Zeitsynchronisation
Zeitsynchronisation
ich habe einen VServer mit openVZ aufgesetzt, Keyhelp installiert und auf Debian 11 geupdatet.
Leider kann ich die Zeitsychronisation nicht einschalten. Weder über Keyhelp noch über die Konsole.
systemctl status systemd-timesyncd.service
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Condition: start condition failed at Fri 2022-11-04 18:13:51 CET; 36s ago
└─ ConditionVirtualization=!container was not met
Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
Nov 04 16:58:30 hostname systemd[1]: Condition check resulted in Network Time Synchronization being skipped.
Re: Zeitsynchronisation
Die Fehlermeldung ist ja auch recht eindeutig:
ConditionVirtualization=!container was not met.
OpenVZ ist halt keine vollwertige Virtualisierung, Du nutzt immer den Kernel des Hosts.
Und die Zeit sollte er auch daher holen.
Ich habe nur Zugriff auf den VServer. Das ist ein großer deutscher Anbieter.
Das heißt also, wenn der Anbieter das nicht auf seiner Host Maschine einstellt, kann ich Keyhelp auf diesem VServer nicht nutzen? Ich habe einen anderen VServer bei demselben Anbieter mit Plesk. Da gibt es keine Probleme.
Michael
- BasHeijermans
- KeyHelp Translator
It should be set bij the Host-system, not in a container.
You can run NTPD inside a container, but only as time-server not to set the system-time.
Wo ist dann das Problem?
Ach so, ich hatte das so interpretiert, dass Du auch den Host unter Kontrolle hast.
Hatte ich auch mal mit OpenVZ, bin froh dass ich das Teil wieder los bin.
Und den Provider auch, der Support scheint antiproportional fähig zur größe des Ladens zu sein …
Hoffentlich hast Du nicht den selben
Ich hatte ein Repository angelegt um an die Daten ran zu kommen die ich umziehen will.
Aktuell ist das Problem, dass ich die Repository jeden Tag neu speichern muss um das neueste Backup zu sehen. Kann das was mit der fehlenden Zeitsynchronisierung zu tun haben? Daten habe ich noch nicht umgezogen.
Da ich den VServer bereits von Debian 10 auf 11 geupdatet habe, weiß ich leider nicht, ob das bei Debian 10 auch das Problem wäre.
Oder backupst du etwa von mehreren Backup-Vorgängen (oder zwei verschiedenen Servern) in ein und das selbe Repository?
Ich will Daten vom VServer A nach B umziehen und habe auf B das Repository von A eingespielt, damit ich an das Backup vom VServer A komme.
Bei A wird mir immer das das aktuelle Backup mit angezeigt. Bei B max. von dem Tag wo ich die Repository neu gespeichert habe.
Muss da nicht auf B das aktuelle Backup von A angezeigt werden? Das ist doch ein und dasselbe Repository.
Die Inhalte eines Repos werden immer dann, wenn der Job "Integritätsprüfung / Statistiken aktualisieren" läuft, ausgelesen und dann in der Datenbank der jeweiligen KeyHelp-Instanz gespeichert (sieh es als eine Art Cache). Auf diese Weise stehen die Informationen fortan sofort zur Verfügung.
Der "Cache" existiert aber nur dann in aktueller Form, wenn o.g. Job gelaufen ist. Er wird automatisch z.B. nach einem Backup-Lauf gestartet (z.B. auf Server A). Der "Cache" von Server B weiß aber in dem Fall nichts davon, das zwischenzeitlich ein Backup auf Server A lief. Aus diesem Grund bleibt der Cache dort unverändert. Dem musst du dann mit einmal "Speichern" wieder auf die Sprünge helfen.
Was theoretisch gehen müsste - ACHTUNG UNGETESTET - Einfach auf Server B ein regelmäßiges Backup einrichten: Umfang "Benutzerdefiniert" und wählst dort nur "Dateien & Verzeichnisse" und gibts in der Textarea einen Pfad an, der nicht existiert.
Das Ganze time-st du so, das es nach Abschluss des Backups auf Server A läuft.
Damit triggerst du das Backup auf Server B (was tatsächlich nichts sichert) und den Statistiklauf.
Achtung, das setzt deine Snapshot-Zahl natürlich nach oben, wenn 'Maximale Anzahl von Snapshots' für das Repo gesetzt ist, sollte dieser Wert dann erhöht werden.
