Domainziel auf Verzeichnis eines anderen Users zeigen lassen [GELÖST]
ich habe folgende Situation: Ich habe für einen externen Webdesigner einen eigenen User anelegt, damit er sich dort austoben kann.
Nun möchte ich gerne die Hauptdomain von dem Kunden (anderer User) auf ein Verzeichnis zeigen lassen welches vom Webdesigner in seinem Account liegt.
Ist sowas möglich? Oder muss ich alles umziehen?
Re: Domainziel auf Verzeichnis eines anderen Users zeigen lassen
Möglich ist (theoretisch) alles...Aber so wie du es dir denkst, müßtest du die Rechteverwaltung "verbiegen".
Wäre es nicht eine einfachere Option, wenn du bei deinem Kunden einen (zusätzlichen) FTP-Account anlegst, den der Webdesigner für seine Tätigkeit an den Scripten des Users nutzen kann?
christian.john
Das Verzeichnis des Designers ist ja auch über irgendeine (Sub-)Domain erreichbar. Du über die Apache-Einstellungen der eigentlichen Domain einen Reverse-Proxy auf die Designer-URL legen. Damit ist das Designer-Projekt zwar über zwei Domains erreichbar, aber vielleicht ist das nicht so tragisch.
Alternativ kann man bei dem zweiten Benutzer (Designer) auch eine noch nicht verwendete Subdomain als Domain konfigurieren. Ich habe das auch. domain.de bei user1 und www.domain.de bei user2. domain.de wird dann auf www.domain.de weitergeleitet...
Christian
Das klingt interessant - aber ich kann doch nicht eine Domain bei zwei unterschiedlichen Usern einrichten, oder doch?christian.john wrote: ↑Fri 17. Mar 2023, 14:19 Alternativ kann man bei dem zweiten Benutzer (Designer) auch eine noch nicht verwendete Subdomain als Domain konfigurieren. Ich habe das auch. domain.de bei user1 und www.domain.de bei user2. domain.de wird dann auf www.domain.de weitergeleitet...
Christian
Du kannst aber problemlos beim Kunden die „www“ Subdomain löschen und anschließend die Subdomain als Hauptdomain beim Designer eintragen.
Fertig.
Wenn ich die "www.xyz" beim Designer anlegen will kommt die Fehlermeldung "Die Domain www.xyz.de existiert bereits." obwohl ich die Subdomain "www.xyz.de" beim anderen Kunden entfernt habe.
Das kann nur über den Adminbereich umgesetzt werden. Sonst könnte jeder Benutzer daher kommen und anderen Nutzern die Subdomains hijacken.sky-t wrote: ↑Fri 17. Mar 2023, 15:08Wenn ich die "www.xyz" beim Designer anlegen will kommt die Fehlermeldung "Die Domain www.xyz.de existiert bereits." obwohl ich die Subdomain "www.xyz.de" beim anderen Kunden entfernt habe.
Ergo, zum Adminbereich wechseln und dort die Einstellung vornehmen.
Danke für die gute Idee
@Alex:
Danke für die Hilfe
Danke Euch Beiden - funktioniert wie es soll!
