Eigene Dummheit
Eigene Dummheit
Post by Fezzi »
Ubuntu 20.04
Aktuellste Version
Durch unprofessionelles verhalten im mysqladmin alle datenbanken zerschossen
Datenbanken Zerschossen
Kein login mehr ins KeyHelp moeglich
Ok, ich war einfach dumm... jetzt ist die Frage...
Ich habe einen komplett backup des vollen systems und aller user DB ... wie kann ich diese ueber die Konsole mounten und einspielen... denn KeyHelp ist leider auch nicht mehr erreichbar und auch die keyhelp-toolbox
Habe ich eine chance oder muss ich das System komplett neu aufsetzen?
Wenn ich die GUI von KeyHelp aufrufe kommt nur noch
MySQL - Connection Error: 1045 (Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES))
Konsolen Zugriff ist aber moeglich
Rufe ich die keyhelp-toolbox auf schaut es so aus
root@server:~# keyhelp-toolbox
Warning: MySQL - Connection Error: 1045 (Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES)) in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 315
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 86
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 87
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 88
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 136
Warning: DBConnection::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 137
Warning: mysqli::ping(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 146
Notice: DB-Connection timed out, now reconnecting... in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 155
Warning: mysqli::close(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 93
Warning: MySQL - Query Error:  () in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 315
Notice: Undefined index: version in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 426
 Error  Database connection failed.
Re: Eigene Dummheit
Fezzi wrote: Thu 16. Nov 2023, 09:42 wie kann ich diese ueber die Konsole mounten und einspielen
Du könntest am CLI mit mysqldump die DBs wiederherstellen:
mysql -u dein_benutzername -p deine_datenbank < backup.sql
Re: Eigene Dummheit
Man, man, man…
„Warte!“ hab ich gesagt.
„Bin gleich wieder da!“
Bin jetzt da wo ich hin wollte und melde mich dann bei dir.
Re: Eigene Dummheit
Die Backups der KeyHelp Datenbank und die der mit KeyHelp geshippten Tools liegen für die letzten 7 Tage hier:
/home/keyhelp/keyhelp.backup/dumps/
Ich würde sagen, du spielst darüber die KeyHelp DB wieder ein und stellst dann über die die dann wieder funktionierende KeyHelp-UI die restlichen Datenbanken wieder her.
Re: Eigene Dummheit
Post by Fezzi »
Danke Alex...
ich mach mich da mal dran... worst case.. das system neu aufsetzen..
Re: Eigene Dummheit
Post by Fezzi »
Hmmmm
Also wenn ich nun mysql -u root -p keyhelp < /home/keyhelp/keyhelp.backup/dumps/keyhelp.sql
Dann bekomme ich sowohl mit dem root als auch dem mysqladmin pw
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Re: Eigene Dummheit
Hast Du den Befehl als (Linux)-User "root" abgesetzt oder als normaler User?
Unter Debian bräuchtest Du als "root" i.d.R. kein Passwort eingeben, ob das auch bei Ubuntu so ist weiß ich offen gesagt nicht
Re: Eigene Dummheit
Post by Fezzi »
Ich melde mich als root am systme (CLI) an...
gebe dann ein
werde nach dem passwort gefragt und benutze das root passwort
Ich entschuldige mich schon mal fuer meine Unwissenheit hier... und hoffe Ihr koennt mir aus der Patsche helfen.. :(
Re: Eigene Dummheit
ja das geht bei jedem System. Die neueren MAraiDB Versionen authentifizieren den Root über Plugin.
Man darf aber nicht
eingeben.
sondern nur:
mysql  keyhelp < /home/keyhelp/keyhelp.backup/dumps/keyhelp.sql
Man kann ja vorher über die Eingabe des Befehls mysql ohne Optionen prüfen, ob man eingeloggt wird.
Re: Eigene Dummheit
Post by Fezzi »
Hallo Florian,
wenn ich es so mache wie von Dir geschrieben bekomme ich sofort
root@server:~# mysql keyhelp < /home/keyhelp/keyhelp.backup/dumps/keyhelp.sql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Re: Eigene Dummheit
Der Einfachheithalber kannst du auch den keyhelp_root Benutzer + dessen Passwort nehmen.
Es liegt hier: /etc/keyhelp/config/config.json
Re: Eigene Dummheit
ist das ein älteres System was via Dist Upgrade auf Ubuntu 20 gebracht wurde?
Re: Eigene Dummheit
Post by Fezzi »
Danke Alex... ich schau mir das gleich mal an...
@Florian... ja, das System wurde von Ubuntu 18 auf 20 gebracht und spaeter auf einen neuen Server per Restic-Serverbackups gespielt
Re: Eigene Dummheit
Moderativer Hinweis:
Thread nach Off Topic verschoben, da hier kein Problem seitens Keyhelp vorliegt.
Re: Eigene Dummheit
Post by Fezzi »
Hallo Alex,
das passwort von keyhelp_root funkt leider gar nicht ...
gerne gebe ich jemanden von Euch meine entsprechenden Daten per DM und zahle fuer die Hilfe...
Ich komme nicht weiter... :? :(
