Fail2ban mit Fehler option 'action' in section 'keyhelp-postfix' contains an interpolation key  [GELÖST]
juergschwarz
Post by juergschwarz »
Ziemlich ja
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12.4
(z.B. 22.0 - Build 2366)
23.2.1 (Build 3125)
Feb 02 10:15:12 mail.web4you-gmbh.ch systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
Feb 02 10:15:13 mail.web4you-gmbh.ch fail2ban-server[47348]: 2024-02-02 10:15:13,036 fail2ban                [47348]: ERROR   Failed during configuration: Bad value substitution: option 'action' in section 'keyhelp-postfix' contains an interpolation key 'logpath' which is not a valid option name. Raw value: '%(action_mwl)s'
Feb 02 10:15:13 mail.web4you-gmbh.ch fail2ban-server[47348]: 2024-02-02 10:15:13,045 fail2ban                [47348]: ERROR   Async configuration of server failed
Feb 02 10:15:13 mail.web4you-gmbh.ch systemd[1]: fail2ban.service: Main process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
Feb 02 10:15:13 mail.web4you-gmbh.ch systemd[1]: fail2ban.service: Failed with result 'exit-code'.
Funktionierendes Fail2ban
Siehe oben
Habe das System gestern nacht auf Debian 12 gemäss offizieller Anleitung durchgeführt. Fail2ban ist der einzige Prozess welcher sich nicht starten lässt. Ansonnten alles Top.
Im Übrigen finde ich unter /etc/fail2ban mit:
root@mail:/etc/fail2ban# grep -r "keyhelp-postfix" .
lediglich eine Datei mit dem angegebenen String nämlich
./jail.d/keyhelp.local:[keyhelp-postfix]
da steht aber nichts von einem logpath.
Re: Fail2ban mit Fehler option 'action' in section 'keyhelp-postfix' contains an interpolation key
der Parameter steht vielleicht bei dir noch in der entsprechenden Filterdatei: /etc/fail2ban/filter.d/postfix.conf
Zum Vergleich - So schaut die Datei auf einem (frischen) Debian 12 aus. Dort steht bei mir zumindest nichts mit logpath, aber bei dir vll.
# Fail2Ban filter for selected Postfix SMTP rejections
[INCLUDES]
# Read common prefixes. If any customizations available -- read them from
# common.local
before = common.conf
[Definition]
_daemon = postfix(-\w+)?/\w+(?:/smtp[ds])?
_port = (?::\d+)?
_pref = [A-Z]{4}
prefregex = ^%(__prefix_line)s<mdpr-<mode>> <F-CONTENT>.+</F-CONTENT>$
# Extended RE for normal mode to match reject by unknown users or undeliverable address, can be set to empty to avoid this:
exre-user = |[Uu](?:ser unknown|ndeliverable address)
mdpr-normal = (?:\w+: (?:milter-)?reject:|(?:improper command pipelining|too many errors) after \S+)
mdre-normal=^%(_pref)s from [^[]*\[<HOST>\]%(_port)s: [45][50][04] [45]\.\d\.\d+ (?:(?:<[^>]*>)?: )?(?:(?:Helo command|(?:Sender|Recipient) address) rejected: )?(?:Service unavailable|(?:Client host|Command|Data command) rejected|Relay access denied|(?:Host|Domain) not found|need fully-qualified hostname|match%(exre-user)s)\b
            ^from [^[]*\[<HOST>\]%(_port)s:?
mdpr-auth = warning:
mdre-auth = ^[^[]*\[<HOST>\]%(_port)s: SASL ((?i)LOGIN|PLAIN|(?:CRAM|DIGEST)-MD5) authentication failed:(?! Connection lost to authentication server| Invalid authentication mechanism)
mdre-auth2= ^[^[]*\[<HOST>\]%(_port)s: SASL ((?i)LOGIN|PLAIN|(?:CRAM|DIGEST)-MD5) authentication failed:(?! Connection lost to authentication server)
# todo: check/remove "Invalid authentication mechanism" from ignore list, if gh-1243 will get finished (see gh-1297).
# Mode "rbl" currently included in mode "normal", but if needed for jail "postfix-rbl" only:
mdpr-rbl = %(mdpr-normal)s
mdre-rbl  = ^%(_pref)s from [^[]*\[<HOST>\]%(_port)s: [45]54 [45]\.7\.1 Service unavailable; Client host \[\S+\] blocked\b
# Mode "rbl" currently included in mode "normal" (within 1st rule)
mdpr-more = %(mdpr-normal)s
mdre-more = %(mdre-normal)s
# Includes some of the log messages described in
# <http://www.postfix.org/POSTSCREEN_README.html>.
mdpr-ddos = (?:lost connection after(?! DATA) [A-Z]+|disconnect(?= from \S+(?: \S+=\d+)* auth=0/(?:[1-9]|\d\d+))|(?:PREGREET \d+|HANGUP) after \S+|COMMAND (?:TIME|COUNT|LENGTH) LIMIT)
mdre-ddos = ^from [^[]*\[<HOST>\]%(_port)s:?
