Änderungen an DB und APIv23.2  [GELÖST]
xantian
Post by xantian »
ich habe in der Version 23.2 Änderungen an der Datenbank festgestellt. Jetzt stellt sich zwangsläufig die Frage ob es auch Änderungen an der API gibt, und falls ja, wo erhalte ich den diff zwischen den Versionen?
Schöne Grüße
Vladimir
Re: Änderungen an DB und APIv23.2
Moderativer Hinweis:
Thread nach Bedienung verschoben.
Re: Änderungen an DB und APIv23.2  [GELÖST]
xantian wrote: Sun 8. Oct 2023, 18:49 Jetzt stellt sich zwangsläufig die Frage ob es auch Änderungen an der API gibt, und falls ja, wo erhalte ich den diff zwischen den Versionen?
KeyHelp Changelog wrote:API Changes
  • The endpoint '[GET] /server' (property: 'meta') now shows whether the server is running KeyHelp Pro
  • The endpoint '[GET] /server' (property: 'ports') now shows the protocol (tcp/udp)
  • The endpoint '[GET] /server' (property: 'components') now shows Redis and Rspamd (if installed) and omits Amavis and Spamassasin (if not installed)
  • The endpoint '[GET/PUT/POST] /domains' now allow querying and setting a domain's DKIM selector
  • Improved error messages for endpoint '[POST] /ftp-users', instead of informing about missing uid/gid, now the reason for this is better explained and what to do
  • Improved API documentation, added documentation of sorting parameters, corrected spelling and punctuation errors
  • Fixed the endpoint '[POST] /ftp-users' where the error message 'You are not allowed to create new directories at this level of the directory hierarchy.' was issued too early
  • Increase API version to 2.7
Quelle-> https://changelog.keyhelp.de/
Übrigens befindet sich die gesamte aktuelle API Dokumentation im OpenAPI Format als .yml Datei unter /home/keyhelp/www/keyhelp/api/openapi.yml
Hier habe ich auch mal ein Diff für dich vorbereitet:
2.7 vs 2.6
https://www.diffchecker.com/7i0vmOUB/
xantian
Post by xantian »
Alexander wrote: Mon 9. Oct 2023, 09:59 Übrigens befindet sich die gesamte aktuelle API Dokumentation im OpenAPI Format als .yml Datei unter /home/keyhelp/www/keyhelp/api/openapi.yml
2.7 vs 2.6
Das hilft ungemein weiter! Besten dank!
