sendmail_from
sendmail_from
Ubuntu 16.04
keine
21.0
Alle an freenet e-mail Adressen geschickten Newsletter e-mails werden von dort als Spam abgelehnt. Der Support hat mir mitgeteilt,
dass der SPF Record nicht stimmt. Beim Mailversand wird meine persönliche gmx Mailadresse verwendet, die ich wahrscheinlich bei der Installation von KeyHelp einmal eingegeben hatte, und nicht die Adresse des sendenden Mailservers, was zum Problem führen dürfte.
Ich habe zwar das Feld sendmail_fom mit einer korrekten sendenden e-mail Adresse, die auch zur Domain passt, gefüllt, der Wert scheint aber nicht verwendet zu werden.
Hier die Antwort von freenet.de:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Entschuldigen Sie bitte unsere verspätete Antwort. Aktuell haben wir ein paar mehr Anfragen, so dass die Beantwortung Ihrer Anfrage ein wenig länger gedauert hat.
Wir haben folgende Rückmeldung für Sie bezüglich der Spamablehnung erhalten.
Die Mails wurden aufgrund eines SPF Fail und Phishingverdacht abgelehnt.
Es wurden 129 Mails mit der Adresse mmcity@gmx.de bei uns registriert, welche aufgrund des fehlerhaften SPF-Check abgelehnt wurden.
Die Sender-IP 95.216.154.81 gehört nicht zum IP-Range von GMX, sondern ist die IP-Adresse des MX der Senderdomain led-am-stiel.de.
Zwei Mails mit der SMTP-From Adresse shop@led-am-stiel.de wurden entsprechend gültigem SPF-Record angenommen.
Die E-Mails enthalten zudem Links, welche auf eine andere URL verweisen, als ursprünglich angezeigt wurde.
led-am-stiel.eu → http://led-am-stiel.de
wired-leds.com → http://led-am-stiel.de
Bei SPF und DKIM handelt es sich um Verfahren, mit dem das Fälschen der Absenderadresse einer E-Mail verhindert werden soll. DKIM versieht eine E-Mail zum Beispiel mit einer digitalen Signatur, welche die Authentizität des Absenders bestätigen soll.
Wir empfehlen bitte schnellstmöglich zumindest SPF-Records für alle ihre Domains zu setzen. Dann können wir die Domains in die Liste der vertrauenswürdigen Sender aufnehmen.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihr freenet.de Team
Mails an Freenet Adressaten werden nicht als Spam angesehen
Re: sendmail_from
Re: sendmail_from
Re: sendmail_from
Das sieht so aus als wenn die Emails über einen Versandweg (Transport) von GMX gesendet wurden und nicht über den Versandweg von led-am-stiel.deDie Sender-IP 95.216.154.81 gehört nicht zum IP-Range von GMX, sondern ist die IP-Adresse des MX der Senderdomain led-am-stiel.de.
In dem Fall ist der Phishingverdacht nicht unbegründet!Die E-Mails enthalten zudem Links, welche auf eine andere URL verweisen, als ursprünglich angezeigt wurde.
Für den Versand von Newslettern oder sonstigen Massenmails sollte ein Bulkmailanbieter wie (mailchimp, mailjet etc.) verwendet werden, damit diese Anbieter über die Domain led-am-stiel.de senden dürfen, muß der SPF entry entsprechend erweitert werden - also ein include des Bulkmailanbieters.
Damit hälst du zumindest deine eigene Mailserver IP sauber von Blacklistings durch Phishingverdacht und Rate Limit blockings.
Re: sendmail_from
Der Newsletter wird von AcyMailing Starter 7.9.8 verschickt, die Webseite dazu ist eine aktuelle Joomla Installation.
Wenn ich den Support richtig verstehe, sollte mit einer Versender-Mailadresse, die zum Shop und dessen SPF Record passt, das Problem eigentlich gelöst sein, denn Mails an alle anderen Provider im Newsletter werden nicht als Spam erkannt und zugestellt. Das Feld sendmail_from sollte doch bei einem entsprechenden Eintrag genau das Problem lösen ??? Kann ich die Adresse in einer sendmail-Konfigurationsdatei auch händisch eintragen ? Wo ?
Grüße aus Allmersbach
Klaus
Re: sendmail_from
Thread vorläufig nach Off Topic verschoben, da der bisherige Threadverlauf eher auf ein Konfigurationsproblem einer Drittsoftware hindeutet.
Re: sendmail_from
Auf der Anwendungsebene bin ich erstmal raus. Da können Andere sicher fundiertere Aussagen treffen.
Der Empfehlung würde ich mich grundsätzlich anschließen.Ralph wrote: ↑Sat 7. Jan 2023, 12:37 Für den Versand von Newslettern oder sonstigen Massenmails sollte ein Bulkmailanbieter wie (mailchimp, mailjet etc.) verwendet werden, damit diese Anbieter über die Domain led-am-stiel.de senden dürfen, muß der SPF entry entsprechend erweitert werden - also ein include des Bulkmailanbieters.
Wenn das Versandaufkommen nicht zu hoch ist, wäre es noch eine Option, daß der TE seinen eigenen Mailserver auf seiner KeyHelp Instanz für den Versand nutzt. Dafür kann er ja ein exklusives Mailpostfach anlegen, worüber daß dann läuft.
Re: sendmail_from
Kann ich die SMTP-from e-mail Adresse im KeyHelp Programm ändern ?
Wo kann ich diese Adresse in einer sendmail Konfiguration händisch eingeben ?
Klaus
Re: sendmail_from
-Handle SMTP Secured Connections (you can use GMail to send your newsletters)
Hier gefunden:
https://extensions.joomla.org/extension ... g-starter/
Stell das auf SMTP um und alles sollte richtig gesetzt sein. Sendmail sollte nicht die erste Wahl bei Newslettern sein.
Gruß Arne
Re: sendmail_from
Der SMTP Versand sowie die Absender Email werden in der Anwender Software hinterlegt - hat nichts mit Keyhelp zu tun.
Vieleicht hilft ein Blick in die Joomla configuration.
Re: sendmail_from
So wie du es oben Beschrieben hast, hast du das denk ich schon an der richtigen Stelle getan.
Normalerweise lässt sich das über Benutzerverwaltung -> entsprechenden Benutzer zur Bearbeitung wählen -> Tab: PHP -> sendmail_from.
Kontrollieren kannst du, ob der korrekte Wert gesetzt ist, über den Aufruf einer PHP.ini
Also z.B. über Domainübersicht -> Entsprechende Domain wählen und in der Spalte PHP-Version auf die PHP-Version klicken
Das Ding ist nun, das dieser Wert erstmal nichts darüber aussagt, ob die Anwendung (dein Newsletter-Joomla-Plugin (?)) diesen auch verwendet, und wie es Emails verschickt. Hier kommt es darauf an, wie der Mail-Versand des Plugins programmiert wurde (bzw. Joomla).
Wie bereits von einigen erwähnt, stell den Mailversand in Joomla/dem Plugin auf SMTP um, dann solltest du dieses Problem umgehen.
