Upgrade Ubuntu 18.04 LTS auf Ubuntu 20.04 LTS
Dennis030
Post by Dennis030 »
Fehlermeldungen bei KeyHelp Anleitung
Ubuntu 18.04 (64-bit)
23.1.1 (Build 3016)
Hallo, ich versuche die ganze Zeit, vom Betriebssystem Ubuntu 18.04 (64-bit) auf 20 zu kommen, jedoch ohne erfolg. Was mache ich falsch? Ich habe die Anleitung so übernommen: https://www.keyhelp.de/news/upgrade-ubu ... ubuntu-20/
jedoch kommen ständig Fehlermeldungen:
Error At least one of the following commands returned an error.
To avoid system damage, please run the commands yourself and fix any problems tat occur.
apt-get update ;
apt-get upgrade ;
apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confol" dist-upgrade ;
Fix the issues above, then launch this script again: "php keyhelp_ubuntu_upgrad_18_to_20.php"
Hat jemand vielleicht eine Lösung für mich? :-)
Re: Upgrade Ubuntu 18.04 LTS auf Ubuntu 20.04 LTS
apt-get update ;
apt-get upgrade ;
Wie ist die Ausgabe am CLI, wenn du die Befehle ausführst?
Dennis030
Post by Dennis030 »
Dann kommt folgendes:
root@login:~# apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confol" dist-upgrade ;
Reading package lists... Done
Building dependency tree
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 lxd : Depends: lxd-client (= 3.0.3-0ubuntu1~18.04.2) but 1:0.10 is installed
 lxd-client : Depends: lxd (>= 1:0.10) but 3.0.3-0ubuntu1~18.04.2 is installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Konsolenausgaben, Logfileeinträge o.ä. bitte zukünftig immer mit CODE-Tags versehen!
Hast du auch gemacht, was da steht:
Dennis030
Post by Dennis030 »
Ja, aber jetzt habe ich folgende Fehelrmeldung:-(
Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.
360 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
70 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 18.04 at
https://ubuntu.com/18-04
New release '20.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
Last login: Mon Aug 21 15:54:17 2023 from 95.90.238.137
root@login:~# apt --fix-broken install
Correcting dependencies... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libuv1
Use 'apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  lxd
The following packages will be upgraded:
  lxd
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 588 not upgraded.
47 not fully installed or removed.
Need to get 5532 B of archives.
After this operation, 20.6 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 lxd all 1:0.10 [5532 B]
Fetched 5532 B in 0s (28.5 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 106164 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/lxd_1%3a0.10_all.deb ...
Warning: Stopping lxd.service, but it can still be activated by:
  lxd.socket
=> Installing the LXD snap
==> Checking connectivity with the snap store
==> Installing the LXD snap from the 4.0 track for ubuntu-18.04
error: requested a non-existing branch on 4.0/stable for snap "lxd":
       ubuntu-18.04
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/lxd_1%3a0.10_all.deb (--unpack):
 new lxd package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@login:~#
[Mod-Edit]
Erneut CODE-Tags eingefügt.
BTW:
Da ich kein Ubuntu, sondern nur Debian auf meinen Systemen nutze...Gehört LXD überhaupt zur Standardinstallation auf KeyHelp Ubuntu Maschinen?
Von KeyHelp wird es nicht installiert und auch nicht in irgendeiner Weise verwendet.
Das kommt allein vom Image des Betriebssystemhersteller.
Ich würde lxd einfach deinstallieren, i.d.R. braucht man das eh nicht - Ab Ubuntu 20 ist es auch schon nicht mehr standardmäßig dabei.
Wenn auf dem Server nur Standard KeyHelp läuft, ohne das großartig was nebenher installiert wurde, dann trifft die Aussage "braucht man eh nicht" sehr wahrscheinlich auf den Server zu.
Und falls nicht, du hast ja sicher ein Backup gemacht ;).
