ionCube Loader  [SOLVED]
ManDal
ionCube Loader
Post by ManDal »
Hallo zusammen
Ich habe heute unsere WHMCS Installation auf den neuen KeyHelp Server (Debian 12) verschoben, grundsätzlich funktioniert alles also auch WHMCS mit dem ionCube Loader nur erhalte ich über den CronJob mit PHP 8.1 (dieselbe wie die Webseite läuft) folgende Meldung:
PHP Fatal error:  The file /home/users/.../init.php encoded as type [1/81] cannot be decoded by this version of the ionCube Loader.
 in Unknown on line 0
Hat jemand anders auch WHMCS am Laufen?
Grüsse
Re: ionCube Loader
wie wird denn der Cronjob aufgerufen?
ManDal
Re: ionCube Loader
Post by ManDal »
Der Cron Ordner liegt im /files Ordner mit einer angepassten config Datei damit klar ist wo WHMCS liegt.
Die cron.php Datei wird als PHP-Script mit dem vollen Pfad aufgerufen.
Re: ionCube Loader
ManDal wrote: Thu 9. Nov 2023, 16:47 Hallo zusammen
Standard PHP (Bullseye PHP 7.4)
php -q /home/users/xxxxx/crons/cron.php
compiled PHP package (Bullseye PHP 8.1)
/usr/bin/keyhelp-php81 -q /home/users/xxxxx/crons/cron.php
which keyhelp-php81
ManDal
Re: ionCube Loader
Post by ManDal »
Es lag am Acronis Plugin sobald das nicht mehr im Ordner vorhanden ist (deaktivieren reicht nicht) funktioniert der Cron wieder.
Werde dem weiter auf den grund gehen warum das so ist...
ManDal
Re: ionCube Loader
Post by ManDal »
Evtl. gibt es da noch Tipps von euch, folgendes erhalte ich wenn das Plugin aktiv ist über den Cron:
Error: Call to undefined function Acronis\UsageReport\Console\Command\pcntl_fork() in /home/users/.../includes/acroniscloud/vendor/acronis/ci-lib-php-usage-report/src/Console/Command/Master.php:84
Stack trace:
#0 /home/users/.../vendor/symfony/console/Command/Command.php(298): Acronis\UsageReport\Console\Command\Master->execute()
#1 /home/users/.../includes/acroniscloud/lib/Console/CronJobs/UsageReportMaster.php(42): Symfony\Component\Console\Command\Command->run()
#2 /home/users/.../modules/servers/acroniscloud/lib/Controller/CronJob.php(68): AcronisCloud\Console\CronJobs\UsageReportMaster::run()
#3 /home/users/.../modules/servers/acroniscloud/lib/Controller/CronJob.php(46): WHMCS\Module\Server\AcronisCloud\Controller\CronJob->run()
#4 [internal function]: WHMCS\Module\Server\AcronisCloud\Controller\CronJob->afterCronJob()
#5 /home/users/.../includes/acroniscloud/lib/Util/Func.php(47): call_user_func()
#6 /home/users/.../includes/acroniscloud/lib/Service/Dispatcher/Dispatcher.php(127): AcronisCloud\Util\Func::call()
#7 /home/users/.../includes/acroniscloud/lib/Service/Dispatcher/Dispatcher.php(50): AcronisCloud\Service\Dispatcher\Dispatcher->executeAction()
#8 /home/users/.../includes/acroniscloud/lib/Service/Logger/DatabaseLogging.php(34): AcronisCloud\Service\Dispatcher\Dispatcher->AcronisCloud\Service\Dispatcher\{closure}()
#9 /home/users/.../includes/acroniscloud/lib/Service/Logger/DatabaseLogging.php(18): AcronisCloud\Service\Logger\DatabaseLogging::call()
#10 /home/users/.../includes/acroniscloud/lib/Service/Dispatcher/Dispatcher.php(69): AcronisCloud\Service\Logger\DatabaseLogging::runWithLogs()
#11 /home/users/.../includes/hooks/acroniscloud.php(51): AcronisCloud\Service\Dispatcher\Dispatcher->dispatch()
#12 [internal function]: WHMCS\Utility\SafeInclude::{closure}()
#13 /home/users/.../vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Hook/Manager.php(0): call_user_func()
#14 /home/users/.../vendor/illuminate/support/Facades/Facade.php(261): WHMCS\Hook\Manager->run()
#15 /home/users/.../includes/functions.php(0): Illuminate\Support\Facades\Facade::__callStatic()
#16 /home/users/.../vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Cron/Console/Command/AbstractCronCommand.php(0): run_hook()
#17 /home/users/.../vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Cron/Console/Command/AbstractCronCommand.php(0): WHMCS\Cron\Console\Command\AbstractCronCommand->tearDown()
#18 /home/users/.../vendor/symfony/console/Command/Command.php(298): WHMCS\Cron\Console\Command\AbstractCronCommand->execute()
#19 /home/users/.../vendor/symfony/console/Application.php(1028): Symfony\Component\Console\Command\Command->run()
#20 /home/users/.../vendor/symfony/console/Application.php(299): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand()
#21 /home/users/.../vendor/symfony/console/Application.php(171): Symfony\Component\Console\Application->doRun()
#22 /home/users/.../crons/cron.php(0): Symfony\Component\Console\Application->run()
#23 {main}
Greift da evtl. eine Sicherheitsmassnahme von KeyHelp die LiveConfig nicht kannte?
