systemd-resolved - Frage  [GELÖST]
Debian11
Keyhelp latest
Ich verwende externe Nameserver und habe bei allen Domain DNS deaktiviert.
Kann es sein das dadurch systemd-resolved deaktiviert wird?
Ich bin darauf gekommen weil die /var/spool/postfix/etc/resolv.conf immer überschrieben wird:
/var/spool/postfix/etc/resolv.conf and /etc/resolv.conf differ
Der systemd-resolved.service läuft nicht, erst nach einen systemd-resolved.service start, beim Status wird das auch angezeigt:
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2022-11-26 14:11:58 CET; 6s ago
sollte der resolved.service nicht trotzdem laufen und für lookups auf nameserver 127.0.0.1 ?
cat /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "resolvectl status" to see details about the actual nameservers.
nameserver 2a01:4ff:ff00::add:1
nameserver 2a01:4ff:ff00::add:2
nameserver 185.12.64.1
cat /etc/resolv.conf
nameserver 185.12.64.2
Re: systemd-resolved - Frage
Also bei mir läuft der auf 127.0.0.53.
Auf einer Keyhelp Kiste.
(ssh) root@anakin : ~
[0] # netstat -luntep|grep resolve
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        14492      431/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        14491      431/systemd-resolve
Bei einem "normalen" Debian zu Hause habe ich ihn auf 127.0.0.1:53 und der DNS (in dem Fall PowerDNS) ist auch auf :53, aber nur auf den externen IP.
mfg Micha
… oh wait, he does.
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 14:43 Also bei mir läuft der auf 127.0.0.53.
Die Frage ist ob es daran liegt weil bei allen Domains DNS deaktiviert wurde und der Service dadurch auch deaktiviert wird ...
Nützt ja nichts wenn ich den jetzt auf enabled setze und später wird alles wieder überschrieben.
Wie sollte ich hier am besten vorgehen?
Ich denke nicht, dass das Aktivieren oder Deaktivieren im Panel auswirkungen auf systemd-resolved hat.
Das mit dem überschreiben ist normal, zumindest in Bezug auf die /etc/resolve.conf.
Wenn man systemd-resolved verwendet, ist die Datei ein Symlink auf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf.
Die /var/spool/postfix/etc/resolv.conf ist bei mir ein ASCII File, aber mit dem Inhalt der /etc/resolve.conf.
Wann/wie wird die denn bei Dir überschrieben?
mfg Micha
… oh wait, he does.
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 15:08 Ich denke nicht, dass das Aktivieren oder Deaktivieren im Panel auswirkungen auf systemd-resolved hat.
gute Frage ... mir ist es jetzt nach einem reboot aufgefallen, hatte aber vorher auch ein Client Account Template nochmal abgespeichert.
Jedenfalls das aktivieren von DNS bei einer Domain setzt den systemd-resolved.service nicht auf enabled ...
Ich denke ich muss das wohl nachträglich aktivieren ... ist die Vorgehensweise so korrekt?
nano /run/resolvconf/resolv.conf
cp /run/resolvconf/resolv.conf /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
sudo systemctl start systemd-resolved
sudo systemctl enable systemd-resolved
sudo systemctl status systemd-resolved
resolvectl status
Ralph wrote: Sat 26. Nov 2022, 15:21 Ich denke ich muss das wohl nachträglich aktivieren ... ist die Vorgehensweise so korrekt?
resolvectl status
Nicht so ganz.
Du bearbeitest nicht die /run/resolvconf/resolv.conf (die ausserdem /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf heisst) sodern
/etc/systemd/resolved.conf
Das enable sorgt dafür, dass der Dienst beim Systemstart automatisch gestartet wird, zum testen reicht start und status.
mfg Micha
… oh wait, he does.
die /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf sieht bei mir so aus:
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
die /run/resolvconf/resolv.conf und /etc/resolv.conf so:
also müsste das dann so abgeändert werden - richtig?
nano /etc/systemd/resolved.conf
DNS=127.0.0.1
wird das nach einem reboot in /run/resolvconf/resolv.conf und /etc/resolv.conf übernommen?
Du nutzt Ubuntu, richtig?
Bei mir (Debian) gibt es gar kein /run/resolveconf Verzeichnis.
evtl. besser warten, bis jemand antwortet, der weiß, wie das bei Ubuntu gehandled wird. Ich dachte, unter der Haube seien die nahezu gleich.
mfg Micha
… oh wait, he does.
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 16:04 Du nutzt Ubuntu, richtig?
Ich verwende hier Debian 11 (bullseye)
ls /run/resolvconf
enable-updates  interface  resolv.conf  run-lock
und bei meinen Buster Installationen ist in der /etc/systemd/resolved.conf nichts extra aktiviert alles off, die confs beinhalten trotzdem die 127.0.0.1 als NS:
cat /run/resolvconf/resolv.conf
hat sich da bei Bullseye etwas geändert?
Ich habe jetzt auf 4 Kisten geguckt, alle auf bullseye, aber teilweise deutlich früher (eine mit Bo) aufgesetzt.
Kein /etc/resolvconf.
Seit wann systemd die 127.0.0.53nutzt weiß ich gar nicht, ist aber eigentlich egal, das gesamte 127.0.0.0/8 ist localhost.
mfg Micha
… oh wait, he does.
Re: systemd-resolved - Frage  [GELÖST]
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 16:29 Ich habe jetzt auf 4 Kisten geguckt, alle auf bullseye, aber teilweise deutlich früher (eine mit Bo) aufgesetzt.
Ah, ich glaube, ich habs.
Hast Du das paket resolvconf installiert?
Das könnte für das Verzeichnis verantwortlich sein. Und evtl. beißt sich das mit systemd-resolved?
mfg Micha
… oh wait, he does.
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 16:32
mach mal ein:
ls /run/resolvconf
Du hast da ein e zuviel angehängt:
/run/resolveconf
Nee …
 # ls /run/resolvconf
ls: cannot access '/run/resolvconf': No such file or directory
Mach Du mal ein
dpkg -l|grep resolv
mfg Micha
… oh wait, he does.
wird die Datei beim Keyhelp Setup generiert /modifiziert?
/run/resolvconf/interface/systemd-resolved
search .
Jednfalls ist hier ziemlich Chaos vorhanden mit dem resolv service, ich habe da gar nichts geändert weder vor noch nach der Installation.
Ich habe oben einige mal editiert, lies bitte noch mal alles durch.
Ich denke, bei Dir kommen sich systemd-resolved und resolvconf in die Quere.
mfg Micha
… oh wait, he does.