mdpr-extra = (?:%(mdpr-auth)s|%(mdpr-normal)s)
mdre-extra = %(mdre-auth)s
            %(mdre-normal)s
mdpr-aggressive = (?:%(mdpr-auth)s|%(mdpr-normal)s|%(mdpr-ddos)s)
mdre-aggressive = %(mdre-auth2)s
                  %(mdre-normal)s
mdpr-errors = too many errors after \S+
mdre-errors = ^from [^[]*\[<HOST>\]%(_port)s$
failregex = <mdre-<mode>>
# Parameter "mode": more (default combines normal and rbl), auth, normal, rbl, ddos, extra or aggressive (combines all)
# Usage example (for jail.local):
#   [postfix]
#   mode = aggressive
#   # or another jail (rewrite filter parameters of jail):
#   [postfix-rbl]
#   filter = postfix[mode=rbl]
#   # jail to match "too many errors", related postconf `smtpd_hard_error_limit`:
#   # (normally included in other modes (normal, more, extra, aggressive), but this jail'd allow to ban on the first message)
#   [postfix-many-errors]
#   filter = postfix[mode=errors]
#   maxretry = 1
mode = more
ignoreregex =
[Init]
journalmatch = _SYSTEMD_UNIT=postfix.service
# Author: Cyril Jaquier
Am besten auch mal den Inhalt der /etc/fail2ban/jail.conf vergleichen, die sieht bei mir so aus:
# WARNING: heavily refactored in 0.9.0 release.  Please review and
#          customize settings for your setup.
# Changes:  in most of the cases you should not modify this
#           file, but provide customizations in jail.local file,
#           or separate .conf files under jail.d/ directory, e.g.:
# HOW TO ACTIVATE JAILS:
# YOU SHOULD NOT MODIFY THIS FILE.
# It will probably be overwritten or improved in a distribution update.
# Provide customizations in a jail.local file or a jail.d/customisation.local.
# For example to change the default bantime for all jails and to enable the
# ssh-iptables jail the following (uncommented) would appear in the .local file.
# See man 5 jail.conf for details.
# [DEFAULT]
# bantime = 1h
# [sshd]
# enabled = true
# See jail.conf(5) man page for more information
# Comments: use '#' for comment lines and ';' (following a space) for inline comments
[INCLUDES]
#before = paths-distro.conf
before = paths-debian.conf
# The DEFAULT allows a global definition of the options. They can be overridden
# in each jail afterwards.
[DEFAULT]