Re: ionCube Loader  [SOLVED]
Sieht so aus, als ob die PHP Extension pcntl.so nicht aktiv sein könnte
ManDal
Re: ionCube Loader
Post by ManDal »
Ich muss mich noch daran gewöhnen das KeyHelp einige Erweiterungen nicht aktiv hat und die pro Kunde freigegeben werden können.
Nach dem Freigeben scheint das Plugin nun korrekt durchzulaufen, danke für den Tipp!
Re: ionCube Loader
ManDal wrote: Fri 10. Nov 2023, 09:32 Nach dem Freigeben scheint das Plugin nun korrekt durchzulaufen, danke für den Tipp!
Sehr schön. :D
Dann markiere ich den Thread mal als gelöst.
:mrgreen: :geek: :ugeek:
ManDal
Re: ionCube Loader
Post by ManDal »
Ich muss den Thread nochmals öffnen da das Plugin immer noch nicht rennt von Acronis, laut deren Support wäre es ratsam ein Downgrade von ioncube auf 12.0.5 durchzuführen.
Kann das überhaupt möglich mit KeyHelp?
Re: ionCube Loader
ManDal wrote: Tue 14. Nov 2023, 16:22 laut deren Support wäre es ratsam ein Downgrade von ioncube auf 12.0.5 durchzuführen.
Ja ne, is klar...Anstatt die mal ihren Job machen und ihre Software aktualisieren, empfehlen sie den Nutzern, ein Downgrade auf ältere Software.
Einmal mit Profis... :shock:
ManDal wrote: Tue 14. Nov 2023, 16:22 Kann das überhaupt möglich mit KeyHelp?
Da habe ich so meine Zweifel, denn das würde sich auf alle anderen Softwarepakete auswirken, die auf die neuere Version vom Ioncube setzen.
Pragmatische Idee:
Geh zurück auf Debian 11, denn da läuft es ja nach deiner Aussage...und bei Debian 11 ist es ja auch noch ein bissel Zeit bis zum EOL. ;)
Re: ionCube Loader
du kannst natürlich auch eine andere Ioncube Loader Version für eine zusätzliche (!!!) PHP Version aktivieren. Bei einem Update wird das natürlich wieder überschrieben, also wenn Auto Update deaktivieren.
Re: ionCube Loader
Florian wrote: Tue 14. Nov 2023, 16:44 du kannst natürlich auch eine andere Ioncube Loader Version für eine zusätzliche (!!!) PHP Version aktivieren.
Das stimmt natürlich. Ich hatte die Frage dahingehend verstanden, daß er sich auf die Systemversion des PHP Interpreters bezog...
ManDal
Re: ionCube Loader
Post by ManDal »
Jolinar wrote: Tue 14. Nov 2023, 16:36 Ja ne, is klar...Anstatt die mal ihren Job machen und ihre Software aktualisieren, empfehlen sie den Nutzern, ein Downgrade auf ältere Software.
Will ich ja grundsätzlich auch nicht, das soll schon mit einer aktuellen Version funktionieren nur muss es eben wieder funktionieren aber so dass es auch Update sicher ist.
Jolinar wrote: Tue 14. Nov 2023, 16:36 Pragmatische Idee:
Gehe jetzt eher den Weg das die ein Update bereitstellen müssen damit das wieder vernünftig läuft, bin ja hoffentlich nicht der Einzige der seine System aktuell hält 😉
Re: ionCube Loader
Moderativer Hinweis:
Thread nach Off Topic verschoben, da hier kein Problem seitens Keyhelp vorliegt.
