Upgrade von Debian 10 auf Debian 11 schlägt beim starten des PHP-Scriptes fehl!  [GELÖST]
arminomoradio
Post by arminomoradio »
ich habe bei meinem Anbieter, deinserverhost einen V-Server bestellt.
Man bot mir nur Debian 10 an.
Angaben, siehe unten.
Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt[/u]
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 10.13 (64-bit)
(z.B. 22.0 - Build 2366)
23.0 (Build 2921)
Ich lade mir zuerst das Update PHP-Script herunter und führe es dannach aus, gleich am Anfang beglückt er mich mit einer ziemlichen kryptischen Fehlermeldung.
Log:
root@cp:/home# cd /home/keyhelp/
root@cp:/home/keyhelp# wget --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/scripts/keyh ... e_10_to_11 -O keyhelp_debian_upgrade_10_to_11.php
--2023-05-08 21:28:19-- https://install.keyhelp.de/scripts/keyh ... e_10_to_11
Auflösen des Hostnamens install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)… 2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe, 62.141.56.232
Verbindungsaufbau zu install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)|2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 149187 (146K)
Wird in »keyhelp_debian_upgrade_10_to_11.php« gespeichert.
keyhelp_debian_upgr 100%[===================>] 145,69K --.-KB/s in 0,02s
2023-05-08 21:28:19 (6,65 MB/s) - »keyhelp_debian_upgrade_10_to_11.php« gespeichert [149187/149187]
root@cp:/home/keyhelp# php keyhelp_debian_upgrade_10_to_11.php
Fatal error: Uncaught Error: Class 'UI\Cli\Cli' not found in /home/keyhelp/keyhelp_debian_upgrade_10_to_11.php:60
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /home/keyhelp/keyhelp_debian_upgrade_10_to_11.php on line 60
Hier auch die PHP-Infos:
root@cp:~# php --version
PHP 7.3.31-1~deb10u3 (cli) (built: Feb 26 2023 13:00:55) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.31, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v12.0.5, Copyright (c) 2002-2022, by ionCube Ltd.
with SourceGuardian v14.0.0, Copyright (c) 2000-2023, by SourceGuardian Ltd.
with Zend OPcache v7.3.31-1~deb10u3, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Update von Debian 10 auf 11
Fehlermeldung, siehe oben
Script per wget befehl geladen, anschließend mit php scriptname ausgeführt.
Egal in welchem Verzeichnis, immer der selbe fehler.
Postfix und Dovecot SSL auf optional gestellt
Viele Grüße
Armin Moradi
Re: Upgrade von Debian 10 auf Debian 11 schlägt beim starten des PHP-Scriptes fehl!  [GELÖST]
Ich habe die Upgrade-Scripte gestern bereits auf die neue KeyHelp 23.1 Version angepasst.
Du musst also zunächst KeyHelp 23.1 auf deinem Server am laufen haben (das sollte diese nacht automatisch geschehen sein) und nun kannst du auch das Upgrade-Script problemlos starten.
arminomoradio
Hallo Alexander,
super, es hat funktioniert!
Wenigstens ein von meinen zwei Problemen sind gelöst!
Viele Grüße und Danke
Armin Moradi
ahoffma
Post by ahoffma »
Alexander wrote: Tue 9. May 2023, 09:47 Ich habe die Upgrade-Scripte gestern bereits auf die neue KeyHelp 23.1 Version angepasst.
Hallo Alexander,
und herzlichen Dank für Deine/Eure Mühe + Support hier.
Hatte das gleich Problem, was sich mit dem Update dann auch gelöst hat. Das Debian11 klappte dann auf allen 3 Servern. Prima!
Nochmals Danke + viele Grüße aus Köln - Andreas
