Nach Upgrade -> Debian 12: Amavisd & Co entfernen?  [GELÖST]
technotravel
Post by technotravel »
https://changelog.keyhelp.de/ wrote:Only Debian 12 | Complete rework of the email server system -> now using Rspamd (etc.) instead of Amavisd (etc.)
Amavis, Spamassasin, OpenDKIM are no longer needed and therefor not installed anymore
So ist das für eine neue KH-Installation auf einem Debian 12 Server. Aber wie ist das nach einem Upgrade von einer auf Debian11 bestehenden Installation?
Dort sind nach erfolgtem Upgrade Amavis, Spamassasin, OpenDKIM nach dem Upgrade ja noch am Laufen. Wenigstens bei mir ...
Können die dann problemlos entfernt werden? Wie? Hat das schon jemand gemacht?
Re: Nach Upgrade -> Debian 12: Amavisd & Co entfernen?  [GELÖST]
Also hier wurde das nach dem Upgrade in allen Fällen (mittlere 2stellige Zahl an Servern) automatisch entfernt.
Nur zur Sicherheit: Du hast das Upgrade-Scripte nach dem ersten Reboot nochmal gestartet? (weil erst damit erfolgen de Keyhelp spezifischen Anpassungen, und in dem Schritt wurde das auch entfernt)
technotravel
Hm, würde mal annehmen, dass JA ... mach doch immer, was ich tun soll! :D
Aber ich erinnere mich nicht mehr en détail ... würde es schaden, das Skript einfach noch mal zu starten? Oder könnte da was kaputt gehen?
Ich glaube, dass man das Script noch mal neu starten kann, aber 100 % sicher bin ich nicht (und selber ausprobiert habe ich es auch nie ;))
Wenn Du sichergehen willst, vielleicht mal auf Alex warten (oder jemand äußert sich, der das schon mal gemacht hat)
Amavisd & Co werden in Schritt 3 des Dist-Upgrade-Prozesses entfernt.
Du kannst das Script nochmal starten und es sollte am Ende zum gewünschten Erfolg führen.
Es kann natürlich sein, das er dir ein paar Fehlermeldungen anzeigt, weil es nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, mehrfach zu laufen. Am Ende sollte es trotzdem wie gesagt alles funktionieren.
technotravel
Danke Alex :)
Aaaaber:
Auf diesem Server ist bereits eine KeyHelp-Installation vorhanden.
Es wird nicht empfohlen, ein bereits laufendes KeyHelp-System neu zu
installieren.
Wenn Sie trotzdem fortfahren möchten, beachten Sie bitte: Die
KeyHelp-Datenbank wird während der Installation komplett zurückgesetzt,
aber alle Systembenutzerkonten, welche mit KeyHelp erstellt wurden, sowie
alle Dateien bleiben unberührt. Sie müssen also vor der Neuinstallation
alle Benutzer-Accounts über KeyHelp löschen oder eine zuvor erstellte
Sicherung der KeyHelp-Datenbank nach der Neuinstallation importieren.
Ist mir zu gefährlich bzw potentiell verlustbehaftet ...
Wie könnte ich diese Hinterbleibsel separat löschen, ohne mein KH zu zerschießen?
Wieso möchtest du die KeyHelp Installation neu starten, ich dachte wir reden über das Dist-Upgrade Script?
technotravel wrote: Sun 5. Nov 2023, 23:16 Dort sind nach erfolgtem Upgrade Amavis, Spamassasin, OpenDKIM nach dem Upgrade ja noch am Laufen. Wenigstens bei mir ...
Bist du dir da sicher?
Ich frage deshalb, weil ich mich bei dersten Ausführung des Scripts auch kurzzeitig irritieren lies, als Spamassassin im Rahmen des Upgrades noch auf eine neue Version geschubst wurde...Aber wie Alex schon sagte, sollte es ja im letzten Schritt des Scripts entfernt worden sein...
Was sagt denn ein:
systemctl status spamassassin
technotravel wrote: Mon 6. Nov 2023, 11:12 Wie könnte ich diese Hinterbleibsel separat löschen, ohne mein KH zu zerschießen?
Ich hab dir mal die Konsolenausgabe vom letzten Schritt des Upgrade Scripts angehängt.
upgrade3.txt
(16.81 KiB) Downloaded 296 times
technotravel
Danke Jolinar! :)
Alexander wrote: Mon 6. Nov 2023, 11:21 Wieso möchtest du die KeyHelp Installation neu starten, ich dachte wir reden über das Dist-Upgrade Script?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ich hab jetzt ein ganz andres Problem - ich komme nicht mehr auf meine KH Seite (403)
... und ...
root@v220230530976229324:~# keyhelp
-bash: /usr/bin/keyhelp: Keine Berechtigung
What to do? :?
... und ...
chmod +x /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/keyhelp.php
technotravel wrote: Mon 6. Nov 2023, 11:57 Ich hab jetzt ein ganz andres Problem - ich komme nicht mehr auf meine KH Seite (403)
Was steht dazu im Logfile...?
technotravel wrote: Mon 6. Nov 2023, 11:57 What to do?
Wenn garnichts mehr geht, ginge es auch noch Quick & Dirty...
Die Kiste neu aufsetzen und das aktuelle Backup (welches du ja hoffentlich vor Änderungen am System immer anlegst^^) einspielen... :? ;) 8-)
technotravel
Alexander wrote: Mon 6. Nov 2023, 12:11
Danke Alex :)
Würde Punkt 1 oder 2 der toolbox mir helfen, wieder auf meine KH-Seite zu kommen?
@Jolinar: das ist natürlich immer eine Option ... die ich aber nur sehr ungern ausführen würde, da auch nicht-KH Sachen auf dem Server laufen (mein asterisk z.B., ohne den gibt's bei mir kein Festnetz!) ... und ich müsste den Rspamd neu anlernen, wo er es jetzt grade so halbwegs hinkriegt :)
Ich weiß ja nicht was du gemacht hast.
Du hast plötzlich geschrieben "Ich hab jetzt ein ganz andres Problem - ich komme nicht mehr auf meine KH Seite (403)" - wie du an den Punkt gelangt bist, hast du leider nicht dazu geschrieben, das macht die Hilfe natürlich schwierig.
technotravel
Ich habe - wie du bemerkt hattest - blöderweise das Installskript (statt dem Upgrade Skript) gestartet, das auch bis zu der geposteten Meldung durchlief
