Keine Anzeige bei Prokollen  [GELÖST]
topolino
Post by topolino »
Ja
Debian 12, aktuell
VMware
23.2.1 (Build 3125)
  • Wenn ich im Panel unter -> Systenstatus -> Control Panel -> Protokolle klicke, kommt die Meldung
    Diese Seite funktioniert nicht
  • Wenn ich bei zwei bestimmten Domains auf Protokolle anzeigen klicke, öffnet sich zwar das entsprechende Fenster, aber es werden keine Protokolle angezeigt. Bei allen andern werden die laufenden Einträge angezeigt."
Protokollfenster mit der Möglichkeit, bestimmte Protokolle anzeigen zu lassen.
Keine Anzeigen. Ansonsten funktioniert das Panel (Pro Version) einwandfrei.
Die logs sind im Standardpfad vorhanden:
/home/users/<username>/logs/<domain>/
Auszug aus /var/log/keyhelp/php-error.log (die einzige Zeile von heute x-mal wiederholt):
Mar  4 10:55:10 webserver rsyslogd: cannot connect to 192.168.1.14:514: Connection refused [v8.2302.0 try https://www.rsyslog.com/e/2027 ]
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Walter Richner
OEKOMATIK - EDV Richner
Reitibuechstrasse 16 - CH-5636 Benzenschwil
https://www.oekomatik.ch
Re: Keine Anzeige bei Prokollen
Hallo
Ist das der Selbe Server von vor ein paar Tagen/Wochen, der damals schon die argen Probleme hatte?
Was wird in dem Moment des Aufrufens der Seite hier protokolliert: /var/log/keyhelp/php-error.log
Warum wird hier versucht rsyslogd zu verwenden? Das kommt auf Debian 12 nicht mehr zum Einsatz. Funktioniert denn "journalctl"?
Ich gehe davon aus, das es sich hierbei nicht um ein frisches System handelt?! - Wie lautet die Geschichte des Servers?
topolino
Post by topolino »
Hallo Alexander
Ja, das ist der gleiche Server mit den Problemen. Diesen habe ich immer noch mit allen Live-Kunden am Laufen.
Es gibt nur diesen Output im keyhelp/php-error.log:
Mar  4 12:51:50 webserver rsyslogd: cannot connect to 192.168.1.14:514: Connection refused [v8.2302.0 try https://www.rsyslog.com/e/2027 ]
Ja, journalctl scheint mir richtig zu funktionieren.
Ja, es ist kein frisches System. Aber wie gesagt, im Moment muss ich noch damit leben.
Walter Richner
topolino wrote: Mon 4. Mar 2024, 12:56 Ja, es ist kein frisches System. Aber wie gesagt, im Moment muss ich noch damit leben.
Pragmatischer Ansatz:
Du nimmst einen zweiten Server, setzt den frisch auf, spielst ein aktuelles Backup des alten Servers ein, paßt die DNS RR auf die neuen IPs an und switcht einfach auf den neuen Server um.
Der Zeitfaktor für die Grundeinrichtung ist minimal, die meiste Zeit wird der Transfer und Restore des Backups in Anspruch nehmen...Aber selbst bei größeren Setups sollte das in wenigen Stunden exekutiert sein.
topolino
Post by topolino »
Hallo
Mittlerweile habe ich diesen pragmatischen Weg eingeschlagen und anhand der 'offiziellen' Anleitung (keyhelp-restic-restore.pdf) einen neuen Server aufgesetzt. Die Daten sind wie beschrieben übertragen worden.
Das Problem mit den Protokollen hat sich unterdessen auch erledigt:
Es hat sich gezeigt, dass die Berechtigung für das Verzeichnis <benutzer>/logs auf root gesetzt war statt <benutzer>:www-data.
Dieser Beitrag kann also als gelöst betrachtet werden.
Besten Dank für eure Hilfe.
PS
Möglicherweise wäre es nützlich, wenn das Panel anzeigen würde, dass es auf die Protokolle nicht zugreifen kann und warum.
Walter Richner
