403 Forbidden: You don't have permission to access this resource.  [SOLVED]
Simon
Post by Simon »
Ich habe versucht eine Wordpress Seite von einem anderen Host zu übernehmen.
Habe die DB-Namen und DB-User in der wp-config.php angepasst und per chown keyhelpuser:keyhelpuser-R * die Berechtigungen gesetzt.
Da das ganze nicht funktioniert hat dachte ich, fange nochmals mit leerer Seite an, und habe das www/Verzeichnis umbenannt in www/Verzeichnis.old.
Bin dann ins Panel um die Konfiguration nochmals zu speichern das der Ordner vom Keyhelp Panel neu erstellt wird, das ist auch passiert.
Nun stelle ich aber fest das auch im neu erstellten www/Verzeichnis das Problem vorhanden ist.
error.log:
[Sat Apr 15 10:22:27.413328 2023] [core:error] [pid 852:tid 140169554982656] (13)Permission denied: [remote 111.11.111.74:63419] AH00035: access to / denied (filesystem path '/home/users/simon/www/domain.net') because search permissions are missing on a component of the path
Nun bin ich ein wenig ratlos, wo das Problem ist.
Danke für Tips was ich versuchen bzw. testen sollte.
Re: 403 Forbidden: You don't have permission to access this resource.  [SOLVED]
Ich setzte die Rechte immer als User mit folgendem Shell Command.
Hat bisher immer bestens geklappt.
chmod -R u+rwX,go+rX,go-w ~/www/
Simon
Post by Simon »
Danke für den Tip!
Habe mich als Benutzer per "su simon" angemeldet und den Befehl abgesetzt.
Leider hilft es nicht, die Meldung bleibt dieselbe.
[Sat Apr 15 11:56:07.725516 2023] [core:error] [pid 852:tid 140169445664512] (13)Permission denied: [remote111.11.111.74:45315] AH00035: access to / denied (filesystem path '/home/users/simon/www/domain.net') because search permissions are missing on a component of the path
Ok. Dann fangen wir weiter vorne an.
Wie sind die Daten von Host alt auf Host neu gelangt?
Simon
Post by Simon »
rsync -azv --progress /var/www/domain.net/web/ root@vs8.domain.net:/home/users/simon/www/domain.net/
Aber wie gesagt habe ich danach:
mv domain.net domain.net.bak
gemacht, und stehe nun in einem neu angelgten www/domain.net wo nur die default files vorhanden sind:
root@vs8 ~ > ls -al /home/users/simon/www/domain.net
insgesamt 172K
168K -rw-r--r-- 1 simon simon 166K 15. Apr 09:52 bulma.min.css
4,0K -rw-r--r-- 1 simon simon 1,9K 15. Apr 09:52 index.html
Darum verstehe ich es auch nicht..
Simon
Post by Simon »
OK, ich stelle gerade fest das alle angelegten Domains diese Meldung "403 Forbidden" bekommen.
Ich habe nun den von dir benannten Befehl nicht auf das www/domain.net, sondern wirklich auf alle angesetzt:
zuvor hatte ich nur:
chmod -R u+rwX,go+rX,go-w ~/www/domain.net
und siehe da, jetzt geht es. DANKE!
