Quota-Problem  [GELÖST]
Micha
Quota-Problem
Post by Micha »
ich habe nach einigem Hin und Her Keyhelp installiert bekommen.
Bei der Installation gab es allerdings einen Hinweis, dass Quotas nicht aktiviert sind. Das lag daran, dass Debian 11 das offenbar nicht aktiviert hatte. Ich hab ein Minimal-Image genommen. Die Installation lief jedenfalls durch, ich konnte einen Benutzer anlegen, aber immer wenn ich einen Zweiten anlegen will, erscheint ein rotes Schild am Benutzer. Wenn ich ins Log sehe, steht da
ERROR | setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled.
setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Ich habe dann die /etc/fstab bearbeitet, so dass dort nun das hier steht:
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
/dev/ploop61121p1     /     ext4     rw,usrquota,grpquota     0     1
Trotzdem kommt diese Fehlermeldung, auch nach einem Server-Neustart. Was mache ich falsch?
Viele Grüße
Micha
Re: Quota-Problem
liegt vorraussichtlich an deiner "Festplatte" , nen ploop Device kann Quota muss aber am Hypervisor (vermute OVZ) bzw. beim erstellen der VM explizit aktiviert werden.
In diesem Fall muss dein Hoster aktiv werden.
Re: Quota-Problem
Alternative Option:
Such dir einen vernünftigen Hoster, der Vollvirtualisierung (KVM, XEN, etc.) anbietet. Dann hast du die ganzen Probleme, die mit OpenVZ/Virtuozzo Virtualisierung einhergehen, nicht.
Micha
Re: Quota-Problem  [GELÖST]
Post by Micha »
Danke euch für die schnellen Antworten. :)
Edit: Es war nur ein Haken im Verwaltungs-Interface des Hosters, da konnte ich Quota aktivieren, jetzt ist alles gut. :D
