Server-Dienste aktualisieren bzw. unattended-upgrades  [GELÖST]
Für einige VPS Kunden würde ich gerne unattended-upgrades verwenden, also incl. Kernel upgrade und reboot (ausschliesslich nur Debian).
Dazu müsste ich vermutlich den Task "Server-Dienste aktualisieren" deaktivieren oder kann der KH Job angepasst werden damit dieser alles ausführt, gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Re: Server-Dienste aktualisieren bzw. unattended-upgrades  [GELÖST]
Editieren kannst du den Dienst nicht und deaktivieren brauchst du nicht weil dann eben ggf. zweimal geprüft wird ob Updates anstehen.
Bekanntermaßen ist doppelt genäht ohnehin besser.
Erstelle einfach einen eigenen Cron und gut ist.
Tobi wrote: Thu 22. Feb 2024, 12:42 Editieren kannst du den Dienst nicht und deaktivieren brauchst du nicht weil dann eben ggf. zweimal geprüft wird ob Updates anstehen.
Sehr gut, das erspart einiges an Zeitaufwand, auch bei der Einrichtung!
Können eigentlich KH settings (cronjobs oder sonstige Einstellungen) auch direkt z.b. bash script (cli) gesetzt werden ohne Umweg über API?
