KeyHelp als secondary DNS
Kann es sein, dass in /etc/bind/named.conf.options ein allow-transfer {none}; dazugekommen ist?
Ich habe hier jetzt meine IPs eingetragen, die sich zones abholen dürfen. Ist das jetzt update-safe oder wird diese Datei beim nächsten Update wieder überschrieben?
Danke!
Re: KeyHelp als secondary DNS
Schau mal hier: viewtopic.php?p=41988#p41988
Es wäre für mich trotzdem noch wichtig zu wissen, ob das jetzt Update-sicher ist?
Seklfreak
Es gibt lediglich nur ein einzigen Eintrag in /etc/bind/named.conf.local und das wars aber auch wieder.
Ansonsten gibt noch den Ordner /etc/bind/keyhelp_domains mit den entsprechenden Domains, sofern man KeyHelp die erstellen lässt oder die Erstellung abwählt.
Im großen und ganzen wird so gut wie gar nicht Bind von KeyHelp angerührt.
Ausser beim letzten update.
Seklfreak
Nochmal:
Diese Datei wird von KeyHelp nicht angerührt, da braucht man mir nicht was anderes sagen, da man mir das Gegenteil erstmal beweisen sollte.
Grund:
Auf meine Server mit KeyHelp ist nun mal so und auf einem weiteren Server den ich verwalte.
Die letzte Änderung von mir persönlich war am 03.04.2023 und da hatte ich genau eine Neuinstallation und seit dem wurde da nichts mehr geändert. Schon mal gar nicht von KeyHelp.
Änderung von mir:03.04.2023 18:33:33 OS Reinstall
Montag, 3. April 2023, 19:51:53
KeyHelp 23.1 Veröffentlichung, offiziell:
04 May 2023
Spricht:
KeyHelp rührt diese Datei wirklich nicht an.
Edit:
Man verwechselt auch die oben geannte Datei mit /etc/bind/named.conf.keyhelp, da ist auch deutlich ein Hinweis in der Datei.
Dass die selbst gemachte Änderungen bei dem nächsten Update verloren gehen.
Edit2:
Ich muss dazu auch noch was erwähnen, den Inhalt.
Habe ich nicht, der entspricht bei mir nicht dem Standard.options {
directory "/var/cache/bind";
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
// forwarders {
// 0.0.0.0;
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
dnssec-validation auto;
listen-on-v6 { any; };
allow-transfer { none; };
Ich hatte ihn, auf drei Kisten, an denen ich seit Monaten nichts geändert hatte. Und nun?Seklfreak wrote: ↑Fri 26. May 2023, 06:41 Edit2:
// forwarders {
// 0.0.0.0;
Seklfreak
Dass ich eine eigene Options Konfiguration habe und die seit der Neuinstallation keineswegs von KeyHelp überschrieben wurde.
Dass /etc/bind/named.conf.options also nicht von KeyHelp angerührt wird.
Auf die Frage von dem Threadstarter:
Ja, die Datei ist Update sicher, da diese noch nicht mal von KeyHelp angerührt wird.
Ich habe grade mal auf einer Kiste von einem Kunden geguckt.Seklfreak wrote: ↑Fri 26. May 2023, 15:17 Ich wollte damit sagen:
Angelegt am 9.5.
Die name.conf.options enthält in der vorletzen Zeile den Eintrag:
allow-transfer { none; };--
Seklfreak
Das kann daran liegen, dass Alexander wohl so gemacht hat.
Dass lediglich nur der Wert wohl korrigiert wird, damit keine Probleme oder Sontiges gibt.
Ansonsten wird die Datei definitiv nicht angerührt
Bei meinem anderen Server habe ich es noch nicht als sekundären Server konfiguriert.
Wahrscheinlich.
Für mich war es ja kein Akt, ein neuer Host wurde nicht auf die Slaves transferiert.
Gemerkt, ins die Logs geschaut und gesehen, dass der Transfer verboten war.
Datei repariert, fertig.
Aber für den Kollegen, dessen Domains nicht mehr aufgelöst haben wohl eher ärgerlich.
Seklfreak
Man hätte dies aber selber korrigieren können, das musste nicht wirklich durch KeyHelp gemacht werden.
Für ein eigenes führen von einem primären und sekundären DNS / NameServer kann man so oder so nicht den standard Inhalt verwenden.
Ich muss mein anderen Server aber mal langsam wieder als sekundären Server mal konfigurieren..
Mache ich aber wahrscheinlich erst, wenn mein Rechner durch mein PC Händler überprüft wurde und die TPM Sache (TPM-Nachweis) funktioniert.
Oder doch heute noch
