Upgrade auf Debian 12: "cannot be decoded by this version of the ionCube Loader"
ich habe eben das Upgradescript durchgeführt. Am Ender erschient der Screen mit KeyHelp Upgrade von Debian 11 auf 12 und dass ich neu starten muss. Das habe ich dann getan, wenn ich jetzt wie nach Anleitung das Script erneut ausführe kommt: "cannot be decoded by this version of the ionCube Loader"
Was habe ich denn falsch gemacht ? Wie ich hier im Forum Beiträge lese habe ich das Upgrade scheinbar falsch durchgeführt...
Re: Upgrade auf Debian 12: "cannot be decoded by this version of the ionCube Loader"
danach kam zwar ein Apache Fehler:
> Update PHP...
> Update PHP mods...
> Update PHP-FPM...
> Update Apache...
hJob for apache2.service failed because a timeout was exceeded.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
> Install new email protection system...
> Configure new email protection system...
Nov 02 11:39:21 keyhelp.XXX.de apachectl[970]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using keyhelp.XXX.de. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Was mir zu dem Thema noch einfällt: in meiner "/etc/hostname" steht lediglich "keyhelp". auf meinem Testsystem steht hier "keyhelp.domain.tld". Was ist nun richtig ? komisch ist ja dass ich beides selbst nicht geändert habe, das hat ja Keyhelp eingerichtet.
> Enable ioncube...
> Enable sourceguardian...
PHP Warning: Module 'newrelic' already loaded in Unknown on line 0
PHP Fatal error: The file /root/keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php encoded as type [1/82] cannot be decoded by this version of the ionCube Loader.
root@keyhelp:~# php --version
PHP 7.4.33 (cli) (built: Sep 4 2023 08:11:54) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v13.0.2, Copyright (c) 2002-2023, by ionCube Ltd.
with SourceGuardian v14.0.2, Copyright (c) 2000-2023, by SourceGuardian Ltd.
with Zend OPcache v7.4.33, Copyright (c), by Zend Technologies
Bei dir ist das nicht der Fall und es läuft noch PHP 7.4.
Welche Änderungen (insbesondere an der Systemeigenen PHP Version) wurden vorgenommen.
Welche Fehlermeldungen wurden durch das Dist-Upgrade seitens Debian geworfen.
Sprich alles was nach dem Schritt kommt:
Perform upgrade (hand over to dist-upgrade)...
If your system seems to freeze for more than 1 minute.
hit [CRTL] + [C] and call "dist-upgrade" yourself
Script execution will continue in:
Bei mir hat Folgendes geholfen:
keyhelp toolbox
2) Rewrite KeyHelp configuration files (Apache, Bind9, PHP-FPM)
Danach lief mein System wieder einwandfrei. Vielleicht hilft es bei dir auch.
LG
Errors were encountered while processing:
/tmp/apt-dpkg-install-MdXw1G/128-php-composer-pcre_3.1.0-1_all.deb
Updating coolwsd systemplate
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
composer : Depends: php-composer-pcre (> 2.1) but it is not installed
php-composer-class-map-generator : Depends: php-composer-pcre but it is not installed
php-composer-xdebug-handler : Depends: php-composer-pcre but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
> Enable ioncube...
- [headcrash]
Beim Update von Debian 11 auf 12 ist apt abgestürzt und ich musste es manuell neustarten. (PHP hat zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert, weshalb ich das PHP-Scipt nicht neustarten koonte.)
Der Stand jetzt ist:
$ apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm
$ php -v
PHP 8.2.20 (cli) (built: Jun 17 2024 13:33:14) (NTS)
Zend Engine v4.2.20, Copyright (c) Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v13.3.0, Copyright (c) 2002-2024, by ionCube Ltd.
with Zend OPcache v8.2.20, Copyright (c), by Zend Technologies
Aktuell gibt es aber noch Probleme mit manchen Webseiten, ich vermute das hängt an PHP.
Apache läuft, Keyhelp zeigt keine Fehler an. keyhelp-toolbox => rewrite conf files habe ich ausgeführt.Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ich würde gerne das Update-Script nochmal starten, aber das geht mit PHP 8 nicht:
$ php keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php
PHP Fatal error: The file /root/keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php encoded as type [1/71] cannot be decoded by this version of the ionCube Loader.
/opt/keyhelp/php/7.3/bin/php keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/gd.so' (tried: /opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/gd.so (libwebp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/gd.so.so (/opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/gd.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/intl.so' (tried: /opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/intl.so (libicuio.so.67: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/intl.so.so (/opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/intl.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/ldap.so' (tried: /opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/ldap.so (libldap_r-2.4.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/ldap.so.so (/opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//opt/keyhelp/php/7.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/ldap.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP Fatal error:
The encoded file /home/keyhelp/www/keyhelp/init/init_cli.php has been included by the unauthorised file /root/keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php
führe einmal diesen Befehl aus:
wget --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/scripts/keyhelp_debian_upgrade_11_to_12_php82 -O keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php && php keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php
Es wäre vielleicht hilfreich, wenn das Script für 82 (bzw jeweils die neue PHP Version) gleich auch in der Update Anleitung verlinkt ist.
Nur leider sind manche Webseiten immer noch down...
2024-09-18 10:39:02 AH01079: failed to make connection to backend: keyhelp_<keyhelp.socket, referer: https://www....
2024-09-18 10:39:02 (2)No such file or directory: AH02454: FCGI: attempt to connect to Unix domain socket /run/php/keyhelp_<keyhelp-username>.socket (keyhelp_<kehelp-username>.socket:8000) failed