# MISCELLANEOUS OPTIONS
# "bantime.increment" allows to use database for searching of previously banned ip's to increase a
# default ban time using special formula, default it is banTime * 1, 2, 4, 8, 16, 32...
#bantime.increment = true
# "bantime.rndtime" is the max number of seconds using for mixing with random time
# to prevent "clever" botnets calculate exact time IP can be unbanned again:
#bantime.rndtime =
# "bantime.maxtime" is the max number of seconds using the ban time can reach (doesn't grow further)
#bantime.maxtime =
# "bantime.factor" is a coefficient to calculate exponent growing of the formula or common multiplier,
# default value of factor is 1 and with default value of formula, the ban time
# grows by 1, 2, 4, 8, 16 ...
#bantime.factor = 1
# "bantime.formula" used by default to calculate next value of ban time, default value below,
# the same ban time growing will be reached by multipliers 1, 2, 4, 8, 16, 32...
#bantime.formula = ban.Time * (1<<(ban.Count if ban.Count<20 else 20)) * banFactor
# more aggressive example of formula has the same values only for factor "2.0 / 2.885385" :
#bantime.formula = ban.Time * math.exp(float(ban.Count+1)*banFactor)/math.exp(1*banFactor)
# "bantime.multipliers" used to calculate next value of ban time instead of formula, corresponding
# previously ban count and given "bantime.factor" (for multipliers default is 1);
# following example grows ban time by 1, 2, 4, 8, 16 ... and if last ban count greater as multipliers count,
# always used last multiplier (64 in example), for factor '1' and original ban time 600 - 10.6 hours
#bantime.multipliers = 1 2 4 8 16 32 64
# following example can be used for small initial ban time (bantime=60) - it grows more aggressive at begin,
# for bantime=60 the multipliers are minutes and equal: 1 min, 5 min, 30 min, 1 hour, 5 hour, 12 hour, 1 day, 2 day
#bantime.multipliers = 1 5 30 60 300 720 1440 2880
# "bantime.overalljails" (if true) specifies the search of IP in the database will be executed
# cross over all jails, if false (default), only current jail of the ban IP will be searched
#bantime.overalljails = false
# "ignoreself" specifies whether the local resp. own IP addresses should be ignored
# (default is true). Fail2ban will not ban a host which matches such addresses.
#ignoreself = true
# "ignoreip" can be a list of IP addresses, CIDR masks or DNS hosts. Fail2ban
# will not ban a host which matches an address in this list. Several addresses
# can be defined using space (and/or comma) separator.
#ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1
# External command that will take an tagged arguments to ignore, e.g. <ip>,
# and return true if the IP is to be ignored. False otherwise.
# ignorecommand = /path/to/command <ip>
ignorecommand =
# "bantime" is the number of seconds that a host is banned.
bantime  = 10m
# A host is banned if it has generated "maxretry" during the last "findtime"
# seconds.
findtime  = 10m
# "maxretry" is the number of failures before a host get banned.
maxretry = 5
# "maxmatches" is the number of matches stored in ticket (resolvable via tag <matches> in actions).
maxmatches = %(maxretry)s
# "backend" specifies the backend used to get files modification.
# Available options are "pyinotify", "gamin", "polling", "systemd" and "auto".
# This option can be overridden in each jail as well.
# pyinotify: requires pyinotify (a file alteration monitor) to be installed.
#              If pyinotify is not installed, Fail2ban will use auto.
# gamin:     requires Gamin (a file alteration monitor) to be installed.
#              If Gamin is not installed, Fail2ban will use auto.
# polling:   uses a polling algorithm which does not require external libraries.
# systemd:   uses systemd python library to access the systemd journal.
#              Specifying "logpath" is not valid for this backend.
#              See "journalmatch" in the jails associated filter config
# auto:      will try to use the following backends, in order:
#              pyinotify, gamin, polling.
# Note: if systemd backend is chosen as the default but you enable a jail
#       for which logs are present only in its own log files, specify some other
#       backend for that jail (e.g. polling) and provide empty value for
#       journalmatch. See https://github.com/fail2ban/fail2ban/issues/959#issuecomment-74901200
backend = auto
# "usedns" specifies if jails should trust hostnames in logs,
#   warn when DNS lookups are performed, or ignore all hostnames in logs
# yes:   if a hostname is encountered, a DNS lookup will be performed.
# warn:  if a hostname is encountered, a DNS lookup will be performed,
#        but it will be logged as a warning.
# no:    if a hostname is encountered, will not be used for banning,
#        but it will be logged as info.
# raw:   use raw value (no hostname), allow use it for no-host filters/actions (example user)
usedns = warn
# "logencoding" specifies the encoding of the log files handled by the jail
#   This is used to decode the lines from the log file.
#   Typical examples:  "ascii", "utf-8"
#   auto:   will use the system locale setting
logencoding = auto
