Skript "monitoring.php"
andromeda
Post by andromeda »
Guten Tag,
Das sich in "/home/keyhelp/www/keyhelp/bin" befindliche Skript "monitoring.php" kann nur in einer Pro-Version ausgeführt werden, und da ich in den Produktionssystemen nicht testen will folgende Frage:
Hat jemand eine Idee was das Skript macht? Habe leider hierzu in der Doku ( https://wiki.keyhelp.de/books/konsolen- ... stprogramm ) nichts gefunden.
Kommt man irgendwie per cli an die System-Infos in maschinenlesbares Format (nicht via API)?
Besten Dank :D
Re: Skript "monitoring.php"
andromeda wrote: Tue 5. Mar 2024, 16:28 Hat jemand eine Idee was das Skript macht?
Hmm...Bei dem Dateinamen würde ich mal vermuten, daß das Script Sensorwerte (CPU, RAM, whatever...) ausliest, um die Werte im Panel anzuzeigen.
Aber rein aus sportlicher Neugier:
Was nützt es dir, Infos über die Funktion einzelner Scripte zu kennen? Es funktioniert doch eh nur im Gesamtkonstrukt des Panels... :?
andromeda
Post by andromeda »
Jolinar wrote: Tue 5. Mar 2024, 16:36 Aber rein aus sportlicher Neugier:
Ich will die KeyHelp Sysinfos (Panel Version, etc.) auslesen um diese ins externe Monitoring zu integrieren, ohne jedes mal einen Apicall zu senden.
Es ist mir auch noch unklar wo die keyhelp-toolbox die Systeminformationen herholt. Mal schauen, sonst muss ich halt den kh-toolbox output verwenden oder die Daten direkt aus der KH db holen.
Korrekt - es dient zum Auslesen der Werte für "Systemstatus -> Monitoring" und ist ein Pro-Feature.
Wenns nicht mehr ist, dann kannst du folgenden Befehl nutzen: "keyhelp version"
root@dev01:~# keyhelp version
KeyHelp          : 24.1 (Build 3228)
Operating System : Ubuntu 22.04 (64-bit)
andromeda
Post by andromeda »
Alexander wrote: Tue 5. Mar 2024, 16:58 Korrekt - es dient zum Auslesen der Werte für "Systemstatus -> Monitoring" und ist ein Pro-Feature.
Danke, :)
Aber im Terminal macht es nix?
"php monitoring.php" habe im Pro keinen output und im "free" dass Pro benötigt wird.
Schönen Abend noch
Nein, die Datei gibt keinerlei Werte aus.
Sie ist dafür gedacht via Cronjob aufgerufen zu werden, Auslastungswerte des Systems zu sammeln und sie in einer Round-Robin Datenbank zu speichern.
andromeda
Post by andromeda »
Alexander wrote: Tue 5. Mar 2024, 17:11 Nein, die Datei gibt keinerlei Werte aus.
Das ist hilfreich. Danke.
___Update___
Hol mir die daten nun so per bash:
#!/usr/bin/expect
spawn keyhelp-toolbox
expect "Choose action:"
send "8\r"
expect "to return to main menu."
exit 1
interact
