Fragen zur Backup Funktion [GELÖST]
- technotravel
- KeyHelp Translator
1 - kann man bei benutzerdefiniertem Backup für ein- bzw auszuschließende Pfade wildcards verwenden?
Hintergrund: ich mache Sicherungen von mehreren Nextcloud-Installationen. Die haben jeweils gewisse directories, die ich ausschließen möchte, da ich sie für ein Restore nicht brauchen würde und sie teilweise (Ordner preview) mit gefühlt einer Million mikroskopischer Dateien und Ordner gefüllt sind (ncdu braucht 20 Minuten, nur um den Speicherplatz zu berechnen ...). Leider haben diese Ordner für jede Installation unterschiedliche (dynamische) Namen, was einen systematischen Ausschluß erschwert (z.B. appdata_ocadcyvfunn). Daher wäre ein Ausschluß per wildcard nützlich - alle Ordner in einem Pfad, deren Name mit appdata_oc beginnt ...
Ist es möglich, und wie wäre da die Syntax?
2 - kann man restic irgendwie in die Karten schauen bzw einen laufenden Prozess abbrechen?
Ich habe hier ein Backup, das schon geschlagene 26 Stunden rödelt. Zumindest vermute ich das, da keine Ergebnismail kam. Vielleicht ist es ja aber auch gestorben ... nur scheint restic mit logs recht geizig zu sein, konnte keines finden. Ich verdächtige den oben erwähnten preview Ordner als Übeltäter.
Wie könnte ich den Prozess manuell abbrechen? Oder restic vom Vorteil eines Logs überzeugen?
Re: Fragen zur Backup Funktion [GELÖST]
1)
Als Wildcard kannst du einfach "*" verwendet werden: Also z.B. /home/users/*/logs
Das funktioniert sowohl unter "Dateien und Verzeichnisse" als auch unter "Dateien und Verzeichnisse ausschließen".
Ich werd' das künftig im Hilfetext an entsprechender Stelle im KeyHelp erwähnen.
2)
Den Laufenden Prozess kannst du abbrechen, in dem du restic killst. Das geht entweder über Konsolenbefehle ("ps aux | grep 'restic'" + kill <PID>) oder direkt über die KeyHelp UI unter Prozessmanager. Wenn kein restic-Prozess gefunden werden sollte, dann ist es vorher bereits gestorben.
Es ist empfehlenswert, im Fall eines abgebrochenen restic Prozess, die Funktion "Problembehandlung -> Repository entsperren" aufzurufen. Damit man sicherstellt, das der nächste Backup-Prozess wieder korrekt laufen kann.
- technotravel
Für alle anderen Syntax-Ignoranten (wie ich haha), auf Anraten von Alex probiere ich es jetzt hiermit:
Die zu sichernden Nextcloud Datenverzeichnisse liegen bei mir in /var/owncloud_data/ darunter dann Verzeichnis1, Verzeichnis2 usw
Und meine Ausschlußlinie für die jeweiligen "appdata" Verzeichnisse: /var/owncloud_data/*/appdata_oc*
Nachtrag: dies hat gut funktioniert - das Backup läuft jetzt ganz geschmeidig durch. Danke nochmal!