# "enabled" enables the jails.
#  By default all jails are disabled, and it should stay this way.
#  Enable only relevant to your setup jails in your .local or jail.d/*.conf
# true:  jail will be enabled and log files will get monitored for changes
# false: jail is not enabled
enabled = false
# "mode" defines the mode of the filter (see corresponding filter implementation for more info).
mode = normal
# "filter" defines the filter to use by the jail.
#  By default jails have names matching their filter name
filter = %(__name__)s[mode=%(mode)s]
# ACTIONS
# Some options used for actions
# Destination email address used solely for the interpolations in
# jail.{conf,local,d/*} configuration files.
destemail = root@localhost
# Sender email address used solely for some actions
sender = root@<fq-hostname>
# E-mail action. Since 0.8.1 Fail2Ban uses sendmail MTA for the
# mailing. Change mta configuration parameter to mail if you want to
# revert to conventional 'mail'.
mta = sendmail
# Default protocol
protocol = tcp
# Specify chain where jumps would need to be added in ban-actions expecting parameter chain
chain = <known/chain>
# Ports to be banned
# Usually should be overridden in a particular jail
port = 0:65535
# Format of user-agent https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-5.5.3
fail2ban_agent = Fail2Ban/%(fail2ban_version)s
# Action shortcuts. To be used to define action parameter
# Default banning action (e.g. iptables, iptables-new,
# iptables-multiport, shorewall, etc) It is used to define
# action_* variables. Can be overridden globally or per
# section within jail.local file
banaction = iptables-multiport
banaction_allports = iptables-allports
# The simplest action to take: ban only
action_ = %(banaction)s[port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
# ban & send an e-mail with whois report to the destemail.
action_mw = %(action_)s
            %(mta)s-whois[sender="%(sender)s", dest="%(destemail)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
# ban & send an e-mail with whois report and relevant log lines
# to the destemail.
action_mwl = %(action_)s
             %(mta)s-whois-lines[sender="%(sender)s", dest="%(destemail)s", logpath="%(logpath)s", chain="%(chain)s"]
# See the IMPORTANT note in action.d/xarf-login-attack for when to use this action
# ban & send a xarf e-mail to abuse contact of IP address and include relevant log lines
# to the destemail.
action_xarf = %(action_)s
             xarf-login-attack[service=%(__name__)s, sender="%(sender)s", logpath="%(logpath)s", port="%(port)s"]
# ban & send a notification to one or more of the 50+ services supported by Apprise.
# See https://github.com/caronc/apprise/wiki for details on what is supported.
# You may optionally over-ride the default configuration line (containing the Apprise URLs)
# by using 'apprise[config="/alternate/path/to/apprise.cfg"]' otherwise
# /etc/fail2ban/apprise.conf is sourced for your supported notification configuration.
# action = %(action_)s
#          apprise
# ban IP on CloudFlare & send an e-mail with whois report and relevant log lines
# to the destemail.
action_cf_mwl = cloudflare[cfuser="%(cfemail)s", cftoken="%(cfapikey)s"]
# Report block via blocklist.de fail2ban reporting service API
# See the IMPORTANT note in action.d/blocklist_de.conf for when to use this action.
# Specify expected parameters in file action.d/blocklist_de.local or if the interpolation
# `action_blocklist_de` used for the action, set value of `blocklist_de_apikey`
# in your `jail.local` globally (section [DEFAULT]) or per specific jail section (resp. in
# corresponding jail.d/my-jail.local file).
action_blocklist_de  = blocklist_de[email="%(sender)s", service="%(__name__)s", apikey="%(blocklist_de_apikey)s", agent="%(fail2ban_agent)s"]
# Report ban via abuseipdb.com.
# See action.d/abuseipdb.conf for usage example and details.
action_abuseipdb = abuseipdb
# Choose default action.  To change, just override value of 'action' with the
# interpolation to the chosen action shortcut (e.g.  action_mw, action_mwl, etc) in jail.local
# globally (section [DEFAULT]) or per specific section
# JAILS
# SSH servers
[sshd]
# To use more aggressive sshd modes set filter parameter "mode" in jail.local:
# normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all).
# See "tests/files/logs/sshd" or "filter.d/sshd.conf" for usage example and details.
#mode   = normal
port    = ssh
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s
[dropbear]
port     = ssh
logpath  = %(dropbear_log)s
backend  = %(dropbear_backend)s
[selinux-ssh]
port     = ssh
logpath  = %(auditd_log)s
# HTTP servers
[apache-auth]
port     = http,https
logpath  = %(apache_error_log)s
[apache-badbots]
# Ban hosts which agent identifies spammer robots crawling the web
# for email addresses. The mail outputs are buffered.
port     = http,https
logpath  = %(apache_access_log)s
bantime  = 48h
maxretry = 1
[apache-noscript]
port     = http,https
[apache-overflows]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-nohome]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-botsearch]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-fakegooglebot]
port     = http,https
maxretry = 1
ignorecommand = %(fail2ban_confpath)s/filter.d/ignorecommands/apache-fakegooglebot <ip>
[apache-modsecurity]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-shellshock]
port    = http,https
maxretry = 1
[openhab-auth]
