Postfix Problem (mail transport unavailable) nach automatischem Update auf Version 24  [GELÖST]
rockr
Post by rockr »
Ja
Debian 12.4
keine
24.0
E-Mails werden nicht versenden und nicht empfangen.
jornalctl sagt:
postfix/smtpd[3311695]: warning: connect to Milter service inet:127.0.0.1:12345: Connection refused
postfix/qmgr[3309084]: warning: connect to transport private/amavis: Connection refused
postfix/error[3311936]: C5E9412E0E57: to=<email>, relay=none, delay=2033, delays=2033/0.01/0/0.07, dsn=4.3.0, status=deferred (mail transport unavailable)
Mails sollen versendet werden können
Alle E-Mails laden in der Warteschlange
Bis zum 0automatischen Update (am 08.02.2024) auf Version 24 hat alles funktioniert.
Der Server hat Keyhelp am 08.02.2024 auf Version 24 geupgraded, seit dem besteht das Problem.
Re: Postfix Problem (mail transport unavailable) nach automatischem Update auf Version 24
Wenn das Debian 12 ist sollte normalerweise Rspamd laufen und kein Amavis ...
verwendest du eine alte vorige Version der main.cf?
Diese amavis parts müssten dann jedenfalls raus aus der main.cf und rspamd enthalten sein incl. milter Part
rockr
Post by rockr »
Hallo Ralph,
danke für die Info, dies sehe ich auch so.
Es hat definitiv etwas mit Amavis zu tun, sobald ich die alte master.cf hinzufüge, funktioniert alles.
Ich verwende die neue main.cf?
Da die folgende Einstellungen in der neuen master.cf fehlen.
 amavis     unix    -       -       -       -       2       smtp
        -o smtp_data_done_timeout=1200
        -o smtp_send_xforward_command=yes
        -o disable_dns_lookups=yes
        -o max_use=20
In der main.cf ist der folgende Eintrag enthalten, rspamd Eintrag fehlt
## spam filter
content_filter = amavis:127.0.0.1:10024
rockr wrote: Sat 10. Feb 2024, 14:44 Hallo Ralph,
        -o max_use=20
## spam filter
Wie gesagt, Amavis ist für KH auf Debian12 nicht mehr enthalten, wenn du deine alten configs jetzt in Postfix einbindest wird einiges nicht mehr funktionieren.
Du musst also die neuen configs für Rspamd verwenden - notfalls eine leere Testinstallation machen und die Postfix, Dovecot, Rspamd Ordner mit den configs downloaden (/etc) - dann vergleichen und anpassen.
### edit ###
Möglich wäre auch das dieses Upgarde nicht vollständig durchgeführt wurde, daher den Status auch mal genau überprüfen.
rockr
Re: Postfix Problem (mail transport unavailable) nach automatischem Update auf Version 24  [GELÖST]
Post by rockr »
Das Update ist vollständig durchgelaufen.
Die Lösung war, eine neue Testinstallation und die Dateien main.cf und master.cf angepasst.
