Keyhelp und PHP8  [GELÖST]
Pinky
Keyhelp und PHP8
Post by Pinky »
Tag zusammen,
bin gerade bei der Installation eines Laravel-Projektes auf das Problem gestoßen, dass Keyhelp als Standard offensichtlich php 7.4 benötigt. Der Composer wünscht sich von mir allerdings php in version 8.1. Da ich über die commandline "nur" auf die Standard-PHP-Version des Betriebssystems zugriff habe und ich diese nicht mal eben so ändern kann/darf/soll (siehe diverse andere Foreneinträge hier) frage ich mich wie ich das Problem nun angehe.
Gibt es da schon Ansätze?
Gruß Pinky
Re: Keyhelp und PHP8
Moderativer Hinweis:
Verschoben nach: Nutzung von KeyHelp >> Bedienung
Pinky wrote: Fri 12. May 2023, 11:13 Da ich über die commandline "nur" auf die Standard-PHP-Version des Betriebssystems zugriff habe
Das ist so nicht richtig...steht sogar im Panel (Konfiguration > PHP-interpreter):
Pinky wrote: Fri 12. May 2023, 11:13 Tag zusammen,
Gruß Pinky
echo "8.1.14" > .php-version
In dem Verzeichnis ausführen, in dem die composer.json liegt.
edit: Du musst natürlich übers Panel den entsprechenden Interpreter installieren, und einen symlink von keyhelp-php81 auf php im Pfad haben, am besten unter ~/bin.
Pinky
Post by Pinky »
24unix wrote: Fri 12. May 2023, 12:15
Habe ich versucht - die Datei wurde korrekt angelegt und liegt mit den gleichen Berechtigungen wie die anderen Dateien auch im ordner.
composer update zeigt mir weiterhin:
"laravel/lumen-framework v10.0.0 requires php ^8.1 -> your php version (7.4.33) does not satisfy that requirement."
Die PHP-Versionen sind selbstverständlich über das Panel installiert. Was aber nichts an der PHP-Version ändert, die hier offenbar vom composer zurate gezogen wird.
Pinky
Post by Pinky »
Jolinar wrote: Fri 12. May 2023, 11:26
Das ist schonmal gut zu wissen - Leider löst es hier das Problem mit dem composer nicht. Dieser erfordert offenbar eine höhere PHP-Version als die im Betriebssystem als "Standard" hinterlegte. Auch das anpassen der composer.json löst das Problem nicht.
Pinky wrote: Fri 12. May 2023, 14:27
Hast Du den symlink angelegt und ist der im Pfad erreichbar?
[0] % php --version
PHP 8.2.1 (cli) (built: Jan 23 2023 16:38:37) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.1, Copyright (c) Zend Technologies
    with SourceGuardian v14.0.0, Copyright (c) 2000-2023, by SourceGuardian Ltd.
    with Zend OPcache v8.2.1, Copyright (c), by Zend Technologies
(ssh) tracer@keyhelp ‹ master ●●● › : /home/users/tracer/www/weekly.micha.sqdev.de/weekly
[0] % echo $path
/home/users/tracer//.platformsh/bin /home/users/tracer/bin /usr/local/bin /usr/bin /bin /usr/games
Wenn Du Bash verwendet, $PATH statt $path angucken.
Re: Keyhelp und PHP8  [GELÖST]
Und wieder der hier schon öfter im Forum genannte (und eigentlich leicht auffindbare, das Forum hat eine Suchfunktion, Überraschung ;) ) Link: https://stackoverflow.com/questions/327 ... hp-version
Long Story Short:
composer install --ignore-platform-reqs
oder
composer.json ergänzen mit (z.B.)
composer config platform.php 8.1
Dann klappt es auch mit PHP 7.4 und "nur" composer, dazu braucht es keine Symlink-Verrenkungen
ich nutze zwar den Composer eher selten aber man kann doch die composer.phar mit jeder beliebigen PHP Version starten, genau wie occ von Nextcloud:
/opt/keyhelp/php/8.1/bin/php composer.phar
oder
 keyhelp-php81 composer.phar
Er nimmt ja nur die System PHP Version wenn man nichts angibt und die Datei so ausführt, weil es im Shebang der Datei festgelegt ist
mhagge wrote: Fri 12. May 2023, 15:02 Dann klappt es auch mit PHP 7.4 und "nur" composer, dazu braucht es keine Symlink-Verrenkungen
Du deaktivierst die Abfragen.
Artisan steht danach trotzdem nicht der benötigte Interpreter zur Verfügung.
Florian wrote: Fri 12. May 2023, 15:17 ich nutze zwar den Composer eher selten aber man kann doch die composer.phar mit jeder beliebigen PHP Version starten, genau wie occ von Nextcloud:
Ja, das geht. In der Praxis wird es aber schnell nervig.
keyhelp-php81 /usr/local/bin/composer require symfony/apache-pack
ist doch ziemlich sperrig.
Und spätestens mit dem symfony CLI braucht man eh eine vernünftige Lösung.