filter = openhab
banaction = %(banaction_allports)s
logpath = /opt/openhab/logs/request.log
# To use more aggressive http-auth modes set filter parameter "mode" in jail.local:
# normal (default), aggressive (combines all), auth or fallback
# See "tests/files/logs/nginx-http-auth" or "filter.d/nginx-http-auth.conf" for usage example and details.
[nginx-http-auth]
# mode = normal
port    = http,https
logpath = %(nginx_error_log)s
# To use 'nginx-limit-req' jail you should have `ngx_http_limit_req_module`
# and define `limit_req` and `limit_req_zone` as described in nginx documentation
# http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_limit_req_module.html
# or for example see in 'config/filter.d/nginx-limit-req.conf'
[nginx-limit-req]
port    = http,https
[nginx-botsearch]
port     = http,https
[nginx-bad-request]
port    = http,https
logpath = %(nginx_access_log)s
# Ban attackers that try to use PHP's URL-fopen() functionality
# through GET/POST variables. - Experimental, with more than a year
# of usage in production environments.
[php-url-fopen]
port    = http,https
[suhosin]
port    = http,https
logpath = %(suhosin_log)s
[lighttpd-auth]
# Same as above for Apache's mod_auth
# It catches wrong authentifications
port    = http,https
logpath = %(lighttpd_error_log)s
# Webmail and groupware servers
[roundcube-auth]
port     = http,https
logpath  = %(roundcube_errors_log)s
# Use following line in your jail.local if roundcube logs to journal.
#backend = %(syslog_backend)s
[openwebmail]
port     = http,https
logpath  = /var/log/openwebmail.log
[horde]
port     = http,https
logpath  = /var/log/horde/horde.log
[groupoffice]
port     = http,https
logpath  = /home/groupoffice/log/info.log
[sogo-auth]
# Monitor SOGo groupware server
# without proxy this would be:
# port    = 20000
port     = http,https
logpath  = /var/log/sogo/sogo.log
[tine20]
logpath  = /var/log/tine20/tine20.log
port     = http,https
# Web Applications
[drupal-auth]
port     = http,https
logpath  = %(syslog_daemon)s
[guacamole]
port     = http,https
logpath  = /var/log/tomcat*/catalina.out
#logpath  = /var/log/guacamole.log
[monit]
#Ban clients brute-forcing the monit gui login
port = 2812
logpath  = /var/log/monit
           /var/log/monit.log
[webmin-auth]
port    = 10000
logpath = %(syslog_authpriv)s
[froxlor-auth]
port    = http,https
# HTTP Proxy servers
[squid]
port     =  80,443,3128,8080
logpath = /var/log/squid/access.log
[3proxy]
port    = 3128
logpath = /var/log/3proxy.log
# FTP servers
[proftpd]
port     = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
logpath  = %(proftpd_log)s
backend  = %(proftpd_backend)s
[pure-ftpd]
logpath  = %(pureftpd_log)s
backend  = %(pureftpd_backend)s
[gssftpd]
[wuftpd]
logpath  = %(wuftpd_log)s
backend  = %(wuftpd_backend)s
[vsftpd]
# or overwrite it in jails.local to be
# logpath = %(syslog_authpriv)s
# if you want to rely on PAM failed login attempts
# vsftpd's failregex should match both of those formats
logpath  = %(vsftpd_log)s
# Mail servers
# ASSP SMTP Proxy Jail
[assp]
port     = smtp,465,submission
logpath  = /root/path/to/assp/logs/maillog.txt
[courier-smtp]
logpath  = %(syslog_mail)s
[postfix]
# To use another modes set filter parameter "mode" in jail.local:
mode    = more
logpath = %(postfix_log)s
backend = %(postfix_backend)s
[postfix-rbl]
maxretry = 1
[sendmail-auth]
port    = submission,465,smtp
[sendmail-reject]
# To use more aggressive modes set filter parameter "mode" in jail.local:
# normal (default), extra or aggressive
# See "tests/files/logs/sendmail-reject" or "filter.d/sendmail-reject.conf" for usage example and details.
#mode    = normal
[qmail-rbl]
