TPL User php.ini - soap.wsdl_cache_dir  [GELÖST]
Hallo Alex!
der könnte eventl. noch per default ins tpl für die user php.ini:
php_admin_value[soap.wsdl_cache_dir] = doc_root/tmp
zeigt derzeit auf System /tmp
Re: TPL User php.ini - soap.wsdl_cache_dir
Danke, erledigt.
Nur zur Info:
Bin gerade bei den finalen Tests des kommenden Release. Bei diesem Feature gibt es leider ein kleines Problem.
Damit es für alle Clients wirksam wird, müsste die PHP-FPM Konfiguration eben dieser Clients neu geschrieben werden. Normalerweise würde ich das im Zuge des Update-Prozesses erledigen, in diesem speziellen Fall ist es für das kommende Update aber leider keine Option.
Wer SOAP einsetzt, und mit einem Schlag sicher stellen möchte, das die Konfiguration für alle Clients entsprechend aktualisiert wird, müsste im Anschluss an das Update einmal das Neu-Schreiben der Client-Konfiguration über z.B. die keyhelp-toolbox auslösen.
Alle anderen können auch einfach abwarten. Früher oder später werden die PHP-FPM Konfigurationen der Clients ohnehin neu geschrieben (durch Aktualisierung der Domainkonfiguration, neu-Anlegen von Domains / Kunden etc...).
Alexander wrote: Thu 7. Sep 2023, 11:47 Nur zur Info:
Danke Alex!
d.h. es bertrifft nur die KH Upgrades, bei einer Neu Installation mit dem kommenden Release wäre es aber dann direkt mit drin?
ich habe es momentan manuell in der betreffenden user php-fpm config eingefügt ...
Re: TPL User php.ini - soap.wsdl_cache_dir  [GELÖST]
Der Wert ist dann Standard für alle neuen und bestehenden Benutzer.
Bei einer Neuinstallation haben folglich alle Benutzer diesen Wert in der entsprechenden Konfiguration.
Bei geupdateten Systemen haben bestehende Benutzer es erst, wenn das Neu-Schreiben der Benutzer-Konfiguration, auf welche Art auch immer, ausgelöst wird.
