Postfix SMTP Problem nach automatischem Update auf Version 24
OsmanAYT
Post by OsmanAYT »
ja
Debian 12.4
keine
24.0 (Build 3220)
SMTP antwortet nicht
Mails sollen versendet werden können
SMTP nimmt keine Mails an
jornalctl sagt:
postfix/smtps/smtpd[3168]: error: open database /etc/postfix/postfix-sni.conf.db: No such file or directory
Bis heute morgen vor dem automatischen Update auf Version 24 war alles ok.
Der Server hat Keyhelp auf Version 24 geupgraded heute nacht. Seit dem das Problem.
Re: Postfix SMTP Problem nach automatischem Update auf Version 24
OsmanAYT
Post by OsmanAYT »
Hallo Florian,
da habe ich bereits durch den Beitrag geschaut.
Die Zeilen sind bei mir vorhanden.
OsmanAYT
Post by OsmanAYT »
Ich habe gerade nochmal Postfix neu gestartet, nun kkommt dieses:
postfix/postfix-script[1618576]: warning: /var/spool/postfix/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_systemd.so.2 and /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_systemd.so.2 differ
Man kann sich weiterhin nicht mit SMTP verbinden.
"stream_socket_client(): Unable to connect to ssl://xxx:465 (Connection timed out)"
Ich habe nun ein wenig weiter probiert. Komischerweise kann ich den Hostname für Mail seit dem Update mehr nicht benutzen. Der wird nicht angenommen. Die Userdomains als ein- und ausgehende Mailserver funktionieren.
Könnte ein ähnliche gelagerter Bug sein.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1957884
Postfix wurde im Zuge des Updates neu geladen, damit kam ggf. dieser Fehler erst zum Vorschein, der ggf. schon viel länger auf deinem System Bestand.
Im Thread wird auf einen sauberen Reboot von Postfix verwiesen, der das Problem dann gelöst hatte (Kein reload, sondern Stop und dann Start ausführen).
Probiere das einmal aus.
schau ob die Dateien /etc/postfix/postfix-sni.conf.db und /etc/postfix/postfix-sni.conf existieren.