filter  = qmail
logpath = /service/qmail/log/main/current
# dovecot defaults to logging to the mail syslog facility
# but can be set by syslog_facility in the dovecot configuration.
[dovecot]
port    = pop3,pop3s,imap,imaps,submission,465,sieve
logpath = %(dovecot_log)s
backend = %(dovecot_backend)s
[sieve]
[solid-pop3d]
port    = pop3,pop3s
logpath = %(solidpop3d_log)s
[exim]
# see filter.d/exim.conf for further modes supported from filter:
#mode = normal
logpath = %(exim_main_log)s
[exim-spam]
[kerio]
port    = imap,smtp,imaps,465
logpath = /opt/kerio/mailserver/store/logs/security.log
# Mail servers authenticators: might be used for smtp,ftp,imap servers, so
# all relevant ports get banned
[courier-auth]
port     = smtp,465,submission,imap,imaps,pop3,pop3s
[postfix-sasl]
filter   = postfix[mode=auth]
# You might consider monitoring /var/log/mail.warn instead if you are
# running postfix since it would provide the same log lines at the
# "warn" level but overall at the smaller filesize.
[perdition]
port   = imap,imaps,pop3,pop3s
[squirrelmail]
port = smtp,465,submission,imap,imap2,imaps,pop3,pop3s,http,https,socks
logpath = /var/lib/squirrelmail/prefs/squirrelmail_access_log
[cyrus-imap]
port   = imap,imaps
[uwimap-auth]
port   = imap,imaps
# DNS servers
# !!! WARNING !!!
#   Since UDP is connection-less protocol, spoofing of IP and imitation
#   of illegal actions is way too simple.  Thus enabling of this filter
#   might provide an easy way for implementing a DoS against a chosen
#   victim. See
#    http://nion.modprobe.de/blog/archives/690-fail2ban-+-dns-fail.html
#   Please DO NOT USE this jail unless you know what you are doing.
# IMPORTANT: see filter.d/named-refused for instructions to enable logging
# This jail blocks UDP traffic for DNS requests.
# [named-refused-udp]
# filter   = named-refused
# port     = domain,953
# protocol = udp
# logpath  = /var/log/named/security.log
# This jail blocks TCP traffic for DNS requests.
[named-refused]
port     = domain,953
[nsd]
port     = 53
action_  = %(default/action_)s[name=%(__name__)s-tcp, protocol="tcp"]
           %(default/action_)s[name=%(__name__)s-udp, protocol="udp"]
logpath = /var/log/nsd.log
# Miscellaneous
[asterisk]
port     = 5060,5061
logpath  = /var/log/asterisk/messages
maxretry = 10
[freeswitch]
port     = 5060,5061
logpath  = /var/log/freeswitch.log
maxretry = 10
# enable adminlog; it will log to a file inside znc's directory by default.
[znc-adminlog]
port     = 6667
logpath  = /var/lib/znc/moddata/adminlog/znc.log
# To log wrong MySQL access attempts add to /etc/my.cnf in [mysqld] or
# equivalent section:
# log-warnings = 2
# for syslog (daemon facility)
# [mysqld_safe]
# syslog
# for own logfile
# [mysqld]
# log-error=/var/log/mysqld.log
[mysqld-auth]
port     = 3306
logpath  = %(mysql_log)s
backend  = %(mysql_backend)s
[mssql-auth]
# Default configuration for Microsoft SQL Server for Linux
# See the 'mssql-conf' manpage how to change logpath or port
logpath = /var/opt/mssql/log/errorlog
port = 1433
filter = mssql-auth
# Log wrong MongoDB auth (for details see filter 'filter.d/mongodb-auth.conf')
[mongodb-auth]
