme bei der automatischen Anmeldung verursachen) in die Zwischenablage einfügen und im Konsolenfenster einfügen. Nicht alle Berechtigungen werden angelegt, da jetzt die Datenbanken noch fehlen.
dann noch flush privileges;
exit um mysql zu verlassen
Repository können jetzt nicht geändert werden, da diese nicht entschlüsselt werden können. Einträge gelöscht und nötige wieder angelegt.
Die Seite von keyhelp ist nicht erreichbar wenn die Benutzer keyhelp / keyhelp_root und Berechtigungen eingespielt wurden. (nach einiger Zeit ist auch ein Eintrag in /var/log/syslog ersichtlich: post mariadb[5000]: ... [Warning] Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES)
Wie unter Restore Punkt 3) die e-mail-Konten, Datenbanken und Userverzeichnisse samt /var/spool/cron zurückgeladen.
Punkte 4 und 5 habe ich noch nicht durchgeführt, da es sich derzeit um eine "Backup"-Installation handelt um schnell umstellen zu können, falls der Produktionsserver ausfällt. Dieser Server ist von außen nicht erreichbar (nur intern über die IP-Adresse) und ist mir aufgefallen, dass bei dem Dienst MariaDB/MySQL OFFLINE steht.
w_2022F
Post by w_2022F »
Nachtrag:
Nachdem nun die Datenbanken zurückgeladen wurden können nochmals die zuvor gespeicherten Benutzer und Berechtigungen mithilfe von mysql -u root -p eingespielt werden.
Mein Server ist trotz identer Konfiguration über Fernzugriff nicht erreichbar. Konfiguration - Datenbank-Server - Fernzugriff -> JA und Firewall auch korrekt gesetzt. Benutzer hat die nötigen Rechte für den Fernzugriff. Im Moment konnte ich hierfür noch nicht die Ursache ermitteln. Tipps?
w_2022F wrote: Tue 3. Jan 2023, 16:20 Tipps?
1. Nie beim Restore das OS wechseln!
2. Halte dich an die Anleitung, diese stimmt.
es gibt sicher mehrere Wege um ans Ziel zu kommen. Ich verstehe zwar nicht warum man nicht alle MySQL User exportiert. Sinn des ganzen ist ja, dass man nach dem Restore der MySQL Datenbank die Passwörter dieser User wiederherstellt und somit wieder Zugriff auf Keyhelp hat.
Bei Ubuntu 22 gibt es einen kleinen Bug beim externen Zugriff. Bei bind_address wird "::" gesetzt, das nicht mehr akzeptiert wird bei der MariaDB Version. Hier muss man manuell die Einstellung korrigieren, Wird mit dem nächsten Update bereinigt.
hausdoerfer
Post by hausdoerfer »
Hallo Zusammen,
vielen dank für die Anleitung! Das ist damit super easy einen Server wiederherzustellen.
Wie verhalten sich denn die Backups im allgemeinen? Wenn ich jetzt eine Servermigration mache über mehrere Tage? Kann ich dann die Daten die auf dem Alten Server hinzugekommen sind (z.B. Mails) einfach nochmal auf dem neuen Server wiederherstellen? Ist das inkrementell oder wird dann alles noch einmal überschrieben?
Grüße
Hallo
du kannst du beim Wiederherstellen aussuchen, welche Email-Konten du wiederherstellen möchtest.
Wenn Emails in einem bestehenden Mailkonto wiederhergestellt werden sollen, werden die Emails aus dem Backup in das bestehende Postfach kopiert.
So verlierst du in keinem Fall Emails, es kann jedoch sein, das z.b. bereits gelöschte Emails wieder auftauchen, da diese sich ggf. zum Zeitpunkt des Backups (das jetzt wiederhergestellt werden soll) noch im Posteingang befanden, etc.
xeppel
Post by xeppel »
Mal eine blöde Frage, schritt 3 bei der Vorbereitung, das soll dann noch auf der alten Instanz gemacht werden Nehm ich an ?
xeppel wrote: Fri 17. Feb 2023, 21:55 Mal eine blöde Frage, schritt 3 bei der Vorbereitung, das soll dann noch auf der alten Instanz gemacht werden Nehm ich an ?
Schritt 3 bezieht sich auf die neue.
xeppel
Post by xeppel »
Ich habe das ganze mal mit einem Testsystem getestet. System aufgesetzt, Backup erstellt, neu installiert, Backup eingespielt - hat super geklappt.
jetzt wollte ich ein Backup des Produktivsystems auf dem Testsystem einspielen, doch nach dem Wiederherstellen der 5 DBs funktioniert der SQL Server gar nicht mehr:
root@keyhelp:~ # sudo service mysql restart
Job for mariadb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mariadb.service" and "journalctl -xe" for details.
root@keyhelp:~ # systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB 10.3.36 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2023-02-19 12:38:12 CET; 2s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 8196 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8197 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8199 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8303 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 8303 (code=exited, status=1/FAILURE)
Feb 19 12:38:12 keyhelp.domain.tld systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.36 database server...
Feb 19 12:38:12 keyhelp.domain.tld mysqld[8303]: 2023-02-19 12:38:12 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.3.36-MariaDB-0+deb10u2) starting as process 8303 ...
Feb 19 12:38:12 keyhelp.domain.tld mysqld[8303]: 2023-02-19 12:38:12 0 [Warning] Could not increase number of max_open_files to more than 32768 (request: 131304)
Feb 19 12:38:12 keyhelp.domain.tld systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 19 12:38:12 keyhelp.domain.tld systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 19 12:38:12 keyhelp.domain.tld systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.36 database server.
Woran kann das jetzt liegen ?
Edit: Oh moment, das Testsystem ist noch Debian 10, das Prod. 11... :)
xeppel
Post by xeppel »
Mir sind jetzt noch 2 Dinge aufgefallen:
- Die 2FA Anmeldung funktioniert nicht nach dem restore: "Der geheime Zwei-Faktor-Authentisierungsschlüssel konnte nicht gelesen/entschlüsselt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator, um Ihre Zwei-Faktor-Authentisierungseinstellungen zurückzusetzen.". Man muss es über keyhelp-toolbox deaktivieren. Blöd, wenn viele User 2FA nutz(t)en.
- die hinterlegten Favicon und Banner unter "White-Label" wurden nicht wiederhergestellt. In der DB "keyhelp" in der Tabelle "whit_label" steht als content-Pfad "/home/keyhelp/www/keyhelp.white_label/all/banner_intern", keyhelp.white_label existiert aber auch gar nicht (mehr). Hier muss der Pfad aus /home/keyhelp noch wiederhergestellt werden, kannst du im PDF ja anpassen ;)
Kann man das 2FA-Thema vielleicht für die Zukunft beheben ? Inwiefern wird der 2FA Secret denn entschlüsselt, kann man diesen Schlüssel auch noch irgendwie wiederherstellen ?
