Redirect auf https://DOMAIN.DE nicht möglich [GELÖST]
Unter Sicherheit der jeweiligen Domain hatte ich bereits HTTPS erzwingen ausgewählt. Das funktionierte bisher einwandfrei.
Aber egal ob ich in den Apache-Einstellungen der jeweiligen Domain in KeyHelp die Redirect-Anweisungen angebe oder diese in eine .htaccess im Stammverzeichnis eintrage. Es passiert absolut NICHTS.
Umgeleitet wird zwar von HTTP auf HTTPS. http://www und https://www führen aber weiterhin (wie immer) zu einem 404 und Browser-Meldung "Nicht sicher".
Es fühlt sich an, als wenn die .htaccess und "Zusätzliche Apache-Anweisungen" in KH einfach ignoriert werden.
Hat jemand eine Idee?
Re: Redirect auf https://DOMAIN.DE nicht möglich
Ansonsten müsstest du glaub ich ein mal zeigen, was du konfiguriert hast, Screenshots etc. ansonsten stochert man nur im Dunkeln.
Screenshots wären wohl eher sinnlos, da viel zu viele. Denn am Ende war es gestern ein reines Bastelmassaker, weil es einfach keinerlei Reaktion gab.
Aber vielleicht kann mir jemand sagen, wie die Direktive für KH aussehen sollte und wo genau sie hingehört. Oder wo genau ich das in KH zusammenklicken kann.
"http://", "http://www." und "https://www." sollen dauerhaft auf "https://" umgeleitet werden.
Mein Problem ist WWW auf Nicht-WWW
Sorry, ich weiß nicht, wie ich es genauer beschreiben soll ...
2. Art der Weiterleitung auswählen
So schwer...?
Nicht mehr und nicht wenigerIch möchte sämtliche http- und www-Anfragen via 301 an https:// domain.de umleiten.
Hintergrund:
Es gibt aus den letzten 20 Jahren immer noch tausende Verweise auf http:// domain.de und http://www. domain.de
Diese sollen jetzt aber nicht ins Leere laufen, sondern auf https:// domain.de umgeleitet werden.
Ich ging davon aus, dass ich einen einfachen Redirect in die .htaccess oder im KH unter "Zusätzliche Apache-Anweisungen" schreiben könnte.
Wenn ich das richtig verstehe .. gibt es keine www Subdomain? Falls das stimmt .. wie soll man dann ne https://www.xyz auf https://xyz umleiten?
Hab ich das richtig verstanden?
Re: Redirect auf https://DOMAIN.DE nicht möglich [GELÖST]
Korrekt.mrbird wrote: ↑Mon 6. Feb 2023, 23:27 Wenn ich das richtig verstehe .. gibt es keine www Subdomain? Falls das stimmt .. wie soll man dann ne https://www.xyz auf https://xyz umleiten?
Der Webserver muß natürlich erst mal einen vHost für die www Subdomain haben, damit er entsprechende Requests annehmen und dann weiterleiten kann.
Das Vorgehen ist einfach:
- www Subdomain anlegen und auf ein Dummy Verzeichnis zeigen lassen
- Weiterleitung auswählen (301/302)
- Weiterleitungsziel eingeben
- glücklich sein
- OlliTheDarkness
Fakt ist, dass ohne einen vhost nichts geht.
Aber seine eigendliche Denkweise ist auch korrekt und würde funktionieren wenn KH die www als ServerAlias eintragen würde
Zusammengefasst wie die Blaumeise es bereits sagte
Wenn jetzt nen paar 100 Domains hast wäre das händisch ne scheiß Nummer- www Subdomain anlegen
Da würde ich mir dann an seiner Stelle es via API machen.
Domains auslesen, prüfen ob www Subdomain vorhanden ist
JA , dann mach nichts und prüf die nächste.
NEIN, dann erstell Subdomain mit XYZ Parametern.
Fertig is die Geschichte.
Hast natürlich recht.
Das mit dem Dummyverzeichnis ist noch alte Schule...so hat unser Prof uns das damals beigebracht. Ich bin zum Teil aus Bequemlichkeit dabei geblieben, zum Teil aber auch, weil es einfach übersichtlicher ist.
Edit:
Öhm...NöOlliTheDarkness wrote: ↑Mon 6. Feb 2023, 23:59 Aber seine eigendliche Denkweise ist auch korrekt und würde funktionieren wenn KH die www als ServerAlias eintragen würde![]()
Das kannst du so pauschal nicht machen (wenn dann nur über Auswahl), denn es gibt genug Szenarien, wo unter domain.tld anderer Content ausgeliefert wird als unter www.domain.tld.
Dennoch: Ich war mir 100% sicher auf einem alten Server mit Plesk OHNE Subdomain ein 301 via mod_rewrite irgendwo reingeschrieben zu haben, was dann auch funktionierte.
Wie dem auch sei. Es tut jetzt, was es soll
Es gäbe auch auf einem KeyHelp System Möglichkeiten, das zu realisieren...Allerdings müßten manuell Änderungen an der Config vorgenommen werden und man müßte darauf achten, wenn ein systembedingter Rewrite der Configs erfolgt, die Änderungen wieder einzupflegen.