# change port when running with "--shardsvr" or "--configsvr" runtime operation
port     = 27017
logpath  = /var/log/mongodb/mongodb.log
# Jail for more extended banning of persistent abusers
# !!! WARNINGS !!!
# 1. Make sure that your loglevel specified in fail2ban.conf/.local
#    is not at DEBUG level -- which might then cause fail2ban to fall into
#    an infinite loop constantly feeding itself with non-informative lines
# 2. Increase dbpurgeage defined in fail2ban.conf to e.g. 648000 (7.5 days)
#    to maintain entries for failed logins for sufficient amount of time
[recidive]
logpath  = /var/log/fail2ban.log
bantime  = 1w
findtime = 1d
# Generic filter for PAM. Has to be used with action which bans all
# ports such as iptables-allports, shorewall
[pam-generic]
# pam-generic filter can be customized to monitor specific subset of 'tty's
[xinetd-fail]
banaction = iptables-multiport-log
maxretry  = 2
# stunnel - need to set port for this
[stunnel]
logpath = /var/log/stunnel4/stunnel.log
[ejabberd-auth]
port    = 5222
logpath = /var/log/ejabberd/ejabberd.log
[counter-strike]
logpath = /opt/cstrike/logs/L[0-9]*.log
tcpport = 27030,27031,27032,27033,27034,27035,27036,27037,27038,27039
udpport = 1200,27000,27001,27002,27003,27004,27005,27006,27007,27008,27009,27010,27011,27012,27013,27014,27015
action_  = %(default/action_)s[name=%(__name__)s-tcp, port="%(tcpport)s", protocol="tcp"]
           %(default/action_)s[name=%(__name__)s-udp, port="%(udpport)s", protocol="udp"]
[softethervpn]
port     = 500,4500
protocol = udp
logpath  = /usr/local/vpnserver/security_log/*/sec.log
[gitlab]
port    = http,https
logpath = /var/log/gitlab/gitlab-rails/application.log
[grafana]
port    = http,https
logpath = /var/log/grafana/grafana.log
[bitwarden]
port    = http,https
logpath = /home/*/bwdata/logs/identity/Identity/log.txt
[centreon]
port    = http,https
logpath = /var/log/centreon/login.log
# consider low maxretry and a long bantime
# nobody except your own Nagios server should ever probe nrpe
[nagios]
logpath  = %(syslog_daemon)s     ; nrpe.cfg may define a different log_facility
maxretry = 1
[oracleims]
# see "oracleims" filter file for configuration requirement for Oracle IMS v6 and above
logpath = /opt/sun/comms/messaging64/log/mail.log_current
[directadmin]
logpath = /var/log/directadmin/login.log
port = 2222
[portsentry]
logpath  = /var/lib/portsentry/portsentry.history
maxretry = 1
[pass2allow-ftp]
# this pass2allow example allows FTP traffic after successful HTTP authentication
# knocking_url variable must be overridden to some secret value in jail.local
knocking_url = /knocking/
filter       = apache-pass[knocking_url="%(knocking_url)s"]
# access log of the website with HTTP auth
blocktype    = RETURN
returntype   = DROP
action       = %(action_)s[blocktype=%(blocktype)s, returntype=%(returntype)s,
                        actionstart_on_demand=false, actionrepair_on_unban=true]
bantime      = 1h
maxretry     = 1
findtime     = 1
[murmur]
# AKA mumble-server
port     = 64738
logpath  = /var/log/mumble-server/mumble-server.log
[screensharingd]
# For Mac OS Screen Sharing Service (VNC)
logpath  = /var/log/system.log
logencoding = utf-8
[haproxy-http-auth]
# HAProxy by default doesn't log to file you'll need to set it up to forward
# logs to a syslog server which would then write them to disk.
# See "haproxy-http-auth" filter for a brief cautionary note when setting
# maxretry and findtime.
logpath  = /var/log/haproxy.log
[slapd]
port    = ldap,ldaps
logpath = /var/log/slapd.log
[domino-smtp]
port    = smtp,ssmtp
logpath = /home/domino01/data/IBM_TECHNICAL_SUPPORT/console.log
[phpmyadmin-syslog]
port    = http,https
[zoneminder]
# Zoneminder HTTP/HTTPS web interface auth
# Logs auth failures to apache2 error log
port    = http,https
[traefik-auth]
# to use 'traefik-auth' filter you have to configure your Traefik instance,
# see `filter.d/traefik-auth.conf` for details and service example.
port    = http,https
logpath = /var/log/traefik/access.log
[scanlogd]
logpath = %(syslog_local0)s
[monitorix]
port	= 8080
logpath = /var/log/monitorix-httpd
Weiterhin auch mal schauen, was hier noch so alles liegt und mit welchem Inhalt:
/etc/fail2ban/jail.d/
juergschwarz
Ich habe/hatte in /etc/fail2ban/jail.d eine Datei namens keyhelp.local mit folgendem Inhalt:
