gecachte Webdateien verhindern Aktualisierung (Vermutung!)
KriZa
Post by KriZa »
Das weiß ich nicht.
Ubuntu 20.04
VMWare
23.1
Es kommt vor, dass ich php Dateien bearbeite, diese auch ordentlich abspeichere, aber die Änderungen nicht aktualisiert sind - also wenn ich die Seite dann aufrufe. Es scheint da wohl irgendwas gecached zu werden. Mache ich einen Serverneustart, sind die Änderungen sofort da. Ich habe auch schon 2h gewartet nach der Änderung, aber keine Aktualisierung. Was muss ich da wo einstellen um das zu lösen? Ich nutze auch kein CMS oder irgendwas, was im Hintergrund noch läuft und einen Cache haben könnte - zumindest nicht wissentlich. Scheinbar passiert das aber nur mit Dateien, die ich länger nicht angefasst habe. Zumindest funktionieren Änderungen anderer php's die ich öfter mal anpasse ohne Probleme.
Egal ob Änderung per SFTP oder direkt über den Admin-Bereich.
Re: gecachte Webdateien verhindern Aktualisierung (Vermutung!)
Hier würde ich zunächst erstmal prüfen, ob der Browser nicht der Schuldige ist und cached.
Also z.B. für Chrome: - Rechtsklick auf die zu untersuchende Website -> Untersuchen -> Im Reiter "Netzwerk" -> "Cache deaktivieren" anklicken -> Seite neu laden, Dev-Tools aber offen lassen.
(Bei andere Browser funktioniert das ähnlich)
Out-Of-The-Box ist das kein Verhalten, was ein mit KeyHelp administrierter Server an den Tag legt - Von durch den Admin zusätzlich Installierter Software einmal abgesehen. Also wird es kein KeyHelp Problem sein.
KriZa
Post by KriZa »
Ich hatte folgendes im Browser (Chrome) probiert: Dev Tool geöffnet, Rechtsklick auf Reload Button -> "Cache leeren und vollständig aktualisieren". Sollte dem eigentlich gleich kommen. Deaktiviert hatte ich ihn jetzt nicht.
Eventuell auch die Einstellungen des OPCache kontrollieren und diesen (zwecks Test ob er überhaupt dafür verantwortlich ist) mal leeren.
PHP Header to Disable Browser-Caching
// set expires header
header('Expires: Thu, 1 Jan 1970 00:00:00 GMT');
// set cache-control header
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0',false);
// set pragma header
header('Pragma: no-cache');
Extended Code to Disable Browser-Caching:
// remove header
header_remove('ETag');
header_remove('Pragma');
header_remove('Cache-Control');
header_remove('Last-Modified');
header_remove('Expires');
// set header
KriZa
Post by KriZa »
Oje... Ich hatte in den Benutzereinstellungen unter Zusätzliche PHP-Einstellungen mal den opcache aktiviert, weil ich mit eine Nextcloudinstallation getestet hatte, die aber wegen des fehlenden opcache gemeckert hatte. Zeilen rausgenommen, jetzt gehts :FACEPALM
