Wie installiere ich eine bestimmte Keyhelp-Version
Wichtig! Das Installieren einer älteren Keyhelp-Version sollte nur im Bedarfsfall zu Testzwecken oder bestimmten Problemlösungen erfolgen. Unterstützung von Servern mit älteren Keyhelp-Versionen wird es nicht geben.
Voraussetzung ist wie immer ein frisch installiertes System ohne Zusatzsoftware, nur SSH
1) Wie gewohnt die Installroutine starten:
  wget -nv --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh && bash install_keyhelp.sh
2) Wenn das Hauptmenü erscheint (Keyhelp-Banner), die Installation abbrechen
3) Gewünschte KeyHelp-Version herunterladen
wget https://install.keyhelp.de/files/releases/<VERSION>/<VERSION>-php<PHP-VERSION>.tar.gz
Als <VERSION> dann die Versionsnummer einsetzen - z.B. "23.2.1"
Als <PHP-VERSION> je nach Betriebssystem das folgende einsetzen:
Debian 12: "82"
Ubuntu 22: "81"
Debian 10 / Debian 11 / Ubuntu 20: "71"
Beispiel für Debian 12 mit Keyhelp 23.2.1
wget https://install.keyhelp.de/files/releases/23.2.1/23.2.1-php82.tar.gz
4) Verzeichnis "/home/keyhelp/www/keyhelp" leeren
5) Das Archiv nach "/home/keyhelp/www/keyhelp" entpacken
5.1)
chmod 0755 /home/keyhelp/www/keyhelp
5.2)
chown --recursive keyhelp:keyhelp /home/keyhelp/www/keyhelp
6) Installation starten mit
php /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php
Damit die Keyhelp Version nicht geändert wird, muss der entsprechende Wartungscronjob "Control Panel aktualisieren" deaktiviert werden.
Re: Wie installiere ich eine bestimmte Keyhelp-Version
Könnt ihr in dem Verzeichnis eventuell das Directory Listing aktiveren?
Das würde vieles vereinfachen.
Tobi wrote: Wed 21. Feb 2024, 18:22 Könnt ihr in dem Verzeichnis eventuell das Directory Listing aktiveren?
Auch wenn der Thread schon älter ist, ich fände das auch hilfreich.
Gibt es evtl. auch eine Übersicht, welche KeyHelp Version welche API Version ausliefert?
https://changelog.keyhelp.de
Umfasst sowohl alle Versionen als auch den Hinweis auf die API-Version.
Alexander wrote: Fri 14. Nov 2025, 17:15 https://changelog.keyhelp.de
Vielen Dank für die schnelle Antwort so kurz vorm Wochenende.
Könntet ihr evtl. trotzdem überlegen, das Directory Listing zu aktivieren? Ich sehe da keine Sicherheitsrisiken.
Ich bastel mal wieder an meinem Monitoring-Tool, und will mit unterschiedlichen API-Version besser umgehen können.
In Swift knallt der JSON Parser schon wenn ein einziger Wert als Int statt als String ausgeliefert wird, also will ich für alle zur Zeit noch relevanten API-Versionen eigene structs bauen.