# Created by KeyHelp.
# DO NOT CHANGE ANYTHING IN THIS FILE,
# CHANGES WILL BE LOST ON NEXT UPDATE!
# SSH
[sshd]
enabled = true
port    = ssh
backend = systemd
# Web server
[keyhelp-apache]
enabled  = false
port     = http,https
filter   = apache-auth
logpath  = /home/users/*/logs/*/error.log
maxretry = 10
# Mail server
[keyhelp-postfix]
enabled  = true
port     = smtp,ssmtp,smtps,submission,submissions
filter   = postfix
backend  = systemd
maxretry = 6
[keyhelp-dovecot]
enabled  = true
port     = pop3,pop3s,imap,imaps,submission,submissions,sieve
filter   = dovecot
backend  = systemd
maxretry = 10
# FTP server
[keyhelp-proftpd]
enabled  = true
filter   = proftpd
backend  = systemd
maxretry = 6
# Tools
[keyhelp-phpmyadmin]
enabled  = true
port     = http,https
filter   = keyhelp-phpmyadmin
# https://github.com/fail2ban/fail2ban/wiki/Upgrading-to-v0.10.5-Breaks-WP-Fail2ban-and-Other-Jails
backend  = systemd[journalflags=1]
maxretry = 6
[keyhelp-roundcube]
enabled  = true
port     = http,https
filter   = roundcube-auth
maxretry = 10
# Misc
# !!! WARNING !!!
# Make sure that your loglevel specified in fail2ban.conf/.local
[keyhelp-recidive]
enabled  = false
filter   = recidive
action   = iptables-allports[name=recidive]
maxretry = 5
bantime  = 1w
findtime = 1d
nachdem ich diese umbenannt (keyhelp.local-org) habe kann ich fail2ban ohne Fehler starten. Ich nehem aber jetzt nicht an, dass dies eine dauerhafte Lösung sein kann/soll oder?
Kommt drauf an wie du Fail2Ban konfiguriert haben möchtest und was du absichern möchtest.
Die keyhelp.local definiert die auf dem Server aktiven Fail2Ban-Jails. In dem du sie umbenannt hast wird auf deinem Server aktuell vermutlich nur noch SSH überwacht/geschützt.
Du könntest auch nur den Postfix-Abschnitt aus der keyhelp.local auf "enabled = false" setzen. Dann hättest du das Problem auch nicht mehr, hast die Ursache aber somit natürlich nicht ermittelt.
Hast du denn die Dateien einmal verglichen, so wie ich es angegeben habe? Generell: Wenn ich solche Sachen schreibe, dann bitte im eigenen Beitrag auch darauf eingehen. Es ist immer äußert müßig, alles noch einmal nachfragen zu müssen.
juergschwarz
Es reicht leider nicht, nur den keyhelp-postfix auf false zu sstellen. Dann kommt der Fehler einfach beim nächsten Eintrag.
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich auf dem vorherigen System bereit den damals nicht originalen fail2ban installiert habe sondern einen neueren. Frag mich nicht die Versionsnummern. Kann ich den kompletten fail2ban mit apt entfernen und diesen einfach wieder neu installieren?
Somit würden allenfalls vorhandene alte Dateien ausgemistet.
Re: Fail2ban mit Fehler option 'action' in section 'keyhelp-postfix' contains an interpolation key  [GELÖST]
juergschwarz wrote: Fri 2. Feb 2024, 15:47 Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich auf dem vorherigen System bereit den damals nicht originalen fail2ban installiert habe sondern einen neueren.
Diese Information ist natürlich entscheidend...
Zum Installieren:
apt-get install -y fail2ban python3-pyinotify python3-systemd ;
systemctl enable fail2ban ;
Und Daten kopieren:
/home/keyhelp/www/keyhelp/install/templates/fail2ban/jail.d/keyhelp.local -> /etc/fail2ban/jail.d/keyhelp.local
/home/keyhelp/www/keyhelp/install/templates/fail2ban/filter.d/keyhelp-phpmyadmin.conf -> etc/fail2ban/filter.d/keyhelp-phpmyadmin.conf
Und Befehl ausführen:
chown keyhelp:keyhelp /etc/fail2ban/jail.d/keyhelp.local ;
service fail2ban restart ;
Alexander wrote: Fri 2. Feb 2024, 16:02 Und Befehl ausführen:
Danke Alex gute Info!
Ist mir bisher gar nicht aufgefallen dass dieser Filter unter keyhelp läuft.
Jetzt sollte aber wirklich jeder in der Lage sein (hoffentlich) mögliche F2B Probleme zu beheben :roll:
juergschwarz
Vielen Dank
nachdem ich nun fail2ban neu aufgesetzt habe, hat das natürlich funktioniert. Als ich dann aber jetzt meine Emai Benachrichtigung wieder aktivieren wollte, indem ich meine Angabe wie vorher in der jail.conf angepasst hatte, kam der Fehler wieder.
Es scheint, dass er die action_mwl so nicht akzeptiert. Ich bin nun auf die action_mw ausgewichen und dies klappt nun. Vielleicht kann das noch irgendwann repariert werden.
Danke
